  4. Hilfe IOBROKER kaputt?
    6.8k
nulldefekt
43 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @technodj23 dann in der Instanz Haken setzen, instanz stoppen, Objekt Baum löschen und zurücklehnen....dauert ewig.
    Wenn alles gelöscht, Instanz wieder starten
    @crunchip Und die Updates nicht verschlampen. 😁
      technodj23
      schrieb am zuletzt editiert von technodj23
      @Thomas-Braun Updates habe ich gemacht, aber nodejs updatet er trotzdem nicht.
      • T technodj23
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @technodj23 dann zieh es doch gleich auf .12 hoch
        Aber mach erstmal deinen ble
        Eins nach dem anderen
          technodj23
          @crunchip hab ich versucht, macht er nicht. Wenn alles fertig ist, ist er immer noch auf 10.18.1
          • T technodj23
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @technodj23 sagte in Hilfe IOBROKER kaputt?:
            hab ich versucht
            Und wie bist du da vorgegangen?
              hab ich versucht
              technodj23
              @crunchip curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y nodejs
              • T technodj23
                @technodj23
                Mach es danach:
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                apt policy nodejs
                sagt?
                  @technodj23
                  Mach es danach:
                  apt policy nodejs
                  sagt?
                  technodj23
                  @Thomas-Braun nodejs:
                  Installiert: 12.18.3-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                  *** 12.18.3-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                  10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                  Und unter Systeminformationen wird 10.18.1 angezeigt.
                  Was stimmt denn nun?
                  • T technodj23
                    Versionstabelle:
                    @technodj23
                    Seite neuladen und/oder Browsercache leeren.
                    sudo apt update
                    sagt? Und setze bitte die CodeTags um die Konsolenausgabe.
                      @technodj23
                      sudo apt update
                      technodj23
                      Sagt: Alle Pakete sind aktuell.
                      Und setze bitte die CodeTags um die Konsolenausgabe. Was bitte?
                      • T technodj23
                        @technodj23
                        Konsolentext markieren und dann das </> Icon / 5 von links anklicken. Dann sieht das
                        im Forum so aus und man kann das besser lesen
                          @technodj23
                          technodj23
                          @Thomas-Braun
                          okay
                          • T technodj23
                            @Thomas-Braun
                            okay
                            @technodj23
                            Gut, schnurrt der Broker denn jetzt wieder?
                            Hast du den ble-Adapter an die Leine gelegt?
                              @technodj23
                              technodj23
                              @Thomas-Braun Nein, so richtig will es nicht. Dauert ja einen Tag bis alles gelöscht ist :-/
                              • T technodj23
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                Dauert ja einen Tag
                                😁 naja, so lange nicht, aber kann schon paar Std dauern
                                  Dauert ja einen Tag
                                  technodj23
                                  @crunchip Vor allem bricht die entfernung immer wieder ab! :-(
                                  • T technodj23
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @technodj23 Welche Entfernung?
                                      technodj23
                                      @crunchip der Objekte und des Adapters.
                                      • T technodj23
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @technodj23 du meinst in der Ansicht auf dem Bildschirm? Das ist normal, da einiges im Cache liegen bleibt aber trotzdem im Hintergrung läuft
                                        • T technodj23
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @technodj23 alternativ wäre auch ne Option gewesen, den Adapter ganz zu löschen und anschliessend neu zu installieren, weiss jedoch nicht, ob das die schnellere Variante gewesen wäre
