  4. Smarte Heizungsthermostate
    5.7k
heizungsthermostate
30 Beiträge 11 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M martin
    @David-Froebus Okay, danke. Habe bisher nämlich keinerlei Versions-Infos etc. in der FritzBox gesehen.
    Dragon
    @martin ich meine bei meiner wird die Firmwareversion mit angezeigt. Falls nicht im Fritzdect Adapter wird die FW Version im unter dem jeweiligen Objekt als Datenpunkt angezeigt. Ich habe 3.54
    WinniW M 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dragon
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      Man muss aber wissen, daß nur maximal 12 dieser Thermostate verwendet werden können. Für unser Haus war das zu wenig.
      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
      • WinniW Winni
        frankthegreatF Offline
        frankthegreat
        @Winni
        Mit einer zweiten Fritzbox, die gleichzeitig als WLAN Repeater läuft sind insgesamt 24 möglich.
        Ich habe einige von AVM seit letztem Herbst im Einsatz.
        Laufen bis jetzt zuverlässig. Super Anbindung an ioBroker. Kein extra Gateway notwendig.
        Batterien sind alle noch bei ca. 60%.
        Kan man nicht meckern. 👏
        • J janhp
          Liebe Community,
          ich bin gerade dabei mein Smarthome einzurichten und möchte mir nun für meine Heizkörper smarte Thermostate zulegen.
          Welche könnt ihr empfehlen?
          Mein Setup: Conbee2 für Zigbee, Fritzbox ist auch vorhanden.
          Optisch am besten gefallen mit die Tado, allerdings benötigt man hierfür wieder zusätzlich ein Bridge und man hat den Cloud-Zwang.
          Ich bin für Tipps dankbar.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @janhp Ich habe eine Rückmeldung von einem Arbeitskollegen, der die AVM Thermostate im Einsatz hatte und nun alle austauscht. Hintergrund ist, dass diese DECT-Thermostate viel zu träge reagieren, da Updates nur dann erfolgen, wenn sich die Thermostate an der FB melden. Die FB kontaktiert diese nicht - bzw. wenn diese schlafen, sind sie nicht erreichbar.
          • mickymM mickym
            Dragon
            @mickym Gegen was tauscht er sie denn?
            Naja, träge ist wohl der falsche Ausdruck. Sie melden sich alle 15 Minuten an der Box und fragen nach. 15Minuten finde ich aber akzeptabel.
            v522533V mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Dragon
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              @David-Froebus
              ich habe sie deswegen ausgetauscht. wenn ich im winter bei -20 grad lüfte, dann will ich dass meine heizung gleich aus geht, nicht erst nach 15 minuten... mir war das deutlich zu lang
              Gruß Chris
              • D Dragon
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @David-Froebus 15 min finde ich schon lange - meine reagieren sofort - er tauscht sie gegen Z-Wave - weiß aber gerade nicht welche. Ich habe noch die MAX! Dinger aber die gehen ja aus dem Support und zwar seit 6 Jahren und bin ganz zufrieden. Ich habe mir noch eins als Ersatz gekauft.
                • v522533V v522533
                  @David-Froebus
                  Dragon
                  @v522533 Meine Schalten wegen der Fenster offen Erkennung sofort.
                  v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Dragon
                    v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    @David-Froebus
                    das haben meine leider nicht getan. ich hatte aber auch die comet dect, nicht die von fritz selber. vllt. lags daran
                    Gruß Chris
                    • v522533V v522533
                      @David-Froebus
                      Dragon
                      @v522533 musst du nur aktivieren. lässt sich über die box machen.
                        martin
                        Ich habe z.B. am Fenster im Gäste-WC einen Xiaomi Fensterkontakt und im iobroker ein kleines Script dazu.
                        Wenn Fensterkontakt offen meldet schaltet das Thermostat auf eine niedrige Temperatur. Und wenn das Fenster wieder zugemacht wird auf die letzt eingestellte.
                        Und das funktioniert innerhalb 10 Sekunden.
                        • D Dragon
                          martin
                          @David-Froebus said in Smarte Heizungsthermostate:
                          Stimmt. Im Adapter habe ich auch die 3.54.
