  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
    Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
    Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
    Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
    Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
    • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
    • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
    Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
    Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
    Jomjol
    P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
    senior1418
    #1661
    @jomjol
    bisher hatte ich hier nur sporadisch mitgelesen weil es mir an Phantasie fehlte das Ganze ohne 3D Drucker zu realisieren.
    Irgendwo oben hat mich das Bild einer Blechdose auf dem Wasserzähler aufgeweckt. 😊
    Der Versuchsaufbau mit einer Lolli - Kunstoffdose klappte auf anhieb, hatte echt Spaß gemacht. Vielen Dank auch von mir für das erstklassige Projekt.
    Aber - gut es wurde vor einigen Wochen angekündigt - gestern Nachmittag klingelte der Monteur des Wasseranbieters und baute uns einen neuen Zähler ein. Und damit will es nicht mehr so einfach,
    Da die letzte Ziffer meist gekippt ist und zudem noch mittig einen Strich haben werde ich erstmal mit 1-2 Nachkommastellen weitermachen.
    Meine Frage wäre aber, weshalb die 4 hier als 5 erkannt wird. Kann ich hier noch etwas optimieren?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • S senior1418
      @jomjol
      jomjol
      #1662
      @senior1418 Klick mal obern auf "Recognition", dann siehst du was wirklich erkannt wurde. Ansonsten könnte es auch sein, dass da im Training noch etwas nicht ganz passt. Du kannst mir Trainingsdaten erzeugen (mit den Logfiles) und je Ziffer 2-3 Beispiele schicken (nicht mehr! :-) ) Dann nehme ich die ins nächste Training.
      • J jomjol
        @exitus Laut dem Link hat es alles, was du brauchst. Du kannst mal versuchen, ein anderes Programm zu flashen, erstmal ohne und dann mit PSRAM.
        exitus
        schrieb am zuletzt editiert von exitus
        #1663
        @jomjol was kann ich den nehmen wie mache es nur die Firmware flashen.
        Ich habe auch Tasmota versucht es bootet aber kein Kamera Bild . Habe noch mit arduino Gesichtserkennung drauf gepack bootet auch aber auch kein Bild. Etwas ist faul aber was
        • J jomjol
          senior1418
          #1664
          @jomjol
          hi, danke für die Antwort. Mache ich gern. Recognition erzeugt:
          Trainigsdaten erzeugen mit :
          d52419d0-77f0-4f86-9678-6e58334cda0d-image.png 3a6a838f-64a3-4c20-bd59-49725f7c42b5-image.png
          so richtig?
          • S senior1418
            @jomjol
            so richtig?
            jomjol
            #1665
            @senior1418 ja und wenn du von jeder ziffer 2-3 bilder hast einfach schicken.
            • E exitus
              jomjol
              #1666
              @exitus Ich würde an deiner Stelle mit der Arduino Oberfläche ein paar der Beispiele probieren.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jomjol
                exitus
                #1667
                @jomjol habe ich aber das Kamera Bild bekomme ich nicht warum auch immer kann es was mit Strom zutun haben
                • E exitus
                  jomjol
                  #1668
                  @exitus Ich empfehle in jedem Fall die 5V Versorgung
                  • J jomjol
                    senior1418
                    #1669
                    @jomjol danke .. mache ich
                    • J jomjol
                      exitus
                      #1670
                      @jomjol über 5v pin geht auch nicht langsam habe ich das gefühl das sie kaputt oder gefälscht sind
                      • E exitus
                        toki1973
                        #1671
                        Irgendwie funktioniert das nicht mit dem previous Value:
                        Ich habe den Wert 354.7325 eingetragen. Dann Wasser bis 354.8103 verbraucht. Der Wert wird im Raw Value auch korrekt angezeigt. Warum erkennt das System diesen als zu hoch? Kann man die Schwelle dazu einstellen?
                        Danke!
                        NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                        • T toki1973
                          Danke!
                          jomjol
                          #1672
                          @toki1973 Du musst auch MaxRateValue einstellen. Das ist der maximale Unterschied, der zwischen zwei abgelesenen Werten erlaub ist. Kannst du erstmal ruhig etwas höher einstellen.
                          • J jomjol
                            toki1973
                            #1673
                            @jomjol
                            Irgendwie bekomme ich das nicht hin. Anbei meine Einstellungen. Warum wird den 357 statt 356 interpretiert obwohl es im RAW richtig erkannt wird?
                            • H Offline
                              homecineplexx
                              #1674
                              Also bei mir haut das auch nur ganz schlecht hin:
                              Meine Wasseruhr zeigt digital 01016 an als
                              Value: 996.8434
                              Previous Value: 996.84338
                              Raw Value: 01006.9356
                              Error:
                              Rate too high - Read: 1006.9356 - Pre: 996.8434
                              kann oder muss ich da irgendwas tun, damit das korrekt funkt?
