  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @exitus Du musst die serielle Schnittstelle (COMx) während des Bootvorgangs mitlesen (z.B. mit Putty, Arduino oder irgendeinem anderen Schnittstellenprogramm).
    exitus
    #1657
    @jomjol hier von arduino ist in einer schleife
    Re-enable cpu cache.
    Rebooting...
    ets Jun  8 2016 00:22:57
    rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
    configsip: 0, SPIWP:0xee
    clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
    mode:DIO, clock div:2
    load:0x3fff0030,len:4
    load:0x3fff0034,len:7248
    ho 0 tail 12 room 4
    load:0x40078000,len:13856
    load:0x40080400,len:4052
    entry 0x40080688
    I (30) boot: ESP-IDF 3.40100.200827 2nd stage bootloader
    I (31) boot: compile time 18:56:57
    I (31) boot: chip revision: 1
    I (34) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0
    I (41) boot.esp32: SPI Speed      : 40MHz
    I (46) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
    I (51) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
    I (55) boot: Enabling RNG early entropy source...
    I (61) boot: Partition Table:
    I (64) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
    I (71) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000
    I (79) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000
    I (86) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
    I (94) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000
    I (101) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000
    I (109) boot: End of partition table
    I (113) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0
    I (120) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x51048 (331848) map
    I (273) esp_image: segment 1: paddr=0x00061070 vaddr=0x3ffb0000 size=0x0504c ( 20556) load
    I (283) esp_image: segment 2: paddr=0x000660c4 vaddr=0x40080000 size=0x00404 (  1028) load
    I (284) esp_image: segment 3: paddr=0x000664d0 vaddr=0x40080404 size=0x09b48 ( 39752) load
    I (310) esp_image: segment 4: paddr=0x00070020 vaddr=0x400d0020 size=0x122ec8 (1191624) map
    I (826) esp_image: segment 5: paddr=0x00192ef0 vaddr=0x40089f4c size=0x12c68 ( 76904) load
    I (880) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
    I (880) boot: Disabling RNG early entropy source...
    I (881) psram: This chip is ESP32-D0WD
    E (885) cpu_start: Failed to init external RAM!
    abort() was called at PC 0x40081dcf on core 0
    ELF file SHA256: 49d2944a34ee25eb
    Backtrace: 0x4008cfb0:0x3ffe3c00 0x4008d3e1:0x3ffe3c20 0x40081dcf:0x3ffe3c40 0x4007931a:0x3ffe3c80 |<-CORRUPTED
    Rebooting...
    ho 0 tail 12 room 4
    entry 0x40080688
    Rebooting...
    hier vom flasch vorgang
    *************************** START ****************************
    START TIME: 202110021457
    CONNECT BAUD: 115200
    com port closed
    set state: ESP_DL_SYNC
    serial port opened
    baud:115200
    root baud:115200
    ===============BAUD : 115200===============CALL DEVICE SYNC
    connecting...
    chip sync ok
    mac l: 0xd677e1dcL
    mac h: 0x7a4ceb
    crc_cal: 122
    crc_read: 122
    crc_test: 0
    ESP32 MAC CRC OK
    get mac res: 1
    get flash id : 0x0016405e
    manufacturer_id: 0x5e
    device_id: 0x4016
    SET FLASH PARAMS
    Wrote 25264 bytes (15169 compressed) at 0x00001000 in 0.2 seconds (effective 962.4 kbit/s)...
    Hash of data verified.
    Wrote 3072 bytes (128 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 1638.4 kbit/s)...
    Wrote 1661824 bytes (991064 compressed) at 0x00010000 in 16.1 seconds (effective 826.3 kbit/s)...
