  4. Falsche Anzeige in vis-map Widget
    6.0k
vis
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Freaknet
    @liv-in-sky
    so schaut aus wenn ich einfach mal Koordinaten in die Datenpunkte eingebe...
    Ich vergleiche mal Deine raw mit meinen, Danke!
    Edit:
    Hab mal deine raw für meine DP´s übernommen... leider hat's nix gebracht. Bin immer noch im Ozean nahe Afrika 😧
    Mir kommt es so vor, als ob das Widget meine DP´s nicht mag oder übernimmt.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Freaknet ich probier mal einen eigenen dp
    meiner ist von einem adapter
    • F Freaknet
      @liv-in-sky
      Edit:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Freaknet
      habe das selbe problem wie du mit eigenen dp
      werd morgen nochmal näher hinschauen
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Freaknet
        Freaknet
        @liv-in-sky
        Ok... hab schon gesehen das Dein dp von einem Adapter kommt.
        Meiner kommt aus einem Script, vielleicht liegt´s ja wirklich da dran.
        Vielleicht muss ich da den type ändern oder sonst was...
        Danke bis dahin... falls Du was rausfindest einfach melden, werd auch weiter testen ;-)
        • F Freaknet
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Freaknet
          versuch mal das mit deinen dp'en
          alles in das lat- feld und das long-feld leer lassen
          {0_userdata.0.lat};{0_userdata.0.lon}
          wird dann bei mir in der runtime der vis angezeigt - im editor sieht man nix
          siehe ; https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map
            @Freaknet
            Freaknet
            schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
            @liv-in-sky
            Du bist der größte an diesem Tag :-)
            Es hat funktioniert!!!!
            Knie nieder vor Dir 👍 😀
            Funktioniert in beiden Widget´s
            • G Offline
              Groej
              schrieb am zuletzt editiert von Groej
              Danke für den Tipp.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Bei mir funktioniieren beide widgets wie sie sollen.
                Jeweils Längen- und Breitengrad separat eingetragen.
                Nachtrag:
                google api Schlüssel muss natürlich drin stehen.
                Danke.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Nachtrag:
                  Groej
                  @bahnuhr Ja wenn man die Zahlen direkt einträgt geht es aber wenn man Datenpunkte einträgt funktioniert es nur wie liv-in-sky es hier geschrieben hat und wie es im Github steht.
                  • G Groej
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @groej sagte in Falsche Anzeige in vis-map Widget:
                    Ja hast recht. Und jetzt wo du es so schreibst; da war mal was ?!?!?!
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr sagte in Falsche Anzeige in vis-map Widget:
                      ja!
                      @freaknet sagte in Falsche Anzeige in vis-map Widget:
                      von den Datenpunkten
                      welche?
                      (0|0)?
                        ja!
                        welche?
                        (0|0)?
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @homoran sagte in Falsche Anzeige in vis-map Widget:
                        welche?
                        gerade probiert mit JS DP und number
                        javascript.0.Sonstige.Maps.Dieter.Breitengrad
                        klappt nicht.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          welche?
                          klappt nicht.
                          Das hatte damals geklappt.
                          nur unter 0_userdata.0 klappte es nicht
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Ne klappt nicht.
                            Lande dann mitten in Berlin (bei google maps)
                            Und bei street map irgendwo im Meer..
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Ne klappt nicht.
                              (0|0)?
                                (0|0)?
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Ahaaaaaa !
                                Im Edit ist es so komisch wie eben genannt.
                                Aber in runtime passt alles.
                                Wahrscheinlich werden die DP dann erst gezogen.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Ahaaaaaa !
                                  Ahaaaaaa !
                                  Siehste!
                                  im js-verzeichnis klappt es!
                                  und ja!
                                  bei vielen Dingen läuft es nur in der runtime
                                    Ahaaaaaa !
                                    Siehste!
                                    und ja!
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    userdata probier ich jetzt aber nicht mehr.
                                    Hab ja seit Jahren alles unter JS.
                                    Und das bleibt auch so bis mir jemand sagt das geht nicht mehr.
                                    (Ansätze dazu sind ja schon da ;-) )
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Groej
                                      Also bei mir klappt es mit z.B.
                                      {0_userdata.0.macrodroid.groej_handy.longitude};{0_userdata.0.macrodroid.groej_handy.latitude}
                                      Allerdings hab ich rausgefunden das VIS das nicht im Editor zeigt sondern erst speichern, dann im Browser anzeigen lassen und ggf. relaod im Browser. Das hatte mich auch verwirrt.
                                      • G Groej
                                        @groej das passt zu dem was ich im Hinterkopf habe, dass das Problem gefixt sei.
                                        Allerdings arbeitest du mit Bindings.
                                        das ist noch was anderes.
                                        Die werden immer nur in der runtime angezeigt.
                                        und dass die Browser heutzutage viel zu viel cachen ist auch bekannt.