                          • M martin
                            Dragon
                            @martin Wenn ich das über ein Skript mache funktioniert das leider nicht weil die Thermostate nur alle 15 Minuten senden und empfangen. Wenn die Fenster offen Erkennung am Thermostat aktiviert ist reagiert es sofort.
                            • D Dragon
                              v522533V Offline
                              v522533V Offline
                              v522533
                              @David-Froebus
                              ich hatte das aktiviert, dennoch haben sie es nicht gemacht, bzw viel zu spät
                              Gruß Chris
                              • J janhp
                                Liebe Community,
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @janhp
                                Conbee2 mit zigbee adapter oder mit deconz adapter ?
                                Sofern es mit dem Zigbee Adapter ist gibt es mindestens 2 Thermostate die mit Zigbee laufen. Über deconz gehen Thermostate bisher nicht sauber:
                                Eurotronic spirt Zigbee
                                Tuya Smart Life Zigbee Thermostat
                                den Eurotronic hab ich selber im Einsatz. Geht gut, kann aber keine direkte "Fenster Offen" Erkennung - die muss über den ioBroker angesteuert werden. Wie gut der Tuya geht weiss ich nicht.
                                Es gibt im zigbee2mqtt auch noch weitere Thermostate, aber die sind meines Wissens noch nicht im ioBroker adapter drin. Die einzuhängen wäre wohl ein paar Tage Arbeit, wenn sich jemand findet der sie hat und testen kann.
                                Ansonsten haben die meisten hier wohl Homematic Thermostate - für die du dann eine zusätzliche Bridge bekommst, aber ohne Cloud Zwang.
                                A.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • AsgothianA Asgothian
                                  @janhp
                                  A.
                                  Phil82
                                  @Asgothian
                                  ich habe mir mal folgenden Thermostat bei Aliexpress zum testen bestellt.
                                  Amazon Beispiel
                                  Ich nutze den Zigbee Adapter mit einem CC2538+CC2592 PA.
                                  Wie wäre die Vorgehensweise, ich würde mich gerne als Versuchsobjekt anbieten.
                                  • P Phil82
                                    @Asgothian
                                    Amazon Beispiel
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @Phil82 sagte in Smarte Heizungsthermostate:
                                    Das ist ein Whitelabel Tuya Thermostat. Aus meiner Sicht ist die korrekte Vorgehensweise ganz einfach:
                                    Zurück schicken.
                                    Wenn Du versuchen willst den vollständig integriert zu bekommen dann brauchst du
                                    • Programmiererfahrung
                                    • einen Account bei GitHub
                                    • einen Fork von iobroker/iobroker.zigbee
                                    • einen Fork von koenkk/zigbee-herdsman-converters
                                    • Zugang zum ioBroker Discord.
                                    Wenn das alles da ist können wir uns 2 Stunden zusammen setzen und ich erklär Dir die Zusammenhänge.
                                    A.
                                      Zurück schicken.
                                      A.
                                      Phil82
                                      @Asgothian
                                      Danke für die ausführliche Aufstellung. Ich habe beruflich mit TCL Scriptsprache zu tun. Mit Objektorientierten Sprachen habe ich allerdings nahezu keine Erfahrung.
                                      Von den Thermostat Funktionen würde mir hoch und runter Regelung ausreichen.
                                      Denkst du es ist realistisch das ich da was hinbekomme oder eher nicht?
                                      LG
                                      • P Phil82
                                        @Asgothian
                                        LG
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @Phil82
                                        Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Allerdings hängt es extrem stark davon ab wie weit die Unterstützung im zigbee-herdsman-converters ist. Wenn die hinreichend gut ist sollte das gehen
                                        A
                                          @Phil82
                                          A
                                          Phil82
                                          @Asgothian
                                          Guten Morgen,
                                          zur Info, ich habe die gestern Abend erfolgreich mit dem zigbee Adapter pairen können. In dem Fall hatte sich die Arbeit bereits schon jemand gemacht diese Thermostaten einzupflegen.
                                          LG Phil82