    Leaving...
    com closed
    Use time: 21 s
    Download result: PASS
    *************************** END ****************************
    • E exitus
      Rebooting...
      ho 0 tail 12 room 4
      entry 0x40080688
      Rebooting...
      ho 0 tail 12 room 4
      entry 0x40080688
      Rebooting...
      com port closed
      serial port opened
      baud:115200
      root baud:115200
      connecting...
      chip sync ok
      mac l: 0xd677e1dcL
      mac h: 0x7a4ceb
      crc_cal: 122
      crc_read: 122
      crc_test: 0
      ESP32 MAC CRC OK
      get mac res: 1
      device_id: 0x4016
      SET FLASH PARAMS
      Leaving...
      com closed
      Use time: 21 s
      jomjol
      #1658
      @exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      ESP32-D0WD
      Das Problem tritt ja schon auf, bevor meine Software richtig startet. Es sieht so aus, als ob der das PSRAM nicht initalisieren kann:
      [0;31mE (885) cpu_start: Failed to init external RAM!
      An dieser Stelle sollte folgendes passieren:
      ␛[0;32mI (775) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000␛[0m
      ␛[0;32mI (776) boot: Disabling RNG early entropy source...␛[0m
      ␛[0;32mI (787) psram: This chip is ESP32-D0WD␛[0m
      ␛[0;32mI (788) spiram: Found 64MBit SPI RAM device␛[0m
      ␛[0;32mI (788) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m␛[0m
      ␛[0;32mI (793) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.␛[0m
      ␛[0;32mI (800) cpu_start: Pro cpu up.␛[0m
      Entweder hat dein Modul kein PSRAM oder vielleicht ist es defekt. PSRAM ist aber zwingend notwendig, da die neuronalen Netze und die Bildverarbeitung ohne die 4 MB zusätzlichen Speicher nicht möglich sind.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jomjol
        ESP32-D0WD
        exitus
        #1659
        @jomjol ich habe 3 bestellt alle gleich
        ibetyouibetyou
        € 6,63 35% Rabatt | ESP32 CAM Entwicklungen Bord mit OV2640 Kamera Modul 66 Grad WIFI Bluetooth Download Modul KIT ESP32-CAM 2MP
        https://a.aliexpress.com/_mrt5Tl0
        J G 2 Antworten Letzte Antwort
        • E exitus
          ibetyouibetyou
          jomjol
          #1660
          @exitus Laut dem Link hat es alles, was du brauchst. Du kannst mal versuchen, ein anderes Programm zu flashen, erstmal ohne und dann mit PSRAM.
          • J jomjol
            ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
            Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
            Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
            Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
            Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
            • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
            • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
            Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
            Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
            Jomjol
            P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
            senior1418
            #1661
            @jomjol
            bisher hatte ich hier nur sporadisch mitgelesen weil es mir an Phantasie fehlte das Ganze ohne 3D Drucker zu realisieren.
            Irgendwo oben hat mich das Bild einer Blechdose auf dem Wasserzähler aufgeweckt. 😊
            Der Versuchsaufbau mit einer Lolli - Kunstoffdose klappte auf anhieb, hatte echt Spaß gemacht. Vielen Dank auch von mir für das erstklassige Projekt.
            Aber - gut es wurde vor einigen Wochen angekündigt - gestern Nachmittag klingelte der Monteur des Wasseranbieters und baute uns einen neuen Zähler ein. Und damit will es nicht mehr so einfach,
            Da die letzte Ziffer meist gekippt ist und zudem noch mittig einen Strich haben werde ich erstmal mit 1-2 Nachkommastellen weitermachen.
            Meine Frage wäre aber, weshalb die 4 hier als 5 erkannt wird. Kann ich hier noch etwas optimieren?
            • S senior1418
              @jomjol
              jomjol
              #1662
              @senior1418 Klick mal obern auf "Recognition", dann siehst du was wirklich erkannt wurde. Ansonsten könnte es auch sein, dass da im Training noch etwas nicht ganz passt. Du kannst mir Trainingsdaten erzeugen (mit den Logfiles) und je Ziffer 2-3 Beispiele schicken (nicht mehr! :-) ) Dann nehme ich die ins nächste Training.
              • J jomjol
                exitus
                schrieb am zuletzt editiert von exitus
                #1663
                @jomjol was kann ich den nehmen wie mache es nur die Firmware flashen.
