  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 231 Beobachtet
  • TbsJahT Offline
    TbsJahT Offline
    TbsJah
    schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
    #1281
    Okay...
    Fehler lag wohl auf meiner Seite
    Nachdem ich FixExposure von true auf false gestellt habe, funktioniert es 😂
    Da muss erst dararuf gekommen werden
    • E Offline
      exitus
      #1282
      Hallo könnte mir jemand helfen ich bekomme es noch nicht mal geflasht.
      1. muss die sd karte drin sein beim flashen wenn ja muss es fat32 formatiert sein und müssen bestimmte files eingefügt werden.
      2. ich habe ein ftdi232 controller, wird unter windows als usb serial port erkannt com port
      aber es passiert nichts sehe nur punkte im comand fenster hier paar bilder.
      1.kann mir jemand erklären wie ich vorgehen muss, muss ich es in bootloader modus versetzen wenn ja wie?
      2. muss ich beim flashen mit 5v versorgen.
      esp2.jfif
      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
      • E exitus
        esp2.jfif
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        #1283
        @exitus Lese Dir einmal diese Seiten durch: https://www.fambach.net/esp32-cam-modul/
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • pfriedP pfried
          exitus
          schrieb am zuletzt editiert von exitus
          #1284
          @pfried danke ich habe es gestern irgendwie hinbekommen ich habe eigentlich nur die gpio0 kontakte überbrückt danach gings.
          Kann mir jemand sagen ob es so richtig ist?
          • E exitus
            pfriedP Offline
            pfriedP Offline
            pfried
            #1285
            @exitus Die Ausleuchtung stimmt noch nicht. Das Bild hat zuwenig Kontrast. Bitte FixExposure auf false setzen.
            Das Bild sollte so aussehen:
            • E Offline
              exitus
              #1286
              @pfried ist eigentlich auf false , ich habe nur vor der Led was geklebt damit e nicht reflektiert
              • E Offline
                exitus
                #1287
                Kann mir jemand sagen ob alles richtig ist bei mir. Irgendwie kommen mir die Analog Ziffern unscharf und als ob es reflektiert wir sehen doppelt die Zahlen ist das normal.
                Weil richtig auslesen tut es nicht bei mir.
                Was kann ich machen damit es besser wird oder reicht es?
                Was muss ich machen im Set Prevalue wofür ist es den?
                pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
                • E exitus
                  pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  #1288
                  @exitus Ich denke, dass durch den "Grünstich" des Bildes der Kontrast nicht gut genug ist. Ich habe (fast) den selben Zähler wie Du und bei mir ist das Bild ohne einen Grünstich. Der Set PreValue ist für die Voreinstellung eines einmaligen "richtigen" Wertes. Dieser Wert wird abgespeichert und für eine interne Plausibilisierungsberechnung verwendet. Wenn nun ein neuer, für das System richtiger Wert erkannt wird, wird dieser Wert als PreValue abgespeichert.
                  Kommt es zu einem Wechsel der Digitalwerte und dieser wird nicht erkannt, also wird z.B. ein 4N.1234 Wert gelesen wird der N Wert über den PreValue ersetzt.
                  • pfriedP pfried
                    #1289
                    @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    das wird die Hauptursache sein.
                    Zusätzlich sind noch Reflexionen im Bild und IMHO sitzt auch noch der Fokus etwas zu tief.
                    • E exitus
                      jomjol
                      #1290
                      @exitus Hast du FixedExposure aktiviert? Wenn ja, dann kann Grünstich auch vom Wegdriften des Weisslichtabgleichs kommen. Ist bei mir auch so, manchmal auch in Gelbe. In der Regel funktioniert das aber ganz gut. Eigentlich müsste ich immer wieder mal einen Weissabgleich durchführen (z.B. alle 2-3 Stunden), aber das ist noch auf der ToDo-Liste. Momentan wird bei FixedExposure immer nur einmalig beim Start die Kamera eingestellt.
