  4. ZigBee stick cc2531 funktioniert nicht mehr!
zigbee adapter cc2531
9 Beiträge 6 Kommentatoren 989 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Walter WhiteW Offline
    Walter White
    Mein ZigBee geht nicht mehr, habe ein cc2531, habe schon den Adapter gelöscht, und neu gemacht, keine Änderung, der Adapter ist gelb, und es kommt die Meldung wenn ich rauf gehe:
    You need save and run adapter before pairing!
    Wie repariere ich das?
    arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
    • Walter WhiteW Walter White
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Walter-White ich spring mal in den Keller und hole die Glaskugel..zwecks weiteren LOG einsicht.
      Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
        dimaiv
        @Walter-White
        Gehe mal in die Einstellungen und gib Port ein.
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        • arteckA arteck
          Walter White
          @arteck sorry, habe ein Raspberry Pi 4 4gb, mit dietpi, es bootet von sd und System ist auf SSD, ich wollte den ZigBee Stick abziehen weil ich das Kabel tauschen wollte, weil ich den Standfuß von einem Fritz 860 WLAN Stick benutzt habe der aber zurück zu Amazon sollte, und habe ausversehen die SSD abgezogen, dann habe ich den ZigBee Stick mit einem Amazon basic USB 3 verlängerungskabel angeschlossen und das System neu gebootet, bei lsusb wird der ZigBee Stick jetzt auch gar nicht mehr angezeigt habe ich gerade gesehen, aber beim neu booten leuchtet die grüne LED am ZigBee Stick kurz, ich befürchte dass das USB-Kabel hoffentlich nur schuld ist, dann ist dieses Kabel wahrscheinlich auch der Grund warum ich den AVM 860 WLAN Stick zurück zu Amazon geschickt habe, denn der hat am PC vom Kind auch schon Probleme gemacht, ich werde jetzt erstmal ein USB2 Standfuß bestellen und mich noch mal melden, alles andere funktioniert nämlich noch was auf dem Raspberry Pi installiert ist, somit rückt das USB3 Amazon basic verlängerungskabel in den Fokus, habe leider gerade kein anderes Kabel mehr zum testen wie ich hier sehe.
          Thomas BraunT reimucR 2 Antworten Letzte Antwort
            @Walter-White sagte in ZigBee stick cc2531 funktioniert nicht mehr!:
            Nicht gut.
              reimucR Offline
              reimucR Offline
              reimuc
              schrieb am zuletzt editiert von reimuc
              @Walter-White
              Das App Passwort muss mit den neuen Deconz Version erneuert werden. Dies in den Adapter Settings machen.
              Mit der neuen Version hatte auch ich keinen Kontakt mehr von ioBroker zu deconz.
              Jetz habe ich wieder Kontakt und alles ist grün!
              Leider sind die Sensoren, Lichter etc alle anders geordnet. Dehalb gibt es viel Arbeit alles wieder zuzuordnen.
                Nicht gut.
                Walter White
                schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                @Thomas-Braun ok ohne dass Amazon Kabel kann ich mit lsusb wieder den Stick sehen, trotzdem bleibt er gelb!
                zigbee.0 2020-09-16 15:55:37.584 error (2118) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/zn
                zigbee.0 2020-09-16 15:55:37.583 error (2118) Failed to start Zigbee
                zigbee.0 2020-09-16 15:55:37.423 info (2118) Starting Zigbee...
                zigbee.0 2020-09-16 15:55:37.421 info (2118) Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0 2020-09-16 15:55:27.418 error at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                zigbee.0 2020-09-16 15:55:27.418 error at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                zigbee.0 2020-09-16 15:55:27.418 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                zigbee.0 2020-09-16 15:55:27.418 error (2118) Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
                zigbee.0 2020-09-16 15:55:27.417 error (2118) Failed to start Zigbee
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:25.528 info (2118) Starting Zigbee...
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:25.490 info (2118) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                host.DietPi 2020-09-16 15:54:23.066 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2118
                host.DietPi 2020-09-16 15:54:20.572 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.044 error at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.044 error at Zigbee.emit (events.js:315:20)
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.044 error at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:438:41)
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.044 error at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:302:20)
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.044 error at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:185:42)
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.044 error at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:118:43)
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.044 error at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:199:49)
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.044 error at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:231:31)
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.044 error at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:234:16)
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.044 error at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:214:55)
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.044 error (1888) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.042 error (1888) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                Unhandled 2020-09-16 15:54:20.041 error promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.040 info (1888) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.039 info (1888) terminating
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.038 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5))
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.038 error at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:306:33)
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.038 error at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:182:16)
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.038 error at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.038 error at new Promise (<anonymous>)
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.038 error at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.038 error at Generator.next (<anonymous>)
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.038 error at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:186:49)
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.038 error at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.038 error at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.038 error (1888) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.036 info (1888) Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.032 info (1888) cleaned everything up...
                zigbee.0 2020-09-16 15:54:20.031 info (1888) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.DietPi 2020-09-16 15:54:20.026 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                host.DietPi 2020-09-16 15:54:20.020 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                host.DietPi 2020-09-16 15:53:09.736 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                zigbee.0 2020-09-16 15:48:11.607 error at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules
                  Walter White
                  Weiß jemand vielleicht eine Lösung?
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Walter-White
                    Das sieht so aus als ob etwas die serielle Schnittstelle blockiert. Bitte beende den adapter, verifiziere das der adapter wirklich beendet ist (nicht noch Reste laufen), und starte dann neu.
                    Auch: Bitte logs immer im "code" tag posten - as erhöht die Lesbarkeit ungemein
                    so
