  4. Smarte Heizungsthermostate
    5.7k
heizungsthermostate
30 Beiträge 11 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M martin
    Ich habe z.B. am Fenster im Gäste-WC einen Xiaomi Fensterkontakt und im iobroker ein kleines Script dazu.
    Wenn Fensterkontakt offen meldet schaltet das Thermostat auf eine niedrige Temperatur. Und wenn das Fenster wieder zugemacht wird auf die letzt eingestellte.
    Und das funktioniert innerhalb 10 Sekunden.
    Dragon
    @martin Wenn ich das über ein Skript mache funktioniert das leider nicht weil die Thermostate nur alle 15 Minuten senden und empfangen. Wenn die Fenster offen Erkennung am Thermostat aktiviert ist reagiert es sofort.
    • D Dragon
      @v522533 musst du nur aktivieren. lässt sich über die box machen.
      v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      @David-Froebus
      ich hatte das aktiviert, dennoch haben sie es nicht gemacht, bzw viel zu spät
      Gruß Chris
      • J janhp
        Liebe Community,
        ich bin gerade dabei mein Smarthome einzurichten und möchte mir nun für meine Heizkörper smarte Thermostate zulegen.
        Welche könnt ihr empfehlen?
        Mein Setup: Conbee2 für Zigbee, Fritzbox ist auch vorhanden.
        Optisch am besten gefallen mit die Tado, allerdings benötigt man hierfür wieder zusätzlich ein Bridge und man hat den Cloud-Zwang.
        Ich bin für Tipps dankbar.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @janhp
        Conbee2 mit zigbee adapter oder mit deconz adapter ?
        Sofern es mit dem Zigbee Adapter ist gibt es mindestens 2 Thermostate die mit Zigbee laufen. Über deconz gehen Thermostate bisher nicht sauber:
        Eurotronic spirt Zigbee
        Tuya Smart Life Zigbee Thermostat
        den Eurotronic hab ich selber im Einsatz. Geht gut, kann aber keine direkte "Fenster Offen" Erkennung - die muss über den ioBroker angesteuert werden. Wie gut der Tuya geht weiss ich nicht.
        Es gibt im zigbee2mqtt auch noch weitere Thermostate, aber die sind meines Wissens noch nicht im ioBroker adapter drin. Die einzuhängen wäre wohl ein paar Tage Arbeit, wenn sich jemand findet der sie hat und testen kann.
        Ansonsten haben die meisten hier wohl Homematic Thermostate - für die du dann eine zusätzliche Bridge bekommst, aber ohne Cloud Zwang.
        A.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          @janhp
          A.
          Phil82
          @Asgothian
          ich habe mir mal folgenden Thermostat bei Aliexpress zum testen bestellt.
          Amazon Beispiel
          Ich nutze den Zigbee Adapter mit einem CC2538+CC2592 PA.
          Wie wäre die Vorgehensweise, ich würde mich gerne als Versuchsobjekt anbieten.
          • P Phil82
            @Asgothian
            Amazon Beispiel
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Phil82 sagte in Smarte Heizungsthermostate:
            Das ist ein Whitelabel Tuya Thermostat. Aus meiner Sicht ist die korrekte Vorgehensweise ganz einfach:
            Zurück schicken.
            Wenn Du versuchen willst den vollständig integriert zu bekommen dann brauchst du
            • Programmiererfahrung
            • einen Account bei GitHub
            • einen Fork von iobroker/iobroker.zigbee
            • einen Fork von koenkk/zigbee-herdsman-converters
            • Zugang zum ioBroker Discord.
            Wenn das alles da ist können wir uns 2 Stunden zusammen setzen und ich erklär Dir die Zusammenhänge.
            A.
              Zurück schicken.
              A.
              Phil82
              @Asgothian
              Danke für die ausführliche Aufstellung. Ich habe beruflich mit TCL Scriptsprache zu tun. Mit Objektorientierten Sprachen habe ich allerdings nahezu keine Erfahrung.
              Von den Thermostat Funktionen würde mir hoch und runter Regelung ausreichen.
              Denkst du es ist realistisch das ich da was hinbekomme oder eher nicht?
              LG
              • P Phil82
                @Asgothian
                LG
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Phil82
                Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Allerdings hängt es extrem stark davon ab wie weit die Unterstützung im zigbee-herdsman-converters ist. Wenn die hinreichend gut ist sollte das gehen
                A
                  @Phil82
                  A
                  Phil82
                  @Asgothian
                  Guten Morgen,
                  zur Info, ich habe die gestern Abend erfolgreich mit dem zigbee Adapter pairen können. In dem Fall hatte sich die Arbeit bereits schon jemand gemacht diese Thermostaten einzupflegen.
                  LG Phil82
                  • P Phil82
                    @Asgothian
                    Guten Morgen,
                    LG Phil82
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Phil82 Das ist doch gut. Dann musst du dich da nicht einwuchsen.
                    A.
                    • Smart_HomeS Offline
                      Smart_HomeS Offline
                      Smart_Home
                      schrieb am zuletzt editiert von Smart_Home
                      @Phil82
                      Guten Abend,
                      habe mir selber das Thermostat zugelegt, bekomme es jedoch nicht in den Zigbee Adapter eingelernt. Komme zwar in das entsprechende Menü und das "Funk"-Symbol beginnt zu blinken, jedoch passiert einfach nichts im Zigbee-Adapter. Vielleicht hast du mir einen Tipp, wenn du dabei erfolgreich warst :)
                      • Smart_HomeS Smart_Home
                        @Phil82
                        Guten Abend,
                        Phil82
                        @Smart_Home hast du es so wie hier beschrieben versucht?
                        klick
                        Smart_HomeS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P Phil82
                          klick
                          Smart_HomeS Offline
                          Smart_HomeS Offline
                          Smart_Home
                          @Phil82 Danke, jetzt hat es geklappt :D Mega!
                            kubi
                            @Smart_Home Hallo Zusammen, sagt mal funktionieren bei euch die Thermostate einwandfrei ?
