  4. Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4
    1.9k
updatedeconz
36 Beiträge 10 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 10 Beobachtet
    @noah3112 Dann stell jetzt default also Verwahrort ein.
    @Thomas-Braun Leider zu früh gefreut ich bekomme keinen neuen API Key erzeugt. Er reagiert einfach nicht.
      @noah3112 Für den Verwahrort brauchst du keinen api-key.
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
        @Thomas-Braun Aber für den Deconz Adapter...nach dem zurück auf 1.3.10 stand nichts mehr in der Einstellung.
          @Thomas-Braun So einfach nochmal alles neu installiert...und geht :-) Da für die Hilfe 👍
            @noah3112 Das ist effektives Beta-Testing.
              D4vED Offline
              D4vED Offline
              D4vE
              @Thomas-Braun wo genau stellt man das ein das er nicht die Eta installiert lg
              Iobroker Installation date 2021-08-16
              Platform: linux init system: Docker
              cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Hier mal das Changelog
                2.0.4
                remove sentry for js-controller version < 3
                replace request with axios
                use object_definition.js and iobroker-adapter-helpers
                added channel objects for information and scenes for better overview
                refactored scenes
                use only lower case for ids
                added management for groups and lights
                2.0.3
                fix incoming rename event for sensors
                fix release_press is set to true at start
                added websocket port info to configuration
                added event types handling for websocket messages
                added backup, deConz update & firmware update states under Gateway_info
                added touchlink functions
                fix sensor handling for virtual devices (fsm and vpir)
                2.0.0
                changed id naming from id to mac (uniqueid)
                possibility to rename devices
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                @Jey-Cee danke für die Info aber ich kann damit nichts anfangen könntest du mir sagen warum das mit der beta nicht mehr geht? z. B bewegungsmelder? Muss ich da selber noch was ändern? Wenn ja was genau lg
                • D4vED D4vE
                  @D4vE Den Verwahrort in den Einstellungen des ioBrokers (Schraubenschlüssel) auf default und nicht auf latest stellen.
                  • D4vED D4vE
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @D4vE die Objekt Struktur hat sich geändert, das habe ich bereits vor 6 Monaten Angekündigt und dazwischen auch immer wieder in verschiedenen Themen zum Adapter. Nicht umsonst habe ich einen Major Sprung von Version 1.3.10 auf 2.0.x gemacht, sowas passiert nur wenn es Änderungen gibt die Inkompatibel mit der Vorherigen Version sind.
                    Wenn du auf diese Version wechselst musst du überall die Pfade anpassen wenn du keine Aliase verwendet hast, sonst nur dort.
                    @ALL die Probleme hatten: Ich finde es Klasse das ihr es alle geschafft habt den Verwahrungsort auf Latest (=Beta) zu stellen, aber es nicht mal schafft vorher das Log oder das Entsprechende Thema zum Beta Test zu Lesen. Da bekommt man das Gefühl sich die Arbeit umsonst zu machen.
                    Und wenn etwas Unklar ist Fragt doch bitte vorher.
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      D4vED Offline
                      D4vED Offline
                      D4vE
                      @Jey-Cee du hast vollkommen recht, man sollte sich mit der sache mehr beschäftigen. Da steckt viel sehr viel Arbeit dahinter. Sorry dafür ich muss dazu sagen ich nutze iob. Sowie conbee2 erst seit kurzerzeit. Ich sollte einfach mehr lesen. Ich muss erstmal gucken wie ich das genau hinbekomme mit denn Änderungen die du geschrieben hast. Und ich möchte mich bei dir bedanken für dieses tolle Programm. Danke
                      • surfer09S surfer09
                        Der nächste Stolperstein, auf den ich gerade hereingefallen bin. Es gibt nun scheinbar bei den Objekten unterhalb des Deconz-Adapters doppelte Einträge (z.B. "sensors"). Vorher habe ich immer mit den Einträgen aus dem oberen Baum gearbeitet, jetzt musste ich auf die unteren in meinen Skripten abfragen.
                        Alle Temperatursensoren liefern aktuell bei mir keine Werte, weil ich aus dem oberen Baum abfrage.
                        Etwas verwirrend mit den doppelten Einträgen hier.
                        Hier der Temperatursensor aus dem oberen Baum. Wird seit dem Update von heute Vormittag nicht mehr mit aktuellen Werten befüllt.
                        Hier der Eintrag aus dem anderen "sensors"-Baum
                        canim
                        schrieb am zuletzt editiert von canim
                        @surfer09 Herzlichen Glückwunsch =(, ging bei mir eben so! Ca 30 Sensoren musste ich bei den ganzen scripts sowie View ändern!,
                        @D4vE said in Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4:
                        Ein Dickes Dank von mir auch ;) Paypal Donate Link von dir hätte ich gerne.@Jey-Cee
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          Hallo, @Jey-Cee ,
                          nein, Du machst Deine Arbeit nicht umsonst, alles gut und vielen Dank. Ich lese, bevor ich ein Update mache, immer mindestens das Änderungsprotokoll. Klar, war ein wenig Arbeit, die Scripte anzupassen, aber das ist schon ok. Da war damals das Hochladen der Icons viel aufwändiger, als die nur noch über den Dateimanager hochzuladen waren. Also, alles paletti.
                          https://www.schlepper-petersdorf.de
                          • C canim
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @canim hier der Link https://paypal.me/J3YC33
                            Wie immer wird jeder der Spendet in die Sponsoren Liste aufgenommen die im Github Repository liegt.
                            Mir ist klar das es Arbeit bedeutet das alles an zu passen, einer der Gründe weshalb ich das auch geschoben hab und erst die v1 auf einen Stand gebracht habe auf dem man noch eine weile bleiben kann.
                            Wenn die Version ins Stable kommt wird auch entsprechend eine Meldung im Admin zu sehen sein.
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              guergen
                              @Jey-Cee
                              Ist die 2.xx wieder aus dem latest verschwunden? Ich bekomme nur ein Update auf 1.3.11 angezeigt. Die Tage hatte ich kurz die 2.x eingespielt, aber noch keine Lust, die DP zu ändern, daher heute der neue Versuch.
                              • G guergen
                                @Jey-Cee
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @guergen kann sein weil ich einen Fix für die v1 gemacht hab und die auf npm gepublisht hab. Man kann sie aber noch von npm installieren.
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  elektron60
                                  @Jey-Cee
                                  Ist eigentlich absehbar wann Version 2.x stabil wird?
                                  Bei mir läuft die 2.0.5 schon recht gut.
