  4. Smarte Heizungsthermostate
    5.7k
heizungsthermostate
30 Beiträge 11 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • WinniW Winni
    Man muss aber wissen, daß nur maximal 12 dieser Thermostate verwendet werden können. Für unser Haus war das zu wenig.
    frankthegreatF Offline
    frankthegreat
    @Winni
    Mit einer zweiten Fritzbox, die gleichzeitig als WLAN Repeater läuft sind insgesamt 24 möglich.
    Ich habe einige von AVM seit letztem Herbst im Einsatz.
    Laufen bis jetzt zuverlässig. Super Anbindung an ioBroker. Kein extra Gateway notwendig.
    Batterien sind alle noch bei ca. 60%.
    Kan man nicht meckern. 👏
    • J janhp
      Liebe Community,
      ich bin gerade dabei mein Smarthome einzurichten und möchte mir nun für meine Heizkörper smarte Thermostate zulegen.
      Welche könnt ihr empfehlen?
      Mein Setup: Conbee2 für Zigbee, Fritzbox ist auch vorhanden.
      Optisch am besten gefallen mit die Tado, allerdings benötigt man hierfür wieder zusätzlich ein Bridge und man hat den Cloud-Zwang.
      Ich bin für Tipps dankbar.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @janhp Ich habe eine Rückmeldung von einem Arbeitskollegen, der die AVM Thermostate im Einsatz hatte und nun alle austauscht. Hintergrund ist, dass diese DECT-Thermostate viel zu träge reagieren, da Updates nur dann erfolgen, wenn sich die Thermostate an der FB melden. Die FB kontaktiert diese nicht - bzw. wenn diese schlafen, sind sie nicht erreichbar.
      • mickymM mickym
        Dragon
        @mickym Gegen was tauscht er sie denn?
        Naja, träge ist wohl der falsche Ausdruck. Sie melden sich alle 15 Minuten an der Box und fragen nach. 15Minuten finde ich aber akzeptabel.
        v522533V mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dragon
          v522533V Offline
          v522533V Offline
          v522533
          @David-Froebus
          ich habe sie deswegen ausgetauscht. wenn ich im winter bei -20 grad lüfte, dann will ich dass meine heizung gleich aus geht, nicht erst nach 15 minuten... mir war das deutlich zu lang
          Gruß Chris
          • D Dragon
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @David-Froebus 15 min finde ich schon lange - meine reagieren sofort - er tauscht sie gegen Z-Wave - weiß aber gerade nicht welche. Ich habe noch die MAX! Dinger aber die gehen ja aus dem Support und zwar seit 6 Jahren und bin ganz zufrieden. Ich habe mir noch eins als Ersatz gekauft.
            • v522533V v522533
              @David-Froebus
              Dragon
              @v522533 Meine Schalten wegen der Fenster offen Erkennung sofort.
              v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
              • D Dragon
                v522533V Offline
                v522533V Offline
                v522533
                @David-Froebus
                das haben meine leider nicht getan. ich hatte aber auch die comet dect, nicht die von fritz selber. vllt. lags daran
                Gruß Chris
                • v522533V v522533
                  @David-Froebus
                  Dragon
                  @v522533 musst du nur aktivieren. lässt sich über die box machen.
                    martin
                    Ich habe z.B. am Fenster im Gäste-WC einen Xiaomi Fensterkontakt und im iobroker ein kleines Script dazu.
                    Wenn Fensterkontakt offen meldet schaltet das Thermostat auf eine niedrige Temperatur. Und wenn das Fenster wieder zugemacht wird auf die letzt eingestellte.
                    Und das funktioniert innerhalb 10 Sekunden.
                    • D Dragon
                      @martin ich meine bei meiner wird die Firmwareversion mit angezeigt. Falls nicht im Fritzdect Adapter wird die FW Version im unter dem jeweiligen Objekt als Datenpunkt angezeigt. Ich habe 3.54
                      martin
                      @David-Froebus said in Smarte Heizungsthermostate:
                      Stimmt. Im Adapter habe ich auch die 3.54.
                      • M martin
                        Dragon
                        @martin Wenn ich das über ein Skript mache funktioniert das leider nicht weil die Thermostate nur alle 15 Minuten senden und empfangen. Wenn die Fenster offen Erkennung am Thermostat aktiviert ist reagiert es sofort.
