  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @exitus Ich empfehle in jedem Fall die 5V Versorgung
    exitus
    schrieb am zuletzt editiert von exitus
    #1670
    @jomjol über 5v pin geht auch nicht langsam habe ich das gefühl das sie kaputt oder gefälscht sind
    • E exitus
      toki1973
      #1671
      Irgendwie funktioniert das nicht mit dem previous Value:
      Ich habe den Wert 354.7325 eingetragen. Dann Wasser bis 354.8103 verbraucht. Der Wert wird im Raw Value auch korrekt angezeigt. Warum erkennt das System diesen als zu hoch? Kann man die Schwelle dazu einstellen?
      Danke!
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      • T toki1973
        Danke!
        jomjol
        #1672
        @toki1973 Du musst auch MaxRateValue einstellen. Das ist der maximale Unterschied, der zwischen zwei abgelesenen Werten erlaub ist. Kannst du erstmal ruhig etwas höher einstellen.
        • J jomjol
          toki1973
          #1673
          @jomjol
          Irgendwie bekomme ich das nicht hin. Anbei meine Einstellungen. Warum wird den 357 statt 356 interpretiert obwohl es im RAW richtig erkannt wird?
          • H Offline
            homecineplexx
            #1674
            Also bei mir haut das auch nur ganz schlecht hin:
            Meine Wasseruhr zeigt digital 01016 an als
            Value: 996.8434
            Previous Value: 996.84338
            Raw Value: 01006.9356
            Error:
            Rate too high - Read: 1006.9356 - Pre: 996.8434
            kann oder muss ich da irgendwas tun, damit das korrekt funkt?
            danke
            lg
            als version hab ich folgendes drauf:
            Git-Base-Branch: master - v8.5.0 - 2021-10-07
            HTML Version: 10.2.0
            • T toki1973
              @jomjol
              jomjol
              #1675
              @toki1973 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              @jomjol
              Der Fehler liegt irendwo im vorheriger Schritt, denn der PreValue zeigt ja schon die 357,... an. Kommt das bei dir häufiger vor? Am besten mal die Logdatei (vorher aktivieren) aufnehmen und mir dann den Ausschnitt, wo erst alles okay und dann verschoben ist. Dann schaue ich, ob es ein Fehler ist.
              • H homecineplexx
                Value: 996.8434
                Error:
                danke
                lg
                jomjol
                #1676
                @homecineplexx sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Value: 996.8434
                Error:
                danke
                lg
                Hier liegt das Problem ja schon in den Rohdaten, denn der angezeigt Wert stimmt nicht mit dem echten überein. Ursache dürfte eine falscher Erkennung sein. Da dein Bild aber sehr unscharf ist, ist das nicht überraschend. Versuche mal, das Bild scharf zu stellen und dann nochmals abwarten.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jomjol
                  @jomjol
                  toki1973
                  #1677
                  @jomjol
                  Hier in der Runde 34 ist der Sprung der qm. Genügt dieses Message Log? Oder benötigst du noch ein anderes?
                  2021-10-13T19:37:26: CPU Temperature: 50.0
                  2021-10-13T19:41:23: task_autodoFlow - next round - Round #33
                  2021-10-13T19:41:23: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                  2021-10-13T19:41:31: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                  2021-10-13T19:41:48: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                  2021-10-13T19:41:59: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                  2021-10-13T19:42:17: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                  2021-10-13T19:42:17: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                  2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62211, wasserza/connection, connected
                  2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55763, wasserza/uptime, 9373
                  2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25312, wasserza/freeMem, 3016240
                  2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20092, wasserza/main/value, 356.6935
                  2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38553, wasserza/main/error, no error
                  2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59939, wasserza/main/rate, 0.021010
                  2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45564, wasserza/main/timestamp, 2021-10-13T19:41:31
                  2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64229, wasserza/main/json, {"value":356.6935,"error":"no error","rate":0.021010,"timestamp":"2021-10-13T19:41:31"}
                  2021-10-13T19:42:17: task_autodoFlow - round done
                  2021-10-13T19:42:17: CPU Temperature: 49.4
                  2021-10-13T19:46:14: task_autodoFlow - next round - Round #34
                  2021-10-13T19:46:14: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                  2021-10-13T19:46:22: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                  2021-10-13T19:46:39: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                  2021-10-13T19:46:50: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                  2021-10-13T19:47:08: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                  2021-10-13T19:47:08: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                  2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31038, wasserza/connection, connected
                  2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35981, wasserza/uptime, 9664
                  2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4997, wasserza/freeMem, 3017908
                  2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14523, wasserza/main/value, 357.5935
                  2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35095, wasserza/main/error, no error
                  2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25084, wasserza/main/rate, 0.185566
                  2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59672, wasserza/main/timestamp, 2021-10-13T19:46:22
                  2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56396, wasserza/main/json, {"value":357.5935,"error":"no error","rate":0.185566,"timestamp":"2021-10-13T19:46:22"}
                  2021-10-13T19:47:08: task_autodoFlow - round done
                    thaverland
                    #1678
                    kann mir einmal jemand sagen, wie ich die Software auf die ESP32-Cam drauf bekomme? Versuche jetzt schon seit Tagen das ganze am Laufen zu bekommen, aber es funktioniert nicht. Habe die Anleitungen befolgt! ESP32-CAM mit der firmware.bin, bootloader.bin und partitions.bin über das Flash Download Tool geflasht. SD-Karte mit den Daten aus dem Al-on-the-edge-device-master Ordner sd-card gefüllt. Das ganze funktioniert dann leider nicht. ESP32 Cam funktioneirt, getest mit Arduino Tool. Irgendwas mache ich falsch, aber ich weiß leider nicht was!!! Kann jemand Helfen?
