  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • E exitus
    @jomjol über 5v pin geht auch nicht langsam habe ich das gefühl das sie kaputt oder gefälscht sind
    toki1973
    #1671
    Irgendwie funktioniert das nicht mit dem previous Value:
    Ich habe den Wert 354.7325 eingetragen. Dann Wasser bis 354.8103 verbraucht. Der Wert wird im Raw Value auch korrekt angezeigt. Warum erkennt das System diesen als zu hoch? Kann man die Schwelle dazu einstellen?
    Danke!
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    • T toki1973
      Danke!
      jomjol
      #1672
      @toki1973 Du musst auch MaxRateValue einstellen. Das ist der maximale Unterschied, der zwischen zwei abgelesenen Werten erlaub ist. Kannst du erstmal ruhig etwas höher einstellen.
      • J jomjol
        toki1973
        #1673
        @jomjol
        Irgendwie bekomme ich das nicht hin. Anbei meine Einstellungen. Warum wird den 357 statt 356 interpretiert obwohl es im RAW richtig erkannt wird?
        • H Offline
          homecineplexx
          #1674
          Also bei mir haut das auch nur ganz schlecht hin:
          Meine Wasseruhr zeigt digital 01016 an als
          Value: 996.8434
          Previous Value: 996.84338
          Raw Value: 01006.9356
          Error:
          Rate too high - Read: 1006.9356 - Pre: 996.8434
          kann oder muss ich da irgendwas tun, damit das korrekt funkt?
          danke
          lg
          als version hab ich folgendes drauf:
          Git-Base-Branch: master - v8.5.0 - 2021-10-07
          HTML Version: 10.2.0
          • T toki1973
            @jomjol
            jomjol
            #1675
            @toki1973 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            @jomjol
            Der Fehler liegt irendwo im vorheriger Schritt, denn der PreValue zeigt ja schon die 357,... an. Kommt das bei dir häufiger vor? Am besten mal die Logdatei (vorher aktivieren) aufnehmen und mir dann den Ausschnitt, wo erst alles okay und dann verschoben ist. Dann schaue ich, ob es ein Fehler ist.
            • H homecineplexx
              Value: 996.8434
              Error:
              danke
              lg
              jomjol
              #1676
              @homecineplexx sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Value: 996.8434
              Error:
              danke
              lg
              Hier liegt das Problem ja schon in den Rohdaten, denn der angezeigt Wert stimmt nicht mit dem echten überein. Ursache dürfte eine falscher Erkennung sein. Da dein Bild aber sehr unscharf ist, ist das nicht überraschend. Versuche mal, das Bild scharf zu stellen und dann nochmals abwarten.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jomjol
                @jomjol
                toki1973
                #1677
                @jomjol
                Hier in der Runde 34 ist der Sprung der qm. Genügt dieses Message Log? Oder benötigst du noch ein anderes?
                2021-10-13T19:37:26: CPU Temperature: 50.0
                2021-10-13T19:41:23: task_autodoFlow - next round - Round #33
                2021-10-13T19:41:23: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2021-10-13T19:41:31: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2021-10-13T19:41:48: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                2021-10-13T19:41:59: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                2021-10-13T19:42:17: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2021-10-13T19:42:17: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62211, wasserza/connection, connected
                2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55763, wasserza/uptime, 9373
                2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25312, wasserza/freeMem, 3016240
                2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20092, wasserza/main/value, 356.6935
                2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38553, wasserza/main/error, no error
                2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59939, wasserza/main/rate, 0.021010
                2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45564, wasserza/main/timestamp, 2021-10-13T19:41:31
                2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64229, wasserza/main/json, {"value":356.6935,"error":"no error","rate":0.021010,"timestamp":"2021-10-13T19:41:31"}
                2021-10-13T19:42:17: task_autodoFlow - round done
                2021-10-13T19:42:17: CPU Temperature: 49.4
                2021-10-13T19:46:14: task_autodoFlow - next round - Round #34
                2021-10-13T19:46:14: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2021-10-13T19:46:22: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2021-10-13T19:46:39: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                2021-10-13T19:46:50: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                2021-10-13T19:47:08: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2021-10-13T19:47:08: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31038, wasserza/connection, connected
                2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35981, wasserza/uptime, 9664
                2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4997, wasserza/freeMem, 3017908
                2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14523, wasserza/main/value, 357.5935
                2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35095, wasserza/main/error, no error
                2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25084, wasserza/main/rate, 0.185566
                2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59672, wasserza/main/timestamp, 2021-10-13T19:46:22
                2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56396, wasserza/main/json, {"value":357.5935,"error":"no error","rate":0.185566,"timestamp":"2021-10-13T19:46:22"}
                2021-10-13T19:47:08: task_autodoFlow - round done
                  thaverland
                  #1678
                  kann mir einmal jemand sagen, wie ich die Software auf die ESP32-Cam drauf bekomme? Versuche jetzt schon seit Tagen das ganze am Laufen zu bekommen, aber es funktioniert nicht. Habe die Anleitungen befolgt! ESP32-CAM mit der firmware.bin, bootloader.bin und partitions.bin über das Flash Download Tool geflasht. SD-Karte mit den Daten aus dem Al-on-the-edge-device-master Ordner sd-card gefüllt. Das ganze funktioniert dann leider nicht. ESP32 Cam funktioneirt, getest mit Arduino Tool. Irgendwas mache ich falsch, aber ich weiß leider nicht was!!! Kann jemand Helfen?
