  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @exitus
    1. Deine ROIs sind insbesondere bei den letzten Ziffern viel zu groß. Als Orientierung gibt es 2 Rechtecke. Das innere soll genau um die Ziffern gehen, dann ist der Rand okay.
    2. Der Kontrast ist relativ schwach, dass könnte auch zu Problemem führen --> mal an der Beleuchtung noch etwas optimieren.
    baeri
    #1649
    Flasht hier jemand über Windows via flash download tool?
    Habe es in der Version 3.8.8 (ältere finde ich leider nicht zum Testen) und bekomme folgende Fehlermeldungen:
     File "path_panel.py", line 926, in OnButton_BinPath1Button
      File "path_panel_method.py", line 64, in set_file_path
    UnicodeDecodeError: 'gb2312' codec can't decode bytes in position 10-11: illegal multibyte sequence
    Schon beim Auswählen der Flashdateien via dem "..." Button - aber auch wenn ich den Pfad manuell angebe, kommt dieser Fehler beim Flashen.
    Flashversuch via Ardiuno Uno und auch mit USB FTDI Adapter.
    Kennt jemand das Problem und hat evtl Abhilfe?
    Danke im Voraus!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • B baeri
      Danke im Voraus!
      W Offline
      W Offline
      watcherkb
      #1650
      @baeri evtl. den Pfad so anpassen dass dort keine Leerzeichen sind. z.B. c:\temp
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        michaeljoos
        #1651
        Hallo Jomjol
        Meine etwas spezielle Nummer 3 von meinem Wasserzähler scheint jetzt doch nicht so beliebt zu sein :)
        In 90% der Fälle erkennt er eine 5. Könntest du diese Bilder in die nächste Runde mit aufnehmen? Habe schwarze und rote Ziffern:
        3.zip
        Besten Dank!
        Michael
        • M michaeljoos
          Hallo Jomjol
          3.zip
          Besten Dank!
          Michael
          jomjol
          #1652
          @michaeljoos Mache ich!
          • J jomjol
            @exitus
            exitus
            schrieb am zuletzt editiert von exitus
            #1653
            @jomjol
            Ich habe 4 esp am laufen allen laufen super , habe mir gedacht bestell dir noch 3 aus China sind auch angekommen .Mein Problem Flaschen alles klappt wunderbar aber es möchte einfach nicht Booten habe ich evtl. Falsch bestellt??
            5A708B99-C2BC-4F57-B316-7AC1D4B9D32A.jpeg 545A498D-CB90-4995-8B84-D6BCF4207251.jpeg
            • E exitus
              @jomjol
              jomjol
              #1654
              @exitus Auf den ersten Blick nicht. Was zeigt den die serielle Schnittstelle beim Booten?
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jomjol
                exitus
                #1655
                @jomjol wie kann ich es herausfinden, muss ich es nach dem flashen angeschlossen lassen???
                • E exitus
                  jomjol
                  #1656
                  @exitus Du musst die serielle Schnittstelle (COMx) während des Bootvorgangs mitlesen (z.B. mit Putty, Arduino oder irgendeinem anderen Schnittstellenprogramm).
                  • J jomjol
                    exitus
                    #1657
                    @jomjol hier von arduino ist in einer schleife
                    Re-enable cpu cache.
                    Rebooting...
                    ets Jun  8 2016 00:22:57
                    rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                    configsip: 0, SPIWP:0xee
                    clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                    mode:DIO, clock div:2
                    load:0x3fff0030,len:4
                    load:0x3fff0034,len:7248
                    ho 0 tail 12 room 4
                    load:0x40078000,len:13856
                    load:0x40080400,len:4052
                    entry 0x40080688
                    I (30) boot: ESP-IDF 3.40100.200827 2nd stage bootloader
                    I (31) boot: compile time 18:56:57
                    I (31) boot: chip revision: 1
                    I (34) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0
                    I (41) boot.esp32: SPI Speed      : 40MHz
                    I (46) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
                    I (51) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
                    I (55) boot: Enabling RNG early entropy source...
