  4. Hilfe IOBROKER kaputt?
    6.8k
nulldefekt
43 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T technodj23
    @crunchip curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    @technodj23
    Mach es danach:
    apt policy nodejs
    sagt?
      @technodj23
      Mach es danach:
      apt policy nodejs
      sagt?
      technodj23
      @Thomas-Braun nodejs:
      Installiert: 12.18.3-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
      Versionstabelle:
      *** 12.18.3-1nodesource1 500
      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
      100 /var/lib/dpkg/status
      10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
      Und unter Systeminformationen wird 10.18.1 angezeigt.
      Was stimmt denn nun?
      • T technodj23
        Versionstabelle:
        @technodj23
        Seite neuladen und/oder Browsercache leeren.
        sudo apt update
        sagt? Und setze bitte die CodeTags um die Konsolenausgabe.
          @technodj23
          sudo apt update
          technodj23
          Sagt: Alle Pakete sind aktuell.
          Und setze bitte die CodeTags um die Konsolenausgabe. Was bitte?
          • T technodj23
            @technodj23
            Konsolentext markieren und dann das </> Icon / 5 von links anklicken. Dann sieht das
            im Forum so aus und man kann das besser lesen
              @technodj23
              technodj23
              schrieb am zuletzt editiert von technodj23
              @Thomas-Braun
              okay
              • T technodj23
                @Thomas-Braun
                okay
                @technodj23
                Gut, schnurrt der Broker denn jetzt wieder?
                Hast du den ble-Adapter an die Leine gelegt?
                  @technodj23
                  technodj23
                  @Thomas-Braun Nein, so richtig will es nicht. Dauert ja einen Tag bis alles gelöscht ist :-/
                  • T technodj23
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @technodj23 sagte in Hilfe IOBROKER kaputt?:
                    Dauert ja einen Tag
                    😁 naja, so lange nicht, aber kann schon paar Std dauern
                      Dauert ja einen Tag
                      technodj23
                      @crunchip Vor allem bricht die entfernung immer wieder ab! :-(
                      • T technodj23
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @technodj23 Welche Entfernung?
                          technodj23
                          @crunchip der Objekte und des Adapters.
                          crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T technodj23
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @technodj23 du meinst in der Ansicht auf dem Bildschirm? Das ist normal, da einiges im Cache liegen bleibt aber trotzdem im Hintergrung läuft
                            • T technodj23
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @technodj23 alternativ wäre auch ne Option gewesen, den Adapter ganz zu löschen und anschliessend neu zu installieren, weiss jedoch nicht, ob das die schnellere Variante gewesen wäre
                                technodj23
                                @crunchip na wird schon, muss jetzt eh los, dann kann er schön im Hintergrund weiter rödeln :-)
                                  technodj23
                                  Wollte nur bescheid geben, läuft wieder alles wie vorher. Nur die NodeJS Version steht immer noch bei 10.18.1.
                                  • T technodj23
                                    @technodj23 Dann zieh sie auf node12 hoch.
                                      technodj23
                                      @Thomas-Braun Tja, würde ich ja gerne. Habe alle Installationsmethoden probiert, Er bleibt aber auf dieser Version.
                                      • T technodj23
                                        @technodj23
                                        whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          @technodj23
                                          technodj23
                                          @Thomas-Braun
                                          Runlevel 5   2020-09-12 17:03
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v12.18.3
                                          /usr/local/bin/node
                                          v10.18.1
                                          /usr/local/bin/npm
                                          6.13.4
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          trotzdem steht unter Info weiterthin 10.18.1
