  4. Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4
    6.7k
updatedeconz
36 Beiträge 10 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 10 Beobachtet
    @surfer09
    Wenn ich mich recht entsinne wurde das geändert in den letzten Versionen des Adapters.
    Den ganzen Baum löschen und neu einlesen ist da angesagt. Dann sind auch die Doubletten weg.
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    @Thomas-Braun sagte in Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4:
    @surfer09
    Okay, hatte ich nicht mitbekommen. Danke!
    • ? Offline
      Damit hören die Probleme leider nicht auf. Es wird nicht alles wieder eingelesen. Ich habe zB ein Zigbee Relais mit zwei Kanälen. Leider wird nur ein Kanal in die Objekte übernommen. Mit der alten Version hat es funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit zurück zur Version 1.3.10 ? Lässt sich zumindest nicht auswählen. Meine Anzahl der Sensoren ist inzwischen sehr angewachsen. Mit der neuen Version muss ich alle neu zuordnen.
      D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        Hi Leute auch bei mir stimmt was nicht ^^
        nach update auf die neue test version gehen die sensoren nicht mehr Bewegungsmelder und schalter auch nicht
        licht geht immer noch.. zurück auf die stable version geht wieder alles lg..
        Iobroker Installation date 2021-08-16
        Platform: linux init system: Docker
        cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
          D4vED Offline
          D4vED Offline
          D4vE
          @noah3112 said in Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4:
          npm install iobroker.deconz@1.3.10
          in die console und alles geht wieder :)
          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • D4vED D4vE
            @D4vE sagte in Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4:
            iobroker install iobroker.deconz@1.3.10
            sollte besser sein. Und nicht 'latest' sondern 'default' als Verwahrort einstellen, wenn man nicht gewillt ist als Beta-Tester zu fungieren.
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Hier mal das Changelog
              2.0.4
              remove sentry for js-controller version < 3
              replace request with axios
              use object_definition.js and iobroker-adapter-helpers
              added channel objects for information and scenes for better overview
              refactored scenes
              use only lower case for ids
              added management for groups and lights
              2.0.3
              fix incoming rename event for sensors
              fix release_press is set to true at start
              added websocket port info to configuration
              added event types handling for websocket messages
              added backup, deConz update & firmware update states under Gateway_info
              added touchlink functions
              fix sensor handling for virtual devices (fsm and vpir)
              2.0.0
              changed id naming from id to mac (uniqueid)
              possibility to rename devices
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
              • D4vED D4vE
                @D4vE Dumme Frage...was heißt in die Console? Unter Adapter Auswahl beliebig funktioniert es auf jeden Fall nicht. Wäre schön wenn du mir das erklären könntest wie ich zurückkomme.
                  @noah3112 In der Kommandozeile / cli / shell / terminal / Konsole
                    @Thomas-Braun Danke habe es hinbekommen :-)
                      @noah3112 Dann stell jetzt default also Verwahrort ein.
                      ? D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Thomas-Braun Leider zu früh gefreut ich bekomme keinen neuen API Key erzeugt. Er reagiert einfach nicht.
                          @noah3112 Für den Verwahrort brauchst du keinen api-key.
                            @Thomas-Braun Aber für den Deconz Adapter...nach dem zurück auf 1.3.10 stand nichts mehr in der Einstellung.
                              @Thomas-Braun So einfach nochmal alles neu installiert...und geht :-) Da für die Hilfe 👍
                                @noah3112 Das ist effektives Beta-Testing.
                                  D4vED Offline
                                  D4vED Offline
                                  D4vE
                                  @Thomas-Braun wo genau stellt man das ein das er nicht die Eta installiert lg
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    2.0.4
                                    refactored scenes
                                    2.0.3
                                    2.0.0
                                    D4vED Offline
                                    D4vED Offline
                                    D4vE
                                    schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                                    @Jey-Cee danke für die Info aber ich kann damit nichts anfangen könntest du mir sagen warum das mit der beta nicht mehr geht? z. B bewegungsmelder? Muss ich da selber noch was ändern? Wenn ja was genau lg
                                    • D4vED D4vE
                                      @D4vE Den Verwahrort in den Einstellungen des ioBrokers (Schraubenschlüssel) auf default und nicht auf latest stellen.
                                      • D4vED D4vE
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @D4vE die Objekt Struktur hat sich geändert, das habe ich bereits vor 6 Monaten Angekündigt und dazwischen auch immer wieder in verschiedenen Themen zum Adapter. Nicht umsonst habe ich einen Major Sprung von Version 1.3.10 auf 2.0.x gemacht, sowas passiert nur wenn es Änderungen gibt die Inkompatibel mit der Vorherigen Version sind.
                                        Wenn du auf diese Version wechselst musst du überall die Pfade anpassen wenn du keine Aliase verwendet hast, sonst nur dort.
                                        @ALL die Probleme hatten: Ich finde es Klasse das ihr es alle geschafft habt den Verwahrungsort auf Latest (=Beta) zu stellen, aber es nicht mal schafft vorher das Log oder das Entsprechende Thema zum Beta Test zu Lesen. Da bekommt man das Gefühl sich die Arbeit umsonst zu machen.
                                        Und wenn etwas Unklar ist Fragt doch bitte vorher.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          D4vED Offline
                                          D4vED Offline
                                          D4vE
                                          @Jey-Cee du hast vollkommen recht, man sollte sich mit der sache mehr beschäftigen. Da steckt viel sehr viel Arbeit dahinter. Sorry dafür ich muss dazu sagen ich nutze iob. Sowie conbee2 erst seit kurzerzeit. Ich sollte einfach mehr lesen. Ich muss erstmal gucken wie ich das genau hinbekomme mit denn Änderungen die du geschrieben hast. Und ich möchte mich bei dir bedanken für dieses tolle Programm. Danke