                      HomoranH pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jomjol
                        #1291
                        @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        @exitus sagte
                        Da muss das dann anders gelöst werden, zumal es ja immer noch stark reflektiert.
                        Ich habe einen kleinen Spiegel im 45° Winkel über die LED geklebt
                          @exitus sagte
                          exitus
                          #1292
                          @homoran kann ich aluklebeband anstatt Spiegel nehmen.
                          @jomjol ist auf false
                          @homoran was meinst du mit Focus sitzt zu tief , soll ich das Gehäuse erhöhen? Oder den Fokus justieren?
                          • E exitus
                            #1293
                            @exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            ausprobieren!
                            Die direkte Beleuchtung des Glases, auf dem es zu den Reflexionen kommt, muss verhindert werden.
                            ja!
                            auch hier mal spielen. Der Einfachheit halber natürlich an der Linse testen.
                            • J jomjol
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              schrieb am zuletzt editiert von pfried
                              #1294
                              @jomjol Guten Morgen, ich habe nun ein bißchen mit FixedExposure getestet, wäre es nicht möglich erst nach z.B. 5 Zyklen den Weißabgleich zu speichern (nach einem Reset habe ich oft im ersten Bild einen "falschen" Weißabgleich). Dann könnte man ja alle z.B. 25 Zyklen einen neuen Weißabgleich speichern um einen eventuellen Drift abzufangen. Liebe Grüße Paul
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • pfriedP pfried
                                jomjol
                                #1295
                                @jomjol Guten Morgen, ich habe nun ein bißchen mit FixedExposure getestet, wäre es nicht möglich erst nach z.B. 5 Zyklen den Weißabgleich zu speichern (nach einem Reset habe ich oft im retsen Bild einen "falschen" Weißabgleich). Dann könnte man ja alle z.B. 25 Zyklen einen neuen Weißabgleich speichern um einen eventuellen Drift abzufangen. Liebe Grüße Paul
                                Hallo Paul,
                                auch das ist eine gute Möglichkeit. Aber ehrlich gesagt gewinnt man dadurch 5 Sekunden pro Durchlauf. Momentan würde ich einfach zur Deaktivierung raten. Ich habe das für eine andere Applikatin gebraucht, wo ich in Summer unter 2 Sekunden kommen musste und habe es hier einfach übernommen.
                                Beste Grüße,
                                jomjol
                                • E Offline
                                  exitus
                                  #1296
                                  Ich danke an alle hier im Forum die mir geholfen besonders natürlich @jomjol der überhaupt möglich gemacht hat ich hoffe das es jetzt bei mir alles richtig .
                                  Habe den Gaszähler und Wasserzähler am laufen.
                                  Wie setze ich das Komma beim gaszähler?
                                  Mit prevalue
                                  • E Offline
                                    exitus
                                    #1297
                                    Sollte man die letzte Zahl weg lasse
                                    Jetzt zeigt es mir so an warum??
                                    Setprevalue geht auch nicht
                                    • E exitus
                                      #1298
                                      @exitus meinst du die dritte Stelle hinterm komma?
                                      also der Liter Gas?
                                      ich hab ihn drin gelassen, du kannst ihn aber auch weglassen. So aussagekräftig ist der nicht.
                                      wieso ist es jetzt wieder alles grünstichig?
                                        also der Liter Gas?
                                        exitus
                                        #1299
                                        @homoran ich weiss es nicht manchmal macht es ein grünstrich ich weiss nicht warum aber nicht immer .Wie mache ich es mit dem komma
                                        so ist mein config.
                                        zwischen durch das nn zeigt ist nicht schlimm oder ??
                                        M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E exitus
                                          so ist mein config.
                                          mameier1234
                                          #1300
                                          Wie mache ich es mit dem komma ?
                                          Das ist der Punkt "Dezimal Shift" ... also z.B. 2 oder -2 (weiss nicht genau, welche Richtung) verschiebt das Komma um 2 Stellen....
                                          Grüße,
                                          Martin
