  4. Falsche Anzeige in vis-map Widget
    6.0k
vis
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Freaknet
    @liv-in-sky
    Hmm, also das mit der API von Google hat auf anhieb geklappt...
    Nur zeigt er Berlin an (oben)
    Mit open street (unten) sieht es bei mir so aus wenn ich die Datenpunkte hinterlege...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Freaknet
    in dem bereich war ich auch - immer wenn ich etwas falsches eingegeben hatte
    meine dp sehen im raw so aus:
      "from": "system.adapter.life360.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1600438912156,
      "common": {
        "name": "latitude",
        "type": "number",
        "role": "value.gps.latitude",
        "read": true,
        "write": true
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "life360.0.myplaces.xxxx.latitude",
      "type": "state"
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Freaknet
        "common": {
          "name": "latitude",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      Freaknet
      schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
      @liv-in-sky
      so schaut aus wenn ich einfach mal Koordinaten in die Datenpunkte eingebe...
      Ich vergleiche mal Deine raw mit meinen, Danke!
      Edit:
      Hab mal deine raw für meine DP´s übernommen... leider hat's nix gebracht. Bin immer noch im Ozean nahe Afrika 😧
      Mir kommt es so vor, als ob das Widget meine DP´s nicht mag oder übernimmt.
      • F Freaknet
        @liv-in-sky
        Edit:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Freaknet ich probier mal einen eigenen dp
        meiner ist von einem adapter
        • F Freaknet
          @liv-in-sky
          Edit:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Freaknet
          habe das selbe problem wie du mit eigenen dp
          werd morgen nochmal näher hinschauen
            @Freaknet
            Freaknet
            @liv-in-sky
            Ok... hab schon gesehen das Dein dp von einem Adapter kommt.
            Meiner kommt aus einem Script, vielleicht liegt´s ja wirklich da dran.
            Vielleicht muss ich da den type ändern oder sonst was...
            Danke bis dahin... falls Du was rausfindest einfach melden, werd auch weiter testen ;-)
            • F Freaknet
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Freaknet
              versuch mal das mit deinen dp'en
              alles in das lat- feld und das long-feld leer lassen
              {0_userdata.0.lat};{0_userdata.0.lon}
              wird dann bei mir in der runtime der vis angezeigt - im editor sieht man nix
              siehe ; https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map
                @Freaknet
                Freaknet
                @liv-in-sky
                Du bist der größte an diesem Tag :-)
                Es hat funktioniert!!!!
                Knie nieder vor Dir 👍 😀
                Funktioniert in beiden Widget´s
                • G Offline
                  Groej
                  schrieb am zuletzt editiert von Groej
                  Danke für den Tipp.
                  • bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    Bei mir funktioniieren beide widgets wie sie sollen.
                    Jeweils Längen- und Breitengrad separat eingetragen.
                    Nachtrag:
                    google api Schlüssel muss natürlich drin stehen.
                    Danke.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Nachtrag:
                      Groej
                      @bahnuhr Ja wenn man die Zahlen direkt einträgt geht es aber wenn man Datenpunkte einträgt funktioniert es nur wie liv-in-sky es hier geschrieben hat und wie es im Github steht.
                      • G Groej
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        @groej sagte in Falsche Anzeige in vis-map Widget:
                        Ja hast recht. Und jetzt wo du es so schreibst; da war mal was ?!?!?!
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @bahnuhr sagte in Falsche Anzeige in vis-map Widget:
                          ja!
                          @freaknet sagte in Falsche Anzeige in vis-map Widget:
                          von den Datenpunkten
                          welche?
                          (0|0)?
                            ja!
                            welche?
                            (0|0)?
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            @homoran sagte in Falsche Anzeige in vis-map Widget:
                            welche?
                            gerade probiert mit JS DP und number
                            javascript.0.Sonstige.Maps.Dieter.Breitengrad
                            klappt nicht.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              welche?
                              klappt nicht.
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Das hatte damals geklappt.
                              nur unter 0_userdata.0 klappte es nicht
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhrB Offline
                                bahnuhr
                                Ne klappt nicht.
                                Lande dann mitten in Berlin (bei google maps)
                                Und bei street map irgendwo im Meer..
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Ne klappt nicht.
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  (0|0)?
                                    (0|0)?
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    Ahaaaaaa !
                                    Im Edit ist es so komisch wie eben genannt.
                                    Aber in runtime passt alles.
                                    Wahrscheinlich werden die DP dann erst gezogen.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Ahaaaaaa !
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Ahaaaaaa !
                                      Siehste!
                                      im js-verzeichnis klappt es!
                                      und ja!
                                      bei vielen Dingen läuft es nur in der runtime
                                        Ahaaaaaa !
                                        Siehste!
                                        und ja!
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        userdata probier ich jetzt aber nicht mehr.
                                        Hab ja seit Jahren alles unter JS.
                                        Und das bleibt auch so bis mir jemand sagt das geht nicht mehr.
                                        (Ansätze dazu sind ja schon da ;-) )
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Groej
                                          Also bei mir klappt es mit z.B.
                                          {0_userdata.0.macrodroid.groej_handy.longitude};{0_userdata.0.macrodroid.groej_handy.latitude}
                                          Allerdings hab ich rausgefunden das VIS das nicht im Editor zeigt sondern erst speichern, dann im Browser anzeigen lassen und ggf. relaod im Browser. Das hatte mich auch verwirrt.