                    I (61) boot: Partition Table:
                    I (64) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
                    I (71) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000
                    I (79) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000
                    I (86) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
                    I (94) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000
                    I (101) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000
                    I (109) boot: End of partition table
                    I (113) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0
                    I (120) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x51048 (331848) map
                    I (273) esp_image: segment 1: paddr=0x00061070 vaddr=0x3ffb0000 size=0x0504c ( 20556) load
                    I (283) esp_image: segment 2: paddr=0x000660c4 vaddr=0x40080000 size=0x00404 (  1028) load
                    I (284) esp_image: segment 3: paddr=0x000664d0 vaddr=0x40080404 size=0x09b48 ( 39752) load
                    I (310) esp_image: segment 4: paddr=0x00070020 vaddr=0x400d0020 size=0x122ec8 (1191624) map
                    I (826) esp_image: segment 5: paddr=0x00192ef0 vaddr=0x40089f4c size=0x12c68 ( 76904) load
                    I (880) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
                    I (880) boot: Disabling RNG early entropy source...
                    I (881) psram: This chip is ESP32-D0WD
                    E (885) cpu_start: Failed to init external RAM!
                    abort() was called at PC 0x40081dcf on core 0
                    ELF file SHA256: 49d2944a34ee25eb
                    Backtrace: 0x4008cfb0:0x3ffe3c00 0x4008d3e1:0x3ffe3c20 0x40081dcf:0x3ffe3c40 0x4007931a:0x3ffe3c80 |<-CORRUPTED
                    Rebooting...
                    ho 0 tail 12 room 4
                    entry 0x40080688
                    Rebooting...
                    hier vom flasch vorgang
                    *************************** START ****************************
                    START TIME: 202110021457
                    CONNECT BAUD: 115200
                    com port closed
                    set state: ESP_DL_SYNC
                    serial port opened
                    baud:115200
                    root baud:115200
                    ===============BAUD : 115200===============CALL DEVICE SYNC
                    connecting...
                    chip sync ok
                    mac l: 0xd677e1dcL
                    mac h: 0x7a4ceb
                    crc_cal: 122
                    crc_read: 122
                    crc_test: 0
                    ESP32 MAC CRC OK
                    get mac res: 1
                    get flash id : 0x0016405e
                    manufacturer_id: 0x5e
                    device_id: 0x4016
                    SET FLASH PARAMS
                    Wrote 25264 bytes (15169 compressed) at 0x00001000 in 0.2 seconds (effective 962.4 kbit/s)...
                    Hash of data verified.
                    Wrote 3072 bytes (128 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 1638.4 kbit/s)...
                    Wrote 1661824 bytes (991064 compressed) at 0x00010000 in 16.1 seconds (effective 826.3 kbit/s)...
                    Leaving...
                    com closed
                    Use time: 21 s
                    Download result: PASS
                    *************************** END ****************************
                    • E exitus
                      Rebooting...
                      ho 0 tail 12 room 4
                      entry 0x40080688
                      Rebooting...
                      ho 0 tail 12 room 4
                      entry 0x40080688
                      Rebooting...
                      com port closed
                      serial port opened
                      baud:115200
                      root baud:115200
                      connecting...
                      chip sync ok
                      mac l: 0xd677e1dcL
                      mac h: 0x7a4ceb
                      crc_cal: 122
                      crc_read: 122
                      crc_test: 0
                      ESP32 MAC CRC OK
                      get mac res: 1
                      device_id: 0x4016
                      SET FLASH PARAMS
                      Leaving...
                      com closed
                      Use time: 21 s
                      jomjol
                      #1658
                      @exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      ESP32-D0WD
                      Das Problem tritt ja schon auf, bevor meine Software richtig startet. Es sieht so aus, als ob der das PSRAM nicht initalisieren kann:
                      [0;31mE (885) cpu_start: Failed to init external RAM!
                      An dieser Stelle sollte folgendes passieren:
                      ␛[0;32mI (775) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000␛[0m
                      ␛[0;32mI (776) boot: Disabling RNG early entropy source...␛[0m
                      ␛[0;32mI (787) psram: This chip is ESP32-D0WD␛[0m
                      ␛[0;32mI (788) spiram: Found 64MBit SPI RAM device␛[0m
                      ␛[0;32mI (788) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m␛[0m
                      ␛[0;32mI (793) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.␛[0m
                      ␛[0;32mI (800) cpu_start: Pro cpu up.␛[0m
                      Entweder hat dein Modul kein PSRAM oder vielleicht ist es defekt. PSRAM ist aber zwingend notwendig, da die neuronalen Netze und die Bildverarbeitung ohne die 4 MB zusätzlichen Speicher nicht möglich sind.
