  4. Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4
    6.7k
updatedeconz
36 Beiträge 10 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 10 Beobachtet
    Damit hören die Probleme leider nicht auf. Es wird nicht alles wieder eingelesen. Ich habe zB ein Zigbee Relais mit zwei Kanälen. Leider wird nur ein Kanal in die Objekte übernommen. Mit der alten Version hat es funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit zurück zur Version 1.3.10 ? Lässt sich zumindest nicht auswählen. Meine Anzahl der Sensoren ist inzwischen sehr angewachsen. Mit der neuen Version muss ich alle neu zuordnen.
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    Hi Leute auch bei mir stimmt was nicht ^^
    nach update auf die neue test version gehen die sensoren nicht mehr Bewegungsmelder und schalter auch nicht
    licht geht immer noch.. zurück auf die stable version geht wieder alles lg..
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
      D4vED Offline
      D4vED Offline
      D4vE
      @noah3112 said in Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4:
      npm install iobroker.deconz@1.3.10
      in die console und alles geht wieder :)
      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • D4vED D4vE
        @D4vE sagte in Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4:
        iobroker install iobroker.deconz@1.3.10
        sollte besser sein. Und nicht 'latest' sondern 'default' als Verwahrort einstellen, wenn man nicht gewillt ist als Beta-Tester zu fungieren.
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Hier mal das Changelog
          2.0.4
          remove sentry for js-controller version < 3
          replace request with axios
          use object_definition.js and iobroker-adapter-helpers
          added channel objects for information and scenes for better overview
          refactored scenes
          use only lower case for ids
          added management for groups and lights
          2.0.3
          fix incoming rename event for sensors
          fix release_press is set to true at start
          added websocket port info to configuration
          added event types handling for websocket messages
          added backup, deConz update & firmware update states under Gateway_info
          added touchlink functions
          fix sensor handling for virtual devices (fsm and vpir)
          2.0.0
          changed id naming from id to mac (uniqueid)
          possibility to rename devices
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
          • D4vED D4vE
            @D4vE Dumme Frage...was heißt in die Console? Unter Adapter Auswahl beliebig funktioniert es auf jeden Fall nicht. Wäre schön wenn du mir das erklären könntest wie ich zurückkomme.
              @noah3112 In der Kommandozeile / cli / shell / terminal / Konsole
                @Thomas-Braun Danke habe es hinbekommen :-)
                  @noah3112 Dann stell jetzt default also Verwahrort ein.
                  ? D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Thomas-Braun Leider zu früh gefreut ich bekomme keinen neuen API Key erzeugt. Er reagiert einfach nicht.
                      @noah3112 Für den Verwahrort brauchst du keinen api-key.
                        @Thomas-Braun Aber für den Deconz Adapter...nach dem zurück auf 1.3.10 stand nichts mehr in der Einstellung.
                          @Thomas-Braun So einfach nochmal alles neu installiert...und geht :-) Da für die Hilfe 👍
                            @noah3112 Das ist effektives Beta-Testing.
                              D4vED Offline
                              D4vED Offline
                              D4vE
                              @Thomas-Braun wo genau stellt man das ein das er nicht die Eta installiert lg
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                2.0.4
                                refactored scenes
                                2.0.3
                                2.0.0
                                D4vED Offline
                                D4vED Offline
                                D4vE
                                schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                                @Jey-Cee danke für die Info aber ich kann damit nichts anfangen könntest du mir sagen warum das mit der beta nicht mehr geht? z. B bewegungsmelder? Muss ich da selber noch was ändern? Wenn ja was genau lg
                                • D4vED D4vE
                                  @D4vE Den Verwahrort in den Einstellungen des ioBrokers (Schraubenschlüssel) auf default und nicht auf latest stellen.
                                  • D4vED D4vE
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @D4vE die Objekt Struktur hat sich geändert, das habe ich bereits vor 6 Monaten Angekündigt und dazwischen auch immer wieder in verschiedenen Themen zum Adapter. Nicht umsonst habe ich einen Major Sprung von Version 1.3.10 auf 2.0.x gemacht, sowas passiert nur wenn es Änderungen gibt die Inkompatibel mit der Vorherigen Version sind.
                                    Wenn du auf diese Version wechselst musst du überall die Pfade anpassen wenn du keine Aliase verwendet hast, sonst nur dort.
                                    @ALL die Probleme hatten: Ich finde es Klasse das ihr es alle geschafft habt den Verwahrungsort auf Latest (=Beta) zu stellen, aber es nicht mal schafft vorher das Log oder das Entsprechende Thema zum Beta Test zu Lesen. Da bekommt man das Gefühl sich die Arbeit umsonst zu machen.
                                    Und wenn etwas Unklar ist Fragt doch bitte vorher.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      D4vED Offline
                                      D4vED Offline
                                      D4vE
                                      @Jey-Cee du hast vollkommen recht, man sollte sich mit der sache mehr beschäftigen. Da steckt viel sehr viel Arbeit dahinter. Sorry dafür ich muss dazu sagen ich nutze iob. Sowie conbee2 erst seit kurzerzeit. Ich sollte einfach mehr lesen. Ich muss erstmal gucken wie ich das genau hinbekomme mit denn Änderungen die du geschrieben hast. Und ich möchte mich bei dir bedanken für dieses tolle Programm. Danke
                                      • surfer09S surfer09
                                        Der nächste Stolperstein, auf den ich gerade hereingefallen bin. Es gibt nun scheinbar bei den Objekten unterhalb des Deconz-Adapters doppelte Einträge (z.B. "sensors"). Vorher habe ich immer mit den Einträgen aus dem oberen Baum gearbeitet, jetzt musste ich auf die unteren in meinen Skripten abfragen.
                                        Alle Temperatursensoren liefern aktuell bei mir keine Werte, weil ich aus dem oberen Baum abfrage.
                                        Etwas verwirrend mit den doppelten Einträgen hier.
                                        Hier der Temperatursensor aus dem oberen Baum. Wird seit dem Update von heute Vormittag nicht mehr mit aktuellen Werten befüllt.
                                        Hier der Eintrag aus dem anderen "sensors"-Baum
                                        canim
                                        schrieb am zuletzt editiert von canim
                                        @surfer09 Herzlichen Glückwunsch =(, ging bei mir eben so! Ca 30 Sensoren musste ich bei den ganzen scripts sowie View ändern!,
                                        @D4vE said in Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4:
                                        Ein Dickes Dank von mir auch ;) Paypal Donate Link von dir hätte ich gerne.@Jey-Cee
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          Hallo, @Jey-Cee ,
                                          nein, Du machst Deine Arbeit nicht umsonst, alles gut und vielen Dank. Ich lese, bevor ich ein Update mache, immer mindestens das Änderungsprotokoll. Klar, war ein wenig Arbeit, die Scripte anzupassen, aber das ist schon ok. Da war damals das Hochladen der Icons viel aufwändiger, als die nur noch über den Dateimanager hochzuladen waren. Also, alles paletti.
                                          https://www.schlepper-petersdorf.de
