  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @knallochse, @pfried,
    ja das kann ich bestätigen. Inzwischen ist die Firmware so groß geworden (98,1% des verfügbaren Platzes), dass ich für die Vorbereitung auf ein Upgrade auf die nächste ESP-IDF-Version (v4.3) Features herausnehmen musste.
    Dachte nicht, dass das noch genutzt wird - wenn dringend benötigt, kann ich es wieder rein programmieren.
    Alternativ kann /img_tmp/raw.jpg verwendet werden. Dann kommt das letzte Bild halt aus dem Speicher und wird nicht neu aufgenommen. Zeitunterschied ist maximal ein Zyklus.
    Würde das reichen?
    KnallochseK Offline
    KnallochseK Offline
    Knallochse
    #1261
    @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    /img_tmp/raw.jpg
    Komm ich mit klar 👍
    HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
    • BananaJoeB BananaJoe
      @floxd sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @bananajoe Der Außendurchmesser beträgt 76mm. Comments auf der Thingiverse-Seite hatte ich entnommen, dass der Adapterring für den Sensus 620 wohl nicht passen würde (daher hatte ich bislang auf einen Probe-Druck verzichtet).
      Der Original hat etwas unter 84mm, genau wie der von mir entworfene. Mein Entwurf ist für eine Wasseruhr wie deine, also mit einem Deckel der sich nicht entfernen lässt und hat eine Aufsparung dafür.
      1. Setzt du den ESP32-CAM allein oder mit dem MB-Modul ein? Wenn allein wie machst du die Stromversorgung? Ich Frage wegen der Halterung dafür
      2. Wie genau druckt dein Drucker bzw. arbeitet dein Slicer bei Innenkreisen / Innenmaßen? Meiner druckt/sliced Innenkreise immer um 0,4mm zu klein (=Düsendurchmesser) was ich bereits bei der Konstruktion berücksichtige (also müsste ich einen 76mm Kreis mit 76,4mm in den Slicer schicken)
      Wenn man von der Idee abgeht das das Teil von alleine halten soll weil es so stramm sitzt könnte man auch einfach Löcher reinbohren, Schraube rein und mit Kabelbindern befestigen wie weiter oben es schon gemacht wurde.
      FloxD
      schrieb am zuletzt editiert von FloxD
      #1262
      @bananajoe zu 1. Habe ein ESP32-CAM + MB-Modul, zu 2. Innenkreise passen in etwa (max. 0,1 mm Abweichung). Mit welchem CAD-Progr. hast du deinen Entwurf erstellt (haben meinen Drucker erst seit 14d und nur erste "Gehversuche" mit Tinkercad hinter mir. Würdest du Deinen Entwurf (mit der Aussparung für den Deckel) teilen? Das mit den "seitlich Schrauben rein" klingt nach einem Plan 😁
      • F FloxD
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #1263
        @floxd Ich habs mal schnell auf Thingiverse hochgeladen: https://www.thingiverse.com/thing:4839795
        Bilder wie es angebaut aussieht liefere ich noch nach.
        Ich nutze DesignSpark Mechanical für das Design: https://www.rs-online.com/designspark/mechanical-software-de
        Software ist - nach Email-Registrierung - kostenlos.
        In der Software müsste man nur beim unteren Ring mit der "Ziehen" Funktion die Innenseite anklicken und dann kann man den neuen Durchmesser angeben.
        Ich habe einen eigenen Entwurf gemacht wegen a.) ESPCAM32-MB und b.) weil man es nun komplett ohne Support drucken kann. Statt dessen werden 3mm Schrauben benötigt (Länge 10 und 20mm würde ich nehmen).
        Ich habe eine STL-Datei mit 76mm hinzugefügt (Halter_V3_76mm.stl), die müsstest du mal Probedrucken
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          FloxD
          #1264
          @bananajoe Super! Vielen, vielen Dank 🙏 😊 Werde ich morgen gleich mal drucken
          D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • F FloxD
            Dan.Master
            schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
            #1265
            Bis gestern lief hier alles perfekt. Jetzt ist zuum ersten mal eine 1 in den Digits und die scheint das Gerät nicht lesen zu können alles andere ging bisher perfekt.
            Der 4Digit (rechts war bisher noch kein Probelm
            Ich habe die Bilder mal hochgeladen wie weiter oben empfohlen. Dann werde ich mal auf die 2 Warten.
            DerDani
            • F FloxD
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #1266
              ich habe auf Thingiverse auch noch mal einen 76,4mm Ring hinzugefügt. Ich würde mit dem Anfangen, ein wenig Luft muss ja sein. der mit genau 76mm könnte zu eng sein (je nachdem wie genau das Maß war)
              Bei mir sitzt der Ring so stramm das keine weitere Befestigung notwendig ist.
              Der "Boden" selbst hat in meinem Entwurf 20mm dicke - weil ich da ursprünglich Nasen für Kabelbinder dran machen wollte.