                              danke
                              lg
                              als version hab ich folgendes drauf:
                              Git-Base-Branch: master - v8.5.0 - 2021-10-07
                              HTML Version: 10.2.0
                              • T toki1973
                                @jomjol
                                jomjol
                                #1675
                                @toki1973 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                @jomjol
                                Der Fehler liegt irendwo im vorheriger Schritt, denn der PreValue zeigt ja schon die 357,... an. Kommt das bei dir häufiger vor? Am besten mal die Logdatei (vorher aktivieren) aufnehmen und mir dann den Ausschnitt, wo erst alles okay und dann verschoben ist. Dann schaue ich, ob es ein Fehler ist.
                                • H homecineplexx
                                  Value: 996.8434
                                  Error:
                                  danke
                                  lg
                                  jomjol
                                  #1676
                                  @homecineplexx sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Value: 996.8434
                                  Error:
                                  danke
                                  lg
                                  Hier liegt das Problem ja schon in den Rohdaten, denn der angezeigt Wert stimmt nicht mit dem echten überein. Ursache dürfte eine falscher Erkennung sein. Da dein Bild aber sehr unscharf ist, ist das nicht überraschend. Versuche mal, das Bild scharf zu stellen und dann nochmals abwarten.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J jomjol
                                    @jomjol
                                    toki1973
                                    #1677
                                    @jomjol
                                    Hier in der Runde 34 ist der Sprung der qm. Genügt dieses Message Log? Oder benötigst du noch ein anderes?
                                    2021-10-13T19:37:26: CPU Temperature: 50.0
                                    2021-10-13T19:41:23: task_autodoFlow - next round - Round #33
                                    2021-10-13T19:41:23: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2021-10-13T19:41:31: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2021-10-13T19:41:48: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                    2021-10-13T19:41:59: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                    2021-10-13T19:42:17: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2021-10-13T19:42:17: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62211, wasserza/connection, connected
                                    2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55763, wasserza/uptime, 9373
                                    2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25312, wasserza/freeMem, 3016240
                                    2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20092, wasserza/main/value, 356.6935
                                    2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38553, wasserza/main/error, no error
                                    2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59939, wasserza/main/rate, 0.021010
                                    2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45564, wasserza/main/timestamp, 2021-10-13T19:41:31
                                    2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64229, wasserza/main/json, {"value":356.6935,"error":"no error","rate":0.021010,"timestamp":"2021-10-13T19:41:31"}
                                    2021-10-13T19:42:17: task_autodoFlow - round done
                                    2021-10-13T19:42:17: CPU Temperature: 49.4
                                    2021-10-13T19:46:14: task_autodoFlow - next round - Round #34
                                    2021-10-13T19:46:14: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2021-10-13T19:46:22: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2021-10-13T19:46:39: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                    2021-10-13T19:46:50: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                    2021-10-13T19:47:08: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                    2021-10-13T19:47:08: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                    2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31038, wasserza/connection, connected
                                    2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35981, wasserza/uptime, 9664
                                    2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4997, wasserza/freeMem, 3017908
                                    2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14523, wasserza/main/value, 357.5935
                                    2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35095, wasserza/main/error, no error
                                    2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25084, wasserza/main/rate, 0.185566
                                    2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59672, wasserza/main/timestamp, 2021-10-13T19:46:22
                                    2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56396, wasserza/main/json, {"value":357.5935,"error":"no error","rate":0.185566,"timestamp":"2021-10-13T19:46:22"}
                                    2021-10-13T19:47:08: task_autodoFlow - round done
                                      thaverland
                                      #1678
                                      kann mir einmal jemand sagen, wie ich die Software auf die ESP32-Cam drauf bekomme? Versuche jetzt schon seit Tagen das ganze am Laufen zu bekommen, aber es funktioniert nicht. Habe die Anleitungen befolgt! ESP32-CAM mit der firmware.bin, bootloader.bin und partitions.bin über das Flash Download Tool geflasht. SD-Karte mit den Daten aus dem Al-on-the-edge-device-master Ordner sd-card gefüllt. Das ganze funktioniert dann leider nicht. ESP32 Cam funktioneirt, getest mit Arduino Tool. Irgendwas mache ich falsch, aber ich weiß leider nicht was!!! Kann jemand Helfen?
                                      Oder gibt es eine Anleitung die man befolgen kann und funktioniert?
                                      Theo Haverland
                                      • T thaverland
                                        Theo Haverland
                                        toki1973
                                        #1679
                                        @thaverland
                                        Verwendest du diese Anleitung? https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
                                        Ist das Gerät nach der Installation im WLAN zu sehen?
                                        • T toki1973
                                          @thaverland
                                          thaverland
                                          #1680
                                          @toki1973
                                          ja ich nutze diese Anleitung und Nein ist danach nicht zu sehen. Erst wenn ich mit der Arduino Software Daten hochlade ist es zu sehen!
