  4. Hilfe IOBROKER kaputt?
    6.8k
nulldefekt
43 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T technodj23
    @Thomas-Braun nodejs:
    Installiert: 12.18.3-1nodesource1
    Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
    Versionstabelle:
    *** 12.18.3-1nodesource1 500
    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
    10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
    Und unter Systeminformationen wird 10.18.1 angezeigt.
    Was stimmt denn nun?
    @technodj23
    Seite neuladen und/oder Browsercache leeren.
    sudo apt update
    sagt? Und setze bitte die CodeTags um die Konsolenausgabe.
      @technodj23
      sudo apt update
      technodj23
      Sagt: Alle Pakete sind aktuell.
      Und setze bitte die CodeTags um die Konsolenausgabe. Was bitte?
      • T technodj23
        @technodj23
        Konsolentext markieren und dann das </> Icon / 5 von links anklicken. Dann sieht das
        im Forum so aus und man kann das besser lesen
          @technodj23
          technodj23
          schrieb am zuletzt editiert von technodj23
          @Thomas-Braun
          okay
          • T technodj23
            @Thomas-Braun
            okay
            @technodj23
            Gut, schnurrt der Broker denn jetzt wieder?
            Hast du den ble-Adapter an die Leine gelegt?
              @technodj23
              technodj23
              @Thomas-Braun Nein, so richtig will es nicht. Dauert ja einen Tag bis alles gelöscht ist :-/
              • T technodj23
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @technodj23 sagte in Hilfe IOBROKER kaputt?:
                Dauert ja einen Tag
                😁 naja, so lange nicht, aber kann schon paar Std dauern
                  Dauert ja einen Tag
                  technodj23
                  @crunchip Vor allem bricht die entfernung immer wieder ab! :-(
                  • T technodj23
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @technodj23 Welche Entfernung?
                      technodj23
                      @crunchip der Objekte und des Adapters.
                      • T technodj23
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @technodj23 du meinst in der Ansicht auf dem Bildschirm? Das ist normal, da einiges im Cache liegen bleibt aber trotzdem im Hintergrung läuft
                        • T technodj23
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @technodj23 alternativ wäre auch ne Option gewesen, den Adapter ganz zu löschen und anschliessend neu zu installieren, weiss jedoch nicht, ob das die schnellere Variante gewesen wäre
                            technodj23
                            @crunchip na wird schon, muss jetzt eh los, dann kann er schön im Hintergrund weiter rödeln :-)
                              technodj23
                              Wollte nur bescheid geben, läuft wieder alles wie vorher. Nur die NodeJS Version steht immer noch bei 10.18.1.
                              • T technodj23
                                @technodj23 Dann zieh sie auf node12 hoch.
                                  technodj23
                                  @Thomas-Braun Tja, würde ich ja gerne. Habe alle Installationsmethoden probiert, Er bleibt aber auf dieser Version.
                                  • T technodj23
                                    @technodj23
                                    whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      @technodj23
                                      technodj23
                                      @Thomas-Braun
                                      Runlevel 5   2020-09-12 17:03
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.18.3
                                      /usr/local/bin/node
                                      v10.18.1
                                      /usr/local/bin/npm
                                      6.13.4
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      trotzdem steht unter Info weiterthin 10.18.1
                                      • T technodj23
                                        @Thomas-Braun
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.18.3
                                        /usr/local/bin/node
                                        v10.18.1
                                        /usr/local/bin/npm
                                        6.13.4
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        du hast ja auch Leichen im Keller:
                                        v10.18.1 /usr/local/bin/npm
                                          technodj23
                                          @Homoran und wie bringe ich das in Ordnung?