              Dann saß aber gleich der erste Versuch so perfekt und stramm bei mir das ich es so gelassen habe. In den 20mm könntest du aber ohne Probleme 2 Löcher bohren und Schrauben einsetzen (Loch so klein bohren das die Schraube sich selbst reinschneidet) das du daran z.B. mit Kabelbindern das ganz fixieren könntest.
              Oder halt mit dem Durchmesser experimentieren bis es perfekt sitzt. Klebeband aufbringen ging ja ggf. auch.
              • TbsJahT Offline
                TbsJahT Offline
                TbsJah
                #1267
                Mhhh
                Guten Morgen
                Heute Morgen habe ich auf die neue Version aktualisiert
                Wird die Drehung nicht mehr übernommen?
                TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                • TbsJahT TbsJah
                  Mhhh
                  Guten Morgen
                  TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  #1268
                  Irgend etwas scheint generell bei mir nicht zu stimmen
                  Mal ist es in Ordnung mal kommt ein Schwarzer Streifen
                  • TbsJahT TbsJah
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #1269
                    @tbsjah Reboote mal (http://IP-Adresse/reboot) und schließe dann das Browserfenster.
                    Warte dann 4 Minuten und schau dann nach!
                    Ich hab den Intervall bei mir auf 10 Minuten gesetzt. Du beeinflusst das ganze durch deine Webaufrufe während er am rechnen/arbeiten ist
                    Nachtrag: ja, bei mir lief auch alles bestens, aber nein, ich muss ja auf die Idee kommen es zu Updaten. 2 von 3 haben geklappt und den 3. durfte ich komplett neu machen. Wenn es läuft sollte man (auch ich) vielleicht die Finger davon lassen.
                    TbsJahT 2 Antworten Letzte Antwort
                      TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      #1270
                      @bananajoe
                      hatte ich gemacht. leider keine verbesserung
                      bin wieder auf die x.6 zurück und es läuft wieder ohne probleme
                      never change a running system
                      aber wenn es updates gibt dann krippelt es immer in den fingern und ich aktualisiere dennoch 😵
                      • TbsJahT TbsJah
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #1271
                        @tbsjah sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        @bananajoe
                        Das andere Problem scheint mir zu sein das es keinen "genormten" ESP32CAM zu geben scheint. Ich habe hier mehrere (als MB Ausführung) von verschiedenen Händlern. im Prinzip sehen die alle gleich aus ... aber dann doch nicht. Es funktioniert auf allen ... aber manche fühlen sich anderes an.
                        Ich brauche auch immer 10 Anläufe für die Einrichtung weil sich der Dialog dann wieder wegghängt (oder liegt es an Ungeduld oder dem Browser?)
                          @bananajoe
                          #1272
                          @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          geht mir genauso. Weiß auch nicht welcher der genannten Faktoren die Ursache ist.
                          Auf jeden Fall habe ich die hier im Thread zuletzt erwähnten Kameras, die wohl nicht ganz so pflegeleicht sein sollen
                            FloxD
                            #1273
                            @bananajoe der 76,4mm Ring passt perfekt auf den Sensus 620! Sitzt super fest, da wackelt nichts auch ohne zusätzliche Befestigungen. Vielen Dank für Deine Unterstützung 😊!!! Jetzt werden die anderen Teile gedruckt 😁
                            • F FloxD
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #1274
                              @bananajoe der 74,4mm Ring passt perfekt auf den Sensus 620! Sitzt super fest, da wackelt nichts auch ohne zusätzliche Befestigungen. Vielen Dank für Deine Unterstützung 😊!!! Jetzt werden die anderen Teile gedruckt 😁
                              Beachte das der Deckel mit dem ESP32-CAM Gehäuse nur auf genau eine Weise passt wenn man alle 4 Schrauben eindrehen will (ja, musste selbst ein wenig fummeln).
                              Unten am Ring könnte man um jeweils 90 Grad drehen / versetzt anschrauben.
                              Das Ding ist halt auf meine Wasseruhrposition designt - ich muss mein Kamerabild um 0,0 Grad drehen lassen 😳 - ich hatte die Hoffnung so das System entlasten zu können.
                                TbsJahT Offline
                                TbsJahT Offline
                                TbsJah
                                #1275
                                Habe heute gesehen dass es eine 6.7.2 gibt und direkt aktualisiert
                                Leider wieder identisches Ergebnis. Die Markierung sind falsch gesetzt
                                Mach ich hier etwas falsch?
                                2021-05-03 12_45_59-jomjol - AI on the edge und 1 weitere Seite - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png
                                • TbsJahT TbsJah
                                  #1276
                                  ich würde
                                  • die Alignment marks
                                    • nicht in der LCD Anzeige
                                    • wenn möglich deutlich weiter diagonal setzen
                                  • den Rahmen um die Ziffern nicht so knapp wählen
                                  • für den Blitz mit einem Umlenkspiegel arbeiten, damit es nicht zu Reflexionen kommt
                                    ich würde
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJahT Offline
                                    TbsJah
                                    #1277
                                    @homoran Danke für den Hinweis. Werde ich versuchen anzupassen.
