  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @senior1418 Klick mal obern auf "Recognition", dann siehst du was wirklich erkannt wurde. Ansonsten könnte es auch sein, dass da im Training noch etwas nicht ganz passt. Du kannst mir Trainingsdaten erzeugen (mit den Logfiles) und je Ziffer 2-3 Beispiele schicken (nicht mehr! :-) ) Dann nehme ich die ins nächste Training.
    senior1418
    #1664
    @jomjol
    hi, danke für die Antwort. Mache ich gern. Recognition erzeugt:
    Trainigsdaten erzeugen mit :
    d52419d0-77f0-4f86-9678-6e58334cda0d-image.png 3a6a838f-64a3-4c20-bd59-49725f7c42b5-image.png
    so richtig?
    • S senior1418
      @jomjol
      so richtig?
      jomjol
      #1665
      @senior1418 ja und wenn du von jeder ziffer 2-3 bilder hast einfach schicken.
      • E exitus
        @jomjol was kann ich den nehmen wie mache es nur die Firmware flashen.
        Ich habe auch Tasmota versucht es bootet aber kein Kamera Bild . Habe noch mit arduino Gesichtserkennung drauf gepack bootet auch aber auch kein Bild. Etwas ist faul aber was
        jomjol
        #1666
        @exitus Ich würde an deiner Stelle mit der Arduino Oberfläche ein paar der Beispiele probieren.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jomjol
          exitus
          #1667
          @jomjol habe ich aber das Kamera Bild bekomme ich nicht warum auch immer kann es was mit Strom zutun haben
          • E exitus
            jomjol
            #1668
            @exitus Ich empfehle in jedem Fall die 5V Versorgung
            • J jomjol
              senior1418
              #1669
              @jomjol danke .. mache ich
              • J jomjol
                exitus
                schrieb am zuletzt editiert von exitus
                #1670
                @jomjol über 5v pin geht auch nicht langsam habe ich das gefühl das sie kaputt oder gefälscht sind
                • E exitus
                  toki1973
                  #1671
                  Irgendwie funktioniert das nicht mit dem previous Value:
                  Ich habe den Wert 354.7325 eingetragen. Dann Wasser bis 354.8103 verbraucht. Der Wert wird im Raw Value auch korrekt angezeigt. Warum erkennt das System diesen als zu hoch? Kann man die Schwelle dazu einstellen?
                  Danke!
                  NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                  • T toki1973
                    Danke!
                    jomjol
                    #1672
                    @toki1973 Du musst auch MaxRateValue einstellen. Das ist der maximale Unterschied, der zwischen zwei abgelesenen Werten erlaub ist. Kannst du erstmal ruhig etwas höher einstellen.
                    • J jomjol
                      toki1973
                      #1673
                      @jomjol
                      Irgendwie bekomme ich das nicht hin. Anbei meine Einstellungen. Warum wird den 357 statt 356 interpretiert obwohl es im RAW richtig erkannt wird?
                      • H Offline
                        homecineplexx
                        #1674
                        Also bei mir haut das auch nur ganz schlecht hin:
                        Meine Wasseruhr zeigt digital 01016 an als
                        Value: 996.8434
                        Previous Value: 996.84338
                        Raw Value: 01006.9356
                        Error:
                        Rate too high - Read: 1006.9356 - Pre: 996.8434
                        kann oder muss ich da irgendwas tun, damit das korrekt funkt?
                        danke
                        lg
                        als version hab ich folgendes drauf:
                        Git-Base-Branch: master - v8.5.0 - 2021-10-07
                        HTML Version: 10.2.0
                        • T toki1973
                          @jomjol
                          jomjol
                          #1675
                          @toki1973 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          @jomjol
                          Der Fehler liegt irendwo im vorheriger Schritt, denn der PreValue zeigt ja schon die 357,... an. Kommt das bei dir häufiger vor? Am besten mal die Logdatei (vorher aktivieren) aufnehmen und mir dann den Ausschnitt, wo erst alles okay und dann verschoben ist. Dann schaue ich, ob es ein Fehler ist.
                          • H homecineplexx
                            Value: 996.8434
                            Error:
                            danke
                            lg
                            jomjol
                            #1676
                            @homecineplexx sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Value: 996.8434
                            Error:
                            danke
                            lg
                            Hier liegt das Problem ja schon in den Rohdaten, denn der angezeigt Wert stimmt nicht mit dem echten überein. Ursache dürfte eine falscher Erkennung sein. Da dein Bild aber sehr unscharf ist, ist das nicht überraschend. Versuche mal, das Bild scharf zu stellen und dann nochmals abwarten.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J jomjol
                              @jomjol
                              toki1973
                              #1677
                              @jomjol
                              Hier in der Runde 34 ist der Sprung der qm. Genügt dieses Message Log? Oder benötigst du noch ein anderes?