                    Oder gibt es eine Anleitung die man befolgen kann und funktioniert?
                    Theo Haverland
                    • T thaverland
                      Theo Haverland
                      toki1973
                      #1679
                      @thaverland
                      Verwendest du diese Anleitung? https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
                      Ist das Gerät nach der Installation im WLAN zu sehen?
                      • T toki1973
                        @thaverland
                        thaverland
                        #1680
                        @toki1973
                        ja ich nutze diese Anleitung und Nein ist danach nicht zu sehen. Erst wenn ich mit der Arduino Software Daten hochlade ist es zu sehen!
                        • T thaverland
                          @toki1973
                          jomjol
                          #1681
                          @thaverland Ich empfehle die Anleitung über den Python Code und nicht die espressif Flashsoftware.
                          Außerdem sollte man die Dateien nicht per Einzellink runterladen, sondern als ZIP-File und dann daraus die bin-Dateien verwenden. Beim Download kommt es vor, dass das File korrupt ist.
                          • T toki1973
                            @jomjol
                            jomjol
                            #1682
                            @jomjol
                            Das sieht für mich danach aus, als ob einfach die Ziffer 6 falsch erkannt wurde. Hast du MaxRateValue eingestellt?
                            • J jomjol
                              thaverland
                              #1683
                              @jomjol Danke für den Tip, jetzt läuft es!!
                              • J jomjol
                                @jomjol
                                toki1973
                                #1684
                                @jomjol ja den hatte ich auf 3 Welcher Wert wäre denn zu empfehlen?
                                Die 6 wird ja nur beim Übergang auf 7 nicht erkannt
                                • T toki1973
                                  jomjol
                                  #1685
                                  Ich würde den auf 1 oder leicht kleiner stellen. Das sind 1000l Wasser und die verbrauchst du i.d.R. nicht zwischen zwei Messungen. Wenn dann mal eine Ziffer falsch erkannt wird, dann wird der Wert einfach verworfen.
                                  • J jomjol
                                    Value: 996.8434
                                    Error:
                                    danke
                                    lg
                                    homecineplexx
                                    #1686
                                    @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Value: 996.8434
                                    Error:
                                    danke
                                    lg
                                    hallo
                                    gibts da eine möglichkeit, wie ich das scharf stellen kann?
                                    danke dir
                                    lg
                                    • H homecineplexx
                                      Value: 996.8434
                                      Error:
                                      danke
                                      lg
                                      hallo
                                      danke dir
                                      lg
                                      senior1418
                                      #1687
                                      @homecineplexx
                                      habe beim erstem mal mit einem 8-9 Maulschlüssel gegengehalten und mit Kombizange gedreht. Ist einmal der Sicherungslack gebrochen geht's einfach.
                                      • H Offline
                                        homecineplexx
                                        #1688
                                        @senior1418 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        @homecineplexx
                                        bitte was hast du da genau gedreht???? da ist doch nix zum drehen
                                        M J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jomjol
                                          @watcherkb Der Kondensator dient zur Spannungsstabilierung. Bei mir hängen 3 ESP32s an einer Stromversorgung und wenn die dann ungünstig ihre LEDs und Kameras anwerfen, dann hilft das (vielleicht :-) ).
                                          oberfraggerO Offline
                                          oberfragger
                                          schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                          #1689
                                          @jomjol Welche Größe hat der Elko? Und wo haste den angeklemmt? Also einfach zwischen GND und VCC?
                                          Ansonsten aber ziemlich cool die Logik. Aktuell erkennt er die "1" nicht... er weiss aber dass das wohl ne 1 sein soll. ;) Hat das mal unter PreSet Value eingegeben.
