  4. Smarte Heizungsthermostate
    5.7k
heizungsthermostate
30 Beiträge 11 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • J Offline
    janhp
    Liebe Community,
    ich bin gerade dabei mein Smarthome einzurichten und möchte mir nun für meine Heizkörper smarte Thermostate zulegen.
    Welche könnt ihr empfehlen?
    Mein Setup: Conbee2 für Zigbee, Fritzbox ist auch vorhanden.
    Optisch am besten gefallen mit die Tado, allerdings benötigt man hierfür wieder zusätzlich ein Bridge und man hat den Cloud-Zwang.
    Ich bin für Tipps dankbar.
    D mickymM AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • J janhp
      Liebe Community,
      Dragon
      schrieb am zuletzt editiert von Dragon
      @janhp Ich habe mir diese zugelegt. Verbinden sich über Dect mit der FritzBox und funktionieren tadellos. Mit dem FritzDect Adapter eingebunden und ich bin überaus zufrieden!
      Sind das gleiche wie die Fritz eigenen Thermostate lediglich erheblich günstiger. Firmwareupdate funktioniert auch über die Fritz Box.
        martin
        Ich nutze auch die Eurodect Comet. Funktioniert einwandfrei.
        @David-Froebus - Wo und wie kann man ein Firmwareupdate über die FritzBox machen? Habe eine 7490.
        • M martin
          Dragon
          @martin läuft automatisch. Einfach anmelden und iwann ziehen sie sich die.
          • D Dragon
            martin
            @David-Froebus Okay, danke. Habe bisher nämlich keinerlei Versions-Infos etc. in der FritzBox gesehen.
            • M martin
              Dragon
              @martin ich meine bei meiner wird die Firmwareversion mit angezeigt. Falls nicht im Fritzdect Adapter wird die FW Version im unter dem jeweiligen Objekt als Datenpunkt angezeigt. Ich habe 3.54
              WinniW M 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Dragon
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                Man muss aber wissen, daß nur maximal 12 dieser Thermostate verwendet werden können. Für unser Haus war das zu wenig.
                Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
                frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                • WinniW Winni
                  frankthegreatF Offline
                  frankthegreat
                  @Winni
                  Mit einer zweiten Fritzbox, die gleichzeitig als WLAN Repeater läuft sind insgesamt 24 möglich.
                  Ich habe einige von AVM seit letztem Herbst im Einsatz.
                  Laufen bis jetzt zuverlässig. Super Anbindung an ioBroker. Kein extra Gateway notwendig.
                  Batterien sind alle noch bei ca. 60%.
                  Kan man nicht meckern. 👏
                  • J janhp
                    Liebe Community,
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @janhp Ich habe eine Rückmeldung von einem Arbeitskollegen, der die AVM Thermostate im Einsatz hatte und nun alle austauscht. Hintergrund ist, dass diese DECT-Thermostate viel zu träge reagieren, da Updates nur dann erfolgen, wenn sich die Thermostate an der FB melden. Die FB kontaktiert diese nicht - bzw. wenn diese schlafen, sind sie nicht erreichbar.
                    • mickymM mickym
                      Dragon
                      @mickym Gegen was tauscht er sie denn?
                      Naja, träge ist wohl der falsche Ausdruck. Sie melden sich alle 15 Minuten an der Box und fragen nach. 15Minuten finde ich aber akzeptabel.
                      v522533V mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Dragon
                        v522533V Offline
                        v522533V Offline
                        v522533
                        @David-Froebus
                        ich habe sie deswegen ausgetauscht. wenn ich im winter bei -20 grad lüfte, dann will ich dass meine heizung gleich aus geht, nicht erst nach 15 minuten... mir war das deutlich zu lang
                        Gruß Chris
                        • D Dragon
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @David-Froebus 15 min finde ich schon lange - meine reagieren sofort - er tauscht sie gegen Z-Wave - weiß aber gerade nicht welche. Ich habe noch die MAX! Dinger aber die gehen ja aus dem Support und zwar seit 6 Jahren und bin ganz zufrieden. Ich habe mir noch eins als Ersatz gekauft.
                          • v522533V v522533
                            @David-Froebus
                            Dragon
                            @v522533 Meine Schalten wegen der Fenster offen Erkennung sofort.
                            v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D Dragon
                              v522533V Offline
                              v522533V Offline
                              v522533
                              @David-Froebus
                              das haben meine leider nicht getan. ich hatte aber auch die comet dect, nicht die von fritz selber. vllt. lags daran
                              Gruß Chris
                              • v522533V v522533
                                @David-Froebus
                                Dragon
                                @v522533 musst du nur aktivieren. lässt sich über die box machen.
                                  martin
                                  Ich habe z.B. am Fenster im Gäste-WC einen Xiaomi Fensterkontakt und im iobroker ein kleines Script dazu.
                                  Wenn Fensterkontakt offen meldet schaltet das Thermostat auf eine niedrige Temperatur. Und wenn das Fenster wieder zugemacht wird auf die letzt eingestellte.
                                  Und das funktioniert innerhalb 10 Sekunden.
                                  • D Dragon
                                    martin
                                    @David-Froebus said in Smarte Heizungsthermostate:
                                    Stimmt. Im Adapter habe ich auch die 3.54.
                                    • M martin
                                      Dragon
                                      @martin Wenn ich das über ein Skript mache funktioniert das leider nicht weil die Thermostate nur alle 15 Minuten senden und empfangen. Wenn die Fenster offen Erkennung am Thermostat aktiviert ist reagiert es sofort.
                                      • D Dragon
                                        v522533V Offline
                                        v522533V Offline
                                        v522533
                                        @David-Froebus
                                        ich hatte das aktiviert, dennoch haben sie es nicht gemacht, bzw viel zu spät
                                        Gruß Chris
                                        • J janhp
                                          Liebe Community,
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @janhp
                                          Conbee2 mit zigbee adapter oder mit deconz adapter ?
                                          Sofern es mit dem Zigbee Adapter ist gibt es mindestens 2 Thermostate die mit Zigbee laufen. Über deconz gehen Thermostate bisher nicht sauber:
                                          Eurotronic spirt Zigbee
                                          Tuya Smart Life Zigbee Thermostat
                                          den Eurotronic hab ich selber im Einsatz. Geht gut, kann aber keine direkte "Fenster Offen" Erkennung - die muss über den ioBroker angesteuert werden. Wie gut der Tuya geht weiss ich nicht.
                                          Es gibt im zigbee2mqtt auch noch weitere Thermostate, aber die sind meines Wissens noch nicht im ioBroker adapter drin. Die einzuhängen wäre wohl ein paar Tage Arbeit, wenn sich jemand findet der sie hat und testen kann.
                                          Ansonsten haben die meisten hier wohl Homematic Thermostate - für die du dann eine zusätzliche Bridge bekommst, aber ohne Cloud Zwang.
                                          A.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