                              2021-10-13T19:37:26: CPU Temperature: 50.0
                              2021-10-13T19:41:23: task_autodoFlow - next round - Round #33
                              2021-10-13T19:41:23: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2021-10-13T19:41:31: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2021-10-13T19:41:48: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                              2021-10-13T19:41:59: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                              2021-10-13T19:42:17: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2021-10-13T19:42:17: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62211, wasserza/connection, connected
                              2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55763, wasserza/uptime, 9373
                              2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25312, wasserza/freeMem, 3016240
                              2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20092, wasserza/main/value, 356.6935
                              2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38553, wasserza/main/error, no error
                              2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59939, wasserza/main/rate, 0.021010
                              2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45564, wasserza/main/timestamp, 2021-10-13T19:41:31
                              2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64229, wasserza/main/json, {"value":356.6935,"error":"no error","rate":0.021010,"timestamp":"2021-10-13T19:41:31"}
                              2021-10-13T19:42:17: task_autodoFlow - round done
                              2021-10-13T19:42:17: CPU Temperature: 49.4
                              2021-10-13T19:46:14: task_autodoFlow - next round - Round #34
                              2021-10-13T19:46:14: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                              2021-10-13T19:46:22: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                              2021-10-13T19:46:39: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                              2021-10-13T19:46:50: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                              2021-10-13T19:47:08: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                              2021-10-13T19:47:08: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                              2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31038, wasserza/connection, connected
                              2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35981, wasserza/uptime, 9664
                              2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4997, wasserza/freeMem, 3017908
                              2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14523, wasserza/main/value, 357.5935
                              2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35095, wasserza/main/error, no error
                              2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25084, wasserza/main/rate, 0.185566
                              2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59672, wasserza/main/timestamp, 2021-10-13T19:46:22
                              2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56396, wasserza/main/json, {"value":357.5935,"error":"no error","rate":0.185566,"timestamp":"2021-10-13T19:46:22"}
                              2021-10-13T19:47:08: task_autodoFlow - round done
                                thaverland
                                #1678
                                kann mir einmal jemand sagen, wie ich die Software auf die ESP32-Cam drauf bekomme? Versuche jetzt schon seit Tagen das ganze am Laufen zu bekommen, aber es funktioniert nicht. Habe die Anleitungen befolgt! ESP32-CAM mit der firmware.bin, bootloader.bin und partitions.bin über das Flash Download Tool geflasht. SD-Karte mit den Daten aus dem Al-on-the-edge-device-master Ordner sd-card gefüllt. Das ganze funktioniert dann leider nicht. ESP32 Cam funktioneirt, getest mit Arduino Tool. Irgendwas mache ich falsch, aber ich weiß leider nicht was!!! Kann jemand Helfen?
                                Oder gibt es eine Anleitung die man befolgen kann und funktioniert?
                                Theo Haverland
                                • T thaverland
                                  Theo Haverland
                                  toki1973
                                  #1679
                                  @thaverland
                                  Verwendest du diese Anleitung? https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
                                  Ist das Gerät nach der Installation im WLAN zu sehen?
                                  • T toki1973
                                    @thaverland
                                    thaverland
                                    #1680
                                    @toki1973
                                    ja ich nutze diese Anleitung und Nein ist danach nicht zu sehen. Erst wenn ich mit der Arduino Software Daten hochlade ist es zu sehen!
                                    • T thaverland
                                      @toki1973
                                      jomjol
                                      #1681
                                      @thaverland Ich empfehle die Anleitung über den Python Code und nicht die espressif Flashsoftware.
                                      Außerdem sollte man die Dateien nicht per Einzellink runterladen, sondern als ZIP-File und dann daraus die bin-Dateien verwenden. Beim Download kommt es vor, dass das File korrupt ist.
                                      • T toki1973
                                        @jomjol
                                        jomjol
                                        #1682
                                        @jomjol
                                        Das sieht für mich danach aus, als ob einfach die Ziffer 6 falsch erkannt wurde. Hast du MaxRateValue eingestellt?
                                        • J jomjol
                                          thaverland
                                          #1683
                                          @jomjol Danke für den Tip, jetzt läuft es!!