                  Oder gibt es eine Anleitung die man befolgen kann und funktioniert?
                  Theo Haverland
                  • T thaverland
                    Theo Haverland
                    toki1973
                    #1679
                    @thaverland
                    Verwendest du diese Anleitung? https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
                    Ist das Gerät nach der Installation im WLAN zu sehen?
                    • T toki1973
                      @thaverland
                      thaverland
                      #1680
                      @toki1973
                      ja ich nutze diese Anleitung und Nein ist danach nicht zu sehen. Erst wenn ich mit der Arduino Software Daten hochlade ist es zu sehen!
                      • T thaverland
                        @toki1973
                        jomjol
                        #1681
                        @thaverland Ich empfehle die Anleitung über den Python Code und nicht die espressif Flashsoftware.
                        Außerdem sollte man die Dateien nicht per Einzellink runterladen, sondern als ZIP-File und dann daraus die bin-Dateien verwenden. Beim Download kommt es vor, dass das File korrupt ist.
                        • T toki1973
                          @jomjol
                          jomjol
                          #1682
                          @jomjol
                          Das sieht für mich danach aus, als ob einfach die Ziffer 6 falsch erkannt wurde. Hast du MaxRateValue eingestellt?
                          • J jomjol
                            thaverland
                            #1683
                            @jomjol Danke für den Tip, jetzt läuft es!!
                            • J jomjol
                              @jomjol
                              toki1973
                              #1684
                              @jomjol ja den hatte ich auf 3 Welcher Wert wäre denn zu empfehlen?
                              Die 6 wird ja nur beim Übergang auf 7 nicht erkannt
                              • T toki1973
                                jomjol
                                #1685
                                Ich würde den auf 1 oder leicht kleiner stellen. Das sind 1000l Wasser und die verbrauchst du i.d.R. nicht zwischen zwei Messungen. Wenn dann mal eine Ziffer falsch erkannt wird, dann wird der Wert einfach verworfen.
                                • J jomjol
                                  Value: 996.8434
                                  Error:
                                  danke
                                  lg
                                  homecineplexx
                                  #1686
                                  @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Value: 996.8434
                                  Error:
                                  danke
                                  lg
                                  hallo
                                  gibts da eine möglichkeit, wie ich das scharf stellen kann?
                                  danke dir
                                  lg
                                  • H homecineplexx
                                    Value: 996.8434
                                    Error:
                                    danke
                                    lg
                                    hallo
                                    danke dir
                                    lg
                                    senior1418
                                    #1687
                                    @homecineplexx
                                    habe beim erstem mal mit einem 8-9 Maulschlüssel gegengehalten und mit Kombizange gedreht. Ist einmal der Sicherungslack gebrochen geht's einfach.
                                    • H Offline
                                      homecineplexx
                                      #1688
                                      @senior1418 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      @homecineplexx
                                      bitte was hast du da genau gedreht???? da ist doch nix zum drehen
                                      M J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jomjol
                                        @watcherkb Der Kondensator dient zur Spannungsstabilierung. Bei mir hängen 3 ESP32s an einer Stromversorgung und wenn die dann ungünstig ihre LEDs und Kameras anwerfen, dann hilft das (vielleicht :-) ).
                                        oberfraggerO Offline
                                        oberfragger
                                        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                        #1689
                                        @jomjol Welche Größe hat der Elko? Und wo haste den angeklemmt? Also einfach zwischen GND und VCC?
                                        Ansonsten aber ziemlich cool die Logik. Aktuell erkennt er die "1" nicht... er weiss aber dass das wohl ne 1 sein soll. ;) Hat das mal unter PreSet Value eingegeben.
                                        • H homecineplexx
                                          @homecineplexx
                                          mameier1234
                                          #1690
                                          @homecineplexx Klar ist da was zum drehen... Das Objektiv ist mit einem Lack gesichert, und wie homecineplexx schreibt... wenn der Lack gebrochen ist, dann kann man den Focus einstellen... (aber Vorsichtig !!!! )
                                          Grüße,
                                          Martin
