  4. Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4
    6.7k
updatedeconz
36 Beiträge 10 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 10 Beobachtet
    @surfer09
    Ach das ist ein Windows? Dann bin ich raus, das ist mir zu kompliziert.
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    @Thomas-Braun Ja, Windows 10
    • surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      Ich habe es jetzt vorerst wieder zum Laufen bekommen. Vielleicht kann sich damit mal jemand beschäftigen.
      Nach dem Update auf 2.0.4 musste die DeConz IP Adresse eingetragen und der API Key neu erzeugt werden.
      Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir der Fall war, aber bei vorherigen Updates lief das immer ohne Neueintragung.
      Gruß surfer ;-)
      • surfer09S surfer09
        Gruß surfer ;-)
        TKU
        @surfer09 Ja, war bei mir gestern Abend auch so.
        • surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          schrieb am zuletzt editiert von surfer09
          Der nächste Stolperstein, auf den ich gerade hereingefallen bin. Es gibt nun scheinbar bei den Objekten unterhalb des Deconz-Adapters doppelte Einträge (z.B. "sensors"). Vorher habe ich immer mit den Einträgen aus dem oberen Baum gearbeitet, jetzt musste ich auf die unteren in meinen Skripten abfragen.
          Alle Temperatursensoren liefern aktuell bei mir keine Werte, weil ich aus dem oberen Baum abfrage.
          Etwas verwirrend mit den doppelten Einträgen hier.
          Hier der Temperatursensor aus dem oberen Baum. Wird seit dem Update von heute Vormittag nicht mehr mit aktuellen Werten befüllt.
          Hier der Eintrag aus dem anderen "sensors"-Baum
          Thomas BraunT C 2 Antworten Letzte Antwort
            @surfer09
            Wenn ich mich recht entsinne wurde das geändert in den letzten Versionen des Adapters.
            Den ganzen Baum löschen und neu einlesen ist da angesagt. Dann sind auch die Doubletten weg.
            surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
              @surfer09
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @Thomas-Braun sagte in Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4:
              @surfer09
              Okay, hatte ich nicht mitbekommen. Danke!
              • ? Offline
                Damit hören die Probleme leider nicht auf. Es wird nicht alles wieder eingelesen. Ich habe zB ein Zigbee Relais mit zwei Kanälen. Leider wird nur ein Kanal in die Objekte übernommen. Mit der alten Version hat es funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit zurück zur Version 1.3.10 ? Lässt sich zumindest nicht auswählen. Meine Anzahl der Sensoren ist inzwischen sehr angewachsen. Mit der neuen Version muss ich alle neu zuordnen.
                D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
                  D4vED Offline
                  D4vED Offline
                  D4vE
                  Hi Leute auch bei mir stimmt was nicht ^^
                  nach update auf die neue test version gehen die sensoren nicht mehr Bewegungsmelder und schalter auch nicht
                  licht geht immer noch.. zurück auf die stable version geht wieder alles lg..
                  Iobroker Installation date 2021-08-16
                  Platform: linux init system: Docker
                  cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                    D4vED Offline
                    D4vED Offline
                    D4vE
                    @noah3112 said in Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4:
                    npm install iobroker.deconz@1.3.10
                    in die console und alles geht wieder :)
                    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D4vED D4vE
                      @D4vE sagte in Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4:
                      iobroker install iobroker.deconz@1.3.10
                      sollte besser sein. Und nicht 'latest' sondern 'default' als Verwahrort einstellen, wenn man nicht gewillt ist als Beta-Tester zu fungieren.
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Hier mal das Changelog
                        2.0.4
                        remove sentry for js-controller version < 3
                        replace request with axios
                        use object_definition.js and iobroker-adapter-helpers
                        added channel objects for information and scenes for better overview
                        refactored scenes
                        use only lower case for ids
                        added management for groups and lights
                        2.0.3
                        fix incoming rename event for sensors
                        fix release_press is set to true at start
                        added websocket port info to configuration
                        added event types handling for websocket messages
                        added backup, deConz update & firmware update states under Gateway_info
                        added touchlink functions
                        fix sensor handling for virtual devices (fsm and vpir)
                        2.0.0
                        changed id naming from id to mac (uniqueid)
                        possibility to rename devices
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D4vED D4vE
                          @D4vE Dumme Frage...was heißt in die Console? Unter Adapter Auswahl beliebig funktioniert es auf jeden Fall nicht. Wäre schön wenn du mir das erklären könntest wie ich zurückkomme.
                            @noah3112 In der Kommandozeile / cli / shell / terminal / Konsole
                              @Thomas-Braun Danke habe es hinbekommen :-)
                                @noah3112 Dann stell jetzt default also Verwahrort ein.
                                ? D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Thomas-Braun Leider zu früh gefreut ich bekomme keinen neuen API Key erzeugt. Er reagiert einfach nicht.
                                    @noah3112 Für den Verwahrort brauchst du keinen api-key.
                                      @Thomas-Braun Aber für den Deconz Adapter...nach dem zurück auf 1.3.10 stand nichts mehr in der Einstellung.
                                        @Thomas-Braun So einfach nochmal alles neu installiert...und geht :-) Da für die Hilfe 👍
                                          @noah3112 Das ist effektives Beta-Testing.