                Ich habe auch Tasmota versucht es bootet aber kein Kamera Bild . Habe noch mit arduino Gesichtserkennung drauf gepack bootet auch aber auch kein Bild. Etwas ist faul aber was
                • J jomjol
                  senior1418
                  #1664
                  @jomjol
                  hi, danke für die Antwort. Mache ich gern. Recognition erzeugt:
                  Trainigsdaten erzeugen mit :
                  d52419d0-77f0-4f86-9678-6e58334cda0d-image.png 3a6a838f-64a3-4c20-bd59-49725f7c42b5-image.png
                  so richtig?
                  • S senior1418
                    @jomjol
                    so richtig?
                    jomjol
                    #1665
                    @senior1418 ja und wenn du von jeder ziffer 2-3 bilder hast einfach schicken.
                    • E exitus
                      jomjol
                      #1666
                      @exitus Ich würde an deiner Stelle mit der Arduino Oberfläche ein paar der Beispiele probieren.
                      • J jomjol
                        exitus
                        #1667
                        @jomjol habe ich aber das Kamera Bild bekomme ich nicht warum auch immer kann es was mit Strom zutun haben
                        • E exitus
                          jomjol
                          #1668
                          @exitus Ich empfehle in jedem Fall die 5V Versorgung
                          • J jomjol
                            senior1418
                            #1669
                            @jomjol danke .. mache ich
                            • J jomjol
                              exitus
                              #1670
                              @jomjol über 5v pin geht auch nicht langsam habe ich das gefühl das sie kaputt oder gefälscht sind
                              • E exitus
                                toki1973
                                #1671
                                Irgendwie funktioniert das nicht mit dem previous Value:
                                Ich habe den Wert 354.7325 eingetragen. Dann Wasser bis 354.8103 verbraucht. Der Wert wird im Raw Value auch korrekt angezeigt. Warum erkennt das System diesen als zu hoch? Kann man die Schwelle dazu einstellen?
                                Danke!
                                NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                                • T toki1973
                                  Danke!
                                  jomjol
                                  #1672
                                  @toki1973 Du musst auch MaxRateValue einstellen. Das ist der maximale Unterschied, der zwischen zwei abgelesenen Werten erlaub ist. Kannst du erstmal ruhig etwas höher einstellen.
                                  • J jomjol
                                    toki1973
                                    #1673
                                    @jomjol
                                    Irgendwie bekomme ich das nicht hin. Anbei meine Einstellungen. Warum wird den 357 statt 356 interpretiert obwohl es im RAW richtig erkannt wird?
                                    • H Offline
                                      homecineplexx
                                      #1674
                                      Also bei mir haut das auch nur ganz schlecht hin:
                                      Meine Wasseruhr zeigt digital 01016 an als
                                      Value: 996.8434
                                      Previous Value: 996.84338
                                      Raw Value: 01006.9356
                                      Error:
                                      Rate too high - Read: 1006.9356 - Pre: 996.8434
                                      kann oder muss ich da irgendwas tun, damit das korrekt funkt?
                                      danke
                                      lg
                                      als version hab ich folgendes drauf:
                                      Git-Base-Branch: master - v8.5.0 - 2021-10-07
                                      HTML Version: 10.2.0
                                      • T toki1973
                                        @jomjol
                                        jomjol
                                        #1675
                                        @toki1973 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        @jomjol
                                        Der Fehler liegt irendwo im vorheriger Schritt, denn der PreValue zeigt ja schon die 357,... an. Kommt das bei dir häufiger vor? Am besten mal die Logdatei (vorher aktivieren) aufnehmen und mir dann den Ausschnitt, wo erst alles okay und dann verschoben ist. Dann schaue ich, ob es ein Fehler ist.
                                        • H homecineplexx
                                          Value: 996.8434
                                          Error:
                                          danke
                                          lg
                                          jomjol
                                          #1676
                                          @homecineplexx sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Value: 996.8434
                                          Error:
                                          danke
                                          lg
                                          Hier liegt das Problem ja schon in den Rohdaten, denn der angezeigt Wert stimmt nicht mit dem echten überein. Ursache dürfte eine falscher Erkennung sein. Da dein Bild aber sehr unscharf ist, ist das nicht überraschend. Versuche mal, das Bild scharf zu stellen und dann nochmals abwarten.
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