                      • J jomjol
                        ESP32-D0WD
                        exitus
                        #1659
                        @jomjol ich habe 3 bestellt alle gleich
                        ibetyouibetyou
                        € 6,63 35% Rabatt | ESP32 CAM Entwicklungen Bord mit OV2640 Kamera Modul 66 Grad WIFI Bluetooth Download Modul KIT ESP32-CAM 2MP
                        https://a.aliexpress.com/_mrt5Tl0
                        J G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E exitus
                          ibetyouibetyou
                          jomjol
                          #1660
                          @exitus Laut dem Link hat es alles, was du brauchst. Du kannst mal versuchen, ein anderes Programm zu flashen, erstmal ohne und dann mit PSRAM.
                          • J jomjol
                            ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                            Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                            Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                            Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                            Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                            • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                            • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                            Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                            Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                            Jomjol
                            P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                            senior1418
                            #1661
                            @jomjol
                            bisher hatte ich hier nur sporadisch mitgelesen weil es mir an Phantasie fehlte das Ganze ohne 3D Drucker zu realisieren.
                            Irgendwo oben hat mich das Bild einer Blechdose auf dem Wasserzähler aufgeweckt. 😊
                            Der Versuchsaufbau mit einer Lolli - Kunstoffdose klappte auf anhieb, hatte echt Spaß gemacht. Vielen Dank auch von mir für das erstklassige Projekt.
                            Aber - gut es wurde vor einigen Wochen angekündigt - gestern Nachmittag klingelte der Monteur des Wasseranbieters und baute uns einen neuen Zähler ein. Und damit will es nicht mehr so einfach,
                            Da die letzte Ziffer meist gekippt ist und zudem noch mittig einen Strich haben werde ich erstmal mit 1-2 Nachkommastellen weitermachen.
                            Meine Frage wäre aber, weshalb die 4 hier als 5 erkannt wird. Kann ich hier noch etwas optimieren?
                            • S senior1418
                              @jomjol
                              jomjol
                              #1662
                              @senior1418 Klick mal obern auf "Recognition", dann siehst du was wirklich erkannt wurde. Ansonsten könnte es auch sein, dass da im Training noch etwas nicht ganz passt. Du kannst mir Trainingsdaten erzeugen (mit den Logfiles) und je Ziffer 2-3 Beispiele schicken (nicht mehr! :-) ) Dann nehme ich die ins nächste Training.
                              • J jomjol
                                exitus
                                #1663
                                @jomjol was kann ich den nehmen wie mache es nur die Firmware flashen.
                                Ich habe auch Tasmota versucht es bootet aber kein Kamera Bild . Habe noch mit arduino Gesichtserkennung drauf gepack bootet auch aber auch kein Bild. Etwas ist faul aber was
                                • J jomjol
                                  senior1418
                                  #1664
                                  @jomjol
                                  hi, danke für die Antwort. Mache ich gern. Recognition erzeugt:
                                  Trainigsdaten erzeugen mit :
                                  d52419d0-77f0-4f86-9678-6e58334cda0d-image.png 3a6a838f-64a3-4c20-bd59-49725f7c42b5-image.png
                                  so richtig?
                                  • S senior1418
                                    @jomjol
                                    so richtig?
                                    jomjol
                                    #1665
                                    @senior1418 ja und wenn du von jeder ziffer 2-3 bilder hast einfach schicken.
                                    • E exitus
                                      jomjol
                                      #1666
                                      @exitus Ich würde an deiner Stelle mit der Arduino Oberfläche ein paar der Beispiele probieren.
                                      • J jomjol
                                        exitus
                                        #1667
                                        @jomjol habe ich aber das Kamera Bild bekomme ich nicht warum auch immer kann es was mit Strom zutun haben
                                        • E exitus
                                          jomjol
                                          #1668
                                          @exitus Ich empfehle in jedem Fall die 5V Versorgung
