  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @toki1973 Du musst auch MaxRateValue einstellen. Das ist der maximale Unterschied, der zwischen zwei abgelesenen Werten erlaub ist. Kannst du erstmal ruhig etwas höher einstellen.
    T
    T
    toki1973
    #1673
    @jomjol
    Irgendwie bekomme ich das nicht hin. Anbei meine Einstellungen. Warum wird den 357 statt 356 interpretiert obwohl es im RAW richtig erkannt wird?
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    • H
      H
      homecineplexx
      #1674
      Also bei mir haut das auch nur ganz schlecht hin:
      Meine Wasseruhr zeigt digital 01016 an als
      Value: 996.8434
      Previous Value: 996.84338
      Raw Value: 01006.9356
      Error:
      Rate too high - Read: 1006.9356 - Pre: 996.8434
      kann oder muss ich da irgendwas tun, damit das korrekt funkt?
      danke
      lg
      als version hab ich folgendes drauf:
      Git-Base-Branch: master - v8.5.0 - 2021-10-07
      HTML Version: 10.2.0
      • T toki1973
        @jomjol
        J
        J
        jomjol
        #1675
        @toki1973 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @jomjol
        Der Fehler liegt irendwo im vorheriger Schritt, denn der PreValue zeigt ja schon die 357,... an. Kommt das bei dir häufiger vor? Am besten mal die Logdatei (vorher aktivieren) aufnehmen und mir dann den Ausschnitt, wo erst alles okay und dann verschoben ist. Dann schaue ich, ob es ein Fehler ist.
        • H homecineplexx
          Value: 996.8434
          Error:
          danke
          lg
          J
          J
          jomjol
          #1676
          @homecineplexx sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Value: 996.8434
          Error:
          danke
          lg
          Hier liegt das Problem ja schon in den Rohdaten, denn der angezeigt Wert stimmt nicht mit dem echten überein. Ursache dürfte eine falscher Erkennung sein. Da dein Bild aber sehr unscharf ist, ist das nicht überraschend. Versuche mal, das Bild scharf zu stellen und dann nochmals abwarten.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jomjol
            @jomjol
            T
            T
            toki1973
            #1677
            @jomjol
            Hier in der Runde 34 ist der Sprung der qm. Genügt dieses Message Log? Oder benötigst du noch ein anderes?
            2021-10-13T19:37:26: CPU Temperature: 50.0
            2021-10-13T19:41:23: task_autodoFlow - next round - Round #33
            2021-10-13T19:41:23: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2021-10-13T19:41:31: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2021-10-13T19:41:48: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
            2021-10-13T19:41:59: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
            2021-10-13T19:42:17: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2021-10-13T19:42:17: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62211, wasserza/connection, connected
            2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55763, wasserza/uptime, 9373
            2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25312, wasserza/freeMem, 3016240
            2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20092, wasserza/main/value, 356.6935
            2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38553, wasserza/main/error, no error
            2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59939, wasserza/main/rate, 0.021010
            2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45564, wasserza/main/timestamp, 2021-10-13T19:41:31
            2021-10-13T19:42:17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64229, wasserza/main/json, {"value":356.6935,"error":"no error","rate":0.021010,"timestamp":"2021-10-13T19:41:31"}
            2021-10-13T19:42:17: task_autodoFlow - round done
            2021-10-13T19:42:17: CPU Temperature: 49.4
            2021-10-13T19:46:14: task_autodoFlow - next round - Round #34
            2021-10-13T19:46:14: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
            2021-10-13T19:46:22: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
            2021-10-13T19:46:39: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
            2021-10-13T19:46:50: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
            2021-10-13T19:47:08: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
            2021-10-13T19:47:08: 	FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
            2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31038, wasserza/connection, connected
            2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35981, wasserza/uptime, 9664
            2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4997, wasserza/freeMem, 3017908
            2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14523, wasserza/main/value, 357.5935
            2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35095, wasserza/main/error, no error
            2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25084, wasserza/main/rate, 0.185566
            2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59672, wasserza/main/timestamp, 2021-10-13T19:46:22
            2021-10-13T19:47:08: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56396, wasserza/main/json, {"value":357.5935,"error":"no error","rate":0.185566,"timestamp":"2021-10-13T19:46:22"}
            2021-10-13T19:47:08: task_autodoFlow - round done
            • T
              T
              thaverland
              #1678
              kann mir einmal jemand sagen, wie ich die Software auf die ESP32-Cam drauf bekomme? Versuche jetzt schon seit Tagen das ganze am Laufen zu bekommen, aber es funktioniert nicht. Habe die Anleitungen befolgt! ESP32-CAM mit der firmware.bin, bootloader.bin und partitions.bin über das Flash Download Tool geflasht. SD-Karte mit den Daten aus dem Al-on-the-edge-device-master Ordner sd-card gefüllt. Das ganze funktioniert dann leider nicht. ESP32 Cam funktioneirt, getest mit Arduino Tool. Irgendwas mache ich falsch, aber ich weiß leider nicht was!!! Kann jemand Helfen?
