  4. [Gelöst] HomematicIP Steckdose über ioBroker schalten?
    5.7k
iobrokerhomematic ipblockly
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Sa GöS Offline
    Sa GöS Offline
    Sa Gö
    schrieb am zuletzt editiert von Sa Gö
    Guten morgen,
    vielleicht bin ich ja zu blind, aber kann ich eine Homematic IP Steckdose nicht in ein Script einbauen? Finde einfach keine Möglichkeit das umzusetzen.
    Vielen Dank.
    ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • Sa GöS Sa Gö
      Guten morgen,
      Vielen Dank.
      @Sa-Gö
      Ich weiss nicht wie das mit HomaticIP aussieht.
      Ich habe alles ohne IP.
      Solltest Du unter hm-rpc.1 finden. Oder unter der Nummer wo Du die Instanz installiert hast.
      Sa GöS FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
        @Sa-Gö
        Sa GöS Offline
        Sa GöS Offline
        Sa Gö
        @Yetiberg
        Mhh, so sieht das bei mir auch aus. Er findet diese auch. Wenn ich aber im ioBroker manuell auf true und false ändere, passiert nichts. Dann werde ich wohl noch mal gucken müssen.
        Danke.
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • Sa GöS Sa Gö
          @Yetiberg
          Danke.
          @Sa-Gö
          Und wie sieht Dein Script aus?
          Hier wird sofort umgeschaltet bei manuellem Schalten im Objektbaum.
          Sa GöS 1 Antwort Letzte Antwort
          • Sa GöS Sa Gö
            Guten morgen,
            Vielen Dank.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @Sa-Gö
            Wie sehen deine DP aus?
            Immer Daten sichern!
              @Sa-Gö
              Sa GöS Offline
              Sa GöS Offline
              Sa Gö
              @Yetiberg
              Script habe ich wieder gelöscht. Muss ich heute Abend noch mal neu machen.
              Ich werde das noch mal testen.
              Bei meinen anderen Steckdosen habe ich in den Objekten immer zum testen true/false manuell gesetzt. Das hat immer funktioniert.
              • Sa GöS Sa Gö
                @Yetiberg
                @Sa-Gö sagte in HomematicIP Steckdose über ioBroker schalten?:
                Das sollte es auch.
                Verbindung zur Steckdose vorhanden?
                In der CCU vieleicht ein Programm mit einer Bedingung laufen das die Schaltung zum jetzigen Zeitpunkt verbietet?
                  Das sollte es auch.
                  Sa GöS Offline
                  Sa GöS Offline
                  Sa Gö
                  @Yetiberg
                  Steckdose ist in der CCU angelegt und wurde ja auch importiert in den ioBroker. Ich habe eine Aufgabe angelegt. Das könnte sein, dass das mein Problem ist.
                  Verbindung ist vorhanden. Wenn ich den Taster an der Steckdose drücke, sehe ich im ioBroker die Statusänderung.
                  Muss ich doch glatt mal löschen und gucken ob es dann funktioniert. Komme ich aber leider erst heute Nachmittag zu.
                  Gebe Feedback ob es daran gelegen hat.
                  Danke.
                  braindeadB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Sa GöS Sa Gö
                    @Yetiberg
                    Danke.
                    braindeadB Offline
                    braindeadB Offline
                    braindead
                    @Sa-Gö HomeMatic IP verhält sich anders als das klassische HomeMatic. Du nutzt wahrscheinlich den falschen Kanal. Stichwort "virtuelle Kanäle". Versuch mal im ioBroker den DP in Kanal 4 zu schalten.
                    • Sa GöS Sa Gö
                      @Yetiberg
                      Danke.
                      arbeitest du mit access point? Nicht mit ccu?
                        Sa GöS Offline
                        Sa GöS Offline
                        Sa Gö
                        @Homoran
                        Ich habe ein CCU3 an der Wand hängen.
                        • braindeadB braindead
                          Sa GöS Offline
                          Sa GöS Offline
                          Sa Gö
                          @braindead sagte in HomematicIP Steckdose über ioBroker schalten?:
                          Gucke ich mir mal an... Danke.
                            @Sa-Gö
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @Yetiberg Ich schalte meine Steckdose über den Datenpunkt hm-rpc.0.0002xxxxx.3.STATE
                            Aktuell habe ich dies direkt in VIS über das Widget "jqui - Icon Toggle" eingebaut.
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              Sa GöS Offline
                              Sa GöS Offline
                              Sa Gö
                              @Feuersturm
                              So, läuft. Habe in der CCU das Programm gelöscht, neu synchronisiert ein kurzes Blockly Script geschrieben, passt.
                              HMIP-PS....3:.State den ich angesprochen habe.
                              Danke für eure Unterstützung und allen ein schönes Wochenende.