                                    Merkwürdig ist nur dass die Erkennung sauber in der 6.6.1 läuft. erst aber der 6.7 gab es Probleme das die ROI nicht mehr korrekt gesetzt sind
                                    Bin wieder zurück auf die 6.6.1 und funktioniert
                                    MichMeinM pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • TbsJahT TbsJah
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #1278
                                      @tbsjah hi,
                                      ein Tipp von mir wäre, den Setup Modus nach Firmware Update und solchen Problemen einmal in der Config.ini auf true setzen und den esp neu konfigurieren. Das hatte am Wochenende beim ihr auch funktioniert nach dem er nach fw Update die Bilder unter recognition nicht korrekt anzeigte. Teste es einfach mal.
                                      Gruß Michael
                                      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                      • TbsJahT TbsJah
                                        pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        #1279
                                        @tbsjah "Never touch a running system" 😊 bleib einfach bei der 6.6.1 Version wenn diese funktioniert.
                                        Kannst Du einmal die Auswertung unter 6.7 posten, aber nur wenn Du noch Lust verspürst einmal noch "abzugraden" Frage: In der Config.ini sind die selben tflite bei 6.6.1 als auch bei 6.7 eingetragen?
                                        • pfriedP pfried
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJahT Offline
                                          TbsJah
                                          schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                                          #1280
                                          @pfried jep, natürlich richtig. Aber es juckt halt in den Fingern wenn ein neues Update da ist 😆
                                          Eingetragen ist die /config/dig0840s1q.tflite bei beiden 662 und 672
                                          Hab auch das initiale Setup noch einmal durchgeführt
                                          leider keine Verbesserung
                                          Bei der Einrichtung alles super - später alles etwas verschoben
                                          Log
                                          2021-05-04_05-47-09: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2021-05-04_05-47-09: =============================================================================================
                                          2021-05-04_05-47-09: =================================== Main Started ============================================
                                          2021-05-04_05-47-18: Time zone set to CET-1CEST
                                          2021-05-04_05-47-18: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                          2021-05-04_05-47-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2021-05-04_05-47-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2021-05-04_05-47-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2021-05-04_05-47-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2021-05-04_05-47-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2021-05-04_05-47-52: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=468, MULTICAL21/Zählerstand, 152.286
                                          2021-05-04_05-47-52: task_autodoFlow - round done
                                          2021-05-04_05-47-52: CPU Temperature: 53.9
                                          2021-05-04_05-48-39: download_get_handler
                                          2021-05-04_05-48-40: download_get_handler
                                          2021-05-04_05-48-42: download_get_handler
                                          2021-05-04_05-48-44: File is locked: /sdcard/img_tmp/ref_zw_org.jpg - wait for 1
                                          2021-05-04_05-48-45: File is locked: /sdcard/img_tmp/ref_zw.jpg - wait for 1
                                          2021-05-04_05-48-46: download_get_handler
                                          2021-05-04_05-57-18: task_autodoFlow - next round - Round #2
                                          2021-05-04_05-57-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2021-05-04_05-57-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2021-05-04_05-57-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2021-05-04_05-57-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2021-05-04_05-57-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2021-05-04_05-57-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34198, MULTICAL21/Zählerstand, 152.286
                                          2021-05-04_05-57-51: task_autodoFlow - round done
                                          2021-05-04_05-57-51: CPU Temperature: 51.1
                                          2021-05-04_06-07-18: task_autodoFlow - next round - Round #3
                                          2021-05-04_06-07-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2021-05-04_06-07-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2021-05-04_06-07-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2021-05-04_06-07-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2021-05-04_06-07-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2021-05-04_06-07-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62165, MULTICAL21/Zählerstand, 152.286
                                          2021-05-04_06-07-51: task_autodoFlow - round done
                                          2021-05-04_06-07-51: CPU Temperature: 51.1
                                          2021-05-04_06-09-45: download_get_handler
                                          2021-05-04_06-09-50: download_get_handler
                                          2021-05-04_06-10-22: download_get_handler
                                          2021-05-04_06-12-08: delete_post_handler
                                          2021-05-04_06-12-08: download_get_handler
                                          2021-05-04_06-12-08: upload_post_handler
                                          2021-05-04_06-12-09: download_get_handler
                                          2021-05-04_06-12-12: download_get_handler
                                          2021-05-04_06-12-25: delete_post_handler
                                          2021-05-04_06-12-25: download_get_handler
                                          2021-05-04_06-12-26: upload_post_handler
                                          2021-05-04_06-12-26: download_get_handler
                                          2021-05-04_06-12-29: handler_reboot
                                          2021-05-04_06-12-29: Reboot - now
                                          2021-05-04_06-12-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