              Oder gibt es eine Anleitung die man befolgen kann und funktioniert?
              Theo Haverland
              • T thaverland
                Theo Haverland
                T
                T
                toki1973
                #1679
                @thaverland
                Verwendest du diese Anleitung? https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
                Ist das Gerät nach der Installation im WLAN zu sehen?
                • T toki1973
                  @thaverland
                  T
                  T
                  thaverland
                  #1680
                  @toki1973
                  ja ich nutze diese Anleitung und Nein ist danach nicht zu sehen. Erst wenn ich mit der Arduino Software Daten hochlade ist es zu sehen!
                  • T thaverland
                    @toki1973
                    J
                    J
                    jomjol
                    #1681
                    @thaverland Ich empfehle die Anleitung über den Python Code und nicht die espressif Flashsoftware.
                    Außerdem sollte man die Dateien nicht per Einzellink runterladen, sondern als ZIP-File und dann daraus die bin-Dateien verwenden. Beim Download kommt es vor, dass das File korrupt ist.
                    • T toki1973
                      @jomjol
                      J
                      J
                      jomjol
                      #1682
                      @jomjol
                      Das sieht für mich danach aus, als ob einfach die Ziffer 6 falsch erkannt wurde. Hast du MaxRateValue eingestellt?
                      • J jomjol
                        T
                        T
                        thaverland
                        #1683
                        @jomjol Danke für den Tip, jetzt läuft es!!
                        • J jomjol
                          @jomjol
                          T
                          T
                          toki1973
                          #1684
                          @jomjol ja den hatte ich auf 3 Welcher Wert wäre denn zu empfehlen?
                          Die 6 wird ja nur beim Übergang auf 7 nicht erkannt
                          • T toki1973
                            J
                            J
                            jomjol
                            #1685
                            Ich würde den auf 1 oder leicht kleiner stellen. Das sind 1000l Wasser und die verbrauchst du i.d.R. nicht zwischen zwei Messungen. Wenn dann mal eine Ziffer falsch erkannt wird, dann wird der Wert einfach verworfen.
                            • J jomjol
                              Value: 996.8434
                              Error:
                              danke
                              lg
                              H
                              H
                              homecineplexx
                              #1686
                              @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Value: 996.8434
                              Error:
                              danke
                              lg
                              hallo
                              gibts da eine möglichkeit, wie ich das scharf stellen kann?
                              danke dir
                              lg
                              • H homecineplexx
                                Value: 996.8434
                                Error:
                                danke
                                lg
                                hallo
                                danke dir
                                lg
                                S
                                S
                                senior1418
                                #1687
                                @homecineplexx
                                habe beim erstem mal mit einem 8-9 Maulschlüssel gegengehalten und mit Kombizange gedreht. Ist einmal der Sicherungslack gebrochen geht's einfach.
                                • H
                                  H
                                  homecineplexx
                                  #1688
                                  @senior1418 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  @homecineplexx
                                  bitte was hast du da genau gedreht???? da ist doch nix zum drehen
                                  M J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jomjol
                                    @watcherkb Der Kondensator dient zur Spannungsstabilierung. Bei mir hängen 3 ESP32s an einer Stromversorgung und wenn die dann ungünstig ihre LEDs und Kameras anwerfen, dann hilft das (vielleicht :-) ).
                                    oberfraggerO
                                    oberfraggerO
                                    oberfragger
                                    schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                    #1689
                                    @jomjol Welche Größe hat der Elko? Und wo haste den angeklemmt? Also einfach zwischen GND und VCC?
                                    Ansonsten aber ziemlich cool die Logik. Aktuell erkennt er die "1" nicht... er weiss aber dass das wohl ne 1 sein soll. ;) Hat das mal unter PreSet Value eingegeben.
                                    • H homecineplexx
                                      @homecineplexx
                                      M
                                      M
                                      mameier1234
                                      #1690
                                      @homecineplexx Klar ist da was zum drehen... Das Objektiv ist mit einem Lack gesichert, und wie homecineplexx schreibt... wenn der Lack gebrochen ist, dann kann man den Focus einstellen... (aber Vorsichtig !!!! )
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • H homecineplexx
                                        @homecineplexx
                                        J
                                        J
                                        jomjol
                                        #1691
                                        @homecineplexx
                                        @homecineplexx: schau mal ins Wiki auf der Seite Installation, dort ist es der zweite Absatz von oben, inkl. eines Bildes
                                        • oberfraggerO oberfragger
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          #1692
                                          @oberfragger 1000µF und ja zwischen GND und VCC
                                          33.2k
                                          84.3k