                        • D Dragon
                          v522533V Offline
                          v522533V Offline
                          v522533
                          @David-Froebus
                          ich hatte das aktiviert, dennoch haben sie es nicht gemacht, bzw viel zu spät
                          Gruß Chris
                          • J janhp
                            Liebe Community,
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @janhp
                            Conbee2 mit zigbee adapter oder mit deconz adapter ?
                            Sofern es mit dem Zigbee Adapter ist gibt es mindestens 2 Thermostate die mit Zigbee laufen. Über deconz gehen Thermostate bisher nicht sauber:
                            Eurotronic spirt Zigbee
                            Tuya Smart Life Zigbee Thermostat
                            den Eurotronic hab ich selber im Einsatz. Geht gut, kann aber keine direkte "Fenster Offen" Erkennung - die muss über den ioBroker angesteuert werden. Wie gut der Tuya geht weiss ich nicht.
                            Es gibt im zigbee2mqtt auch noch weitere Thermostate, aber die sind meines Wissens noch nicht im ioBroker adapter drin. Die einzuhängen wäre wohl ein paar Tage Arbeit, wenn sich jemand findet der sie hat und testen kann.
                            Ansonsten haben die meisten hier wohl Homematic Thermostate - für die du dann eine zusätzliche Bridge bekommst, aber ohne Cloud Zwang.
                            A.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • AsgothianA Asgothian
                              @janhp
                              A.
                              Phil82
                              @Asgothian
                              ich habe mir mal folgenden Thermostat bei Aliexpress zum testen bestellt.
                              Amazon Beispiel
                              Ich nutze den Zigbee Adapter mit einem CC2538+CC2592 PA.
                              Wie wäre die Vorgehensweise, ich würde mich gerne als Versuchsobjekt anbieten.
                              • P Phil82
                                @Asgothian
                                Amazon Beispiel
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @Phil82 sagte in Smarte Heizungsthermostate:
                                Das ist ein Whitelabel Tuya Thermostat. Aus meiner Sicht ist die korrekte Vorgehensweise ganz einfach:
                                Zurück schicken.
                                Wenn Du versuchen willst den vollständig integriert zu bekommen dann brauchst du
                                • Programmiererfahrung
                                • einen Account bei GitHub
                                • einen Fork von iobroker/iobroker.zigbee
                                • einen Fork von koenkk/zigbee-herdsman-converters
                                • Zugang zum ioBroker Discord.
                                Wenn das alles da ist können wir uns 2 Stunden zusammen setzen und ich erklär Dir die Zusammenhänge.
                                A.
                                  Zurück schicken.
                                  A.
                                  Phil82
                                  @Asgothian
                                  Danke für die ausführliche Aufstellung. Ich habe beruflich mit TCL Scriptsprache zu tun. Mit Objektorientierten Sprachen habe ich allerdings nahezu keine Erfahrung.
                                  Von den Thermostat Funktionen würde mir hoch und runter Regelung ausreichen.
                                  Denkst du es ist realistisch das ich da was hinbekomme oder eher nicht?
                                  LG
                                  • P Phil82
                                    @Asgothian
                                    LG
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @Phil82
                                    Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Allerdings hängt es extrem stark davon ab wie weit die Unterstützung im zigbee-herdsman-converters ist. Wenn die hinreichend gut ist sollte das gehen
                                    A
                                      @Phil82
                                      A
                                      Phil82
                                      @Asgothian
                                      Guten Morgen,
                                      zur Info, ich habe die gestern Abend erfolgreich mit dem zigbee Adapter pairen können. In dem Fall hatte sich die Arbeit bereits schon jemand gemacht diese Thermostaten einzupflegen.
                                      LG Phil82
                                      • P Phil82
                                        @Asgothian
                                        Guten Morgen,
                                        LG Phil82
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @Phil82 Das ist doch gut. Dann musst du dich da nicht einwuchsen.
                                        A.
                                        • Smart_HomeS Offline
                                          Smart_HomeS Offline
                                          Smart_Home
                                          schrieb am zuletzt editiert von Smart_Home
                                          @Phil82
                                          Guten Abend,
                                          habe mir selber das Thermostat zugelegt, bekomme es jedoch nicht in den Zigbee Adapter eingelernt. Komme zwar in das entsprechende Menü und das "Funk"-Symbol beginnt zu blinken, jedoch passiert einfach nichts im Zigbee-Adapter. Vielleicht hast du mir einen Tipp, wenn du dabei erfolgreich warst :)
