  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • F FloxD
    @bananajoe der 76,4mm Ring passt perfekt auf den Sensus 620! Sitzt super fest, da wackelt nichts auch ohne zusätzliche Befestigungen. Vielen Dank für Deine Unterstützung 😊!!! Jetzt werden die anderen Teile gedruckt 😁
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #1274
    @floxd sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @bananajoe der 74,4mm Ring passt perfekt auf den Sensus 620! Sitzt super fest, da wackelt nichts auch ohne zusätzliche Befestigungen. Vielen Dank für Deine Unterstützung 😊!!! Jetzt werden die anderen Teile gedruckt 😁
    Beachte das der Deckel mit dem ESP32-CAM Gehäuse nur auf genau eine Weise passt wenn man alle 4 Schrauben eindrehen will (ja, musste selbst ein wenig fummeln).
    Unten am Ring könnte man um jeweils 90 Grad drehen / versetzt anschrauben.
    Das Ding ist halt auf meine Wasseruhrposition designt - ich muss mein Kamerabild um 0,0 Grad drehen lassen 😳 - ich hatte die Hoffnung so das System entlasten zu können.
    • BananaJoeB BananaJoe
      @tbsjah Reboote mal (http://IP-Adresse/reboot) und schließe dann das Browserfenster.
      Warte dann 4 Minuten und schau dann nach!
      Ich hab den Intervall bei mir auf 10 Minuten gesetzt. Du beeinflusst das ganze durch deine Webaufrufe während er am rechnen/arbeiten ist
      Nachtrag: ja, bei mir lief auch alles bestens, aber nein, ich muss ja auf die Idee kommen es zu Updaten. 2 von 3 haben geklappt und den 3. durfte ich komplett neu machen. Wenn es läuft sollte man (auch ich) vielleicht die Finger davon lassen.
      TbsJahT Offline
      TbsJahT Offline
      TbsJah
      #1275
      Habe heute gesehen dass es eine 6.7.2 gibt und direkt aktualisiert
      Leider wieder identisches Ergebnis. Die Markierung sind falsch gesetzt
      Mach ich hier etwas falsch?
      2021-05-03 12_45_59-jomjol - AI on the edge und 1 weitere Seite - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png
      • TbsJahT TbsJah
        #1276
        @tbsjah sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        ich würde
        • die Alignment marks
          • nicht in der LCD Anzeige
          • wenn möglich deutlich weiter diagonal setzen
        • den Rahmen um die Ziffern nicht so knapp wählen
        • für den Blitz mit einem Umlenkspiegel arbeiten, damit es nicht zu Reflexionen kommt
        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
          ich würde
          TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          #1277
          @homoran Danke für den Hinweis. Werde ich versuchen anzupassen.
          Merkwürdig ist nur dass die Erkennung sauber in der 6.6.1 läuft. erst aber der 6.7 gab es Probleme das die ROI nicht mehr korrekt gesetzt sind
          Bin wieder zurück auf die 6.6.1 und funktioniert
          MichMeinM pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
          • TbsJahT TbsJah
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #1278
            @tbsjah hi,
            ein Tipp von mir wäre, den Setup Modus nach Firmware Update und solchen Problemen einmal in der Config.ini auf true setzen und den esp neu konfigurieren. Das hatte am Wochenende beim ihr auch funktioniert nach dem er nach fw Update die Bilder unter recognition nicht korrekt anzeigte. Teste es einfach mal.
            Gruß Michael
            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
            • TbsJahT TbsJah
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #1279
              @tbsjah "Never touch a running system" 😊 bleib einfach bei der 6.6.1 Version wenn diese funktioniert.
              Kannst Du einmal die Auswertung unter 6.7 posten, aber nur wenn Du noch Lust verspürst einmal noch "abzugraden" Frage: In der Config.ini sind die selben tflite bei 6.6.1 als auch bei 6.7 eingetragen?
              • pfriedP pfried
                TbsJahT Offline
                TbsJahT Offline
                TbsJah
                schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                #1280
                @pfried jep, natürlich richtig. Aber es juckt halt in den Fingern wenn ein neues Update da ist 😆
                Eingetragen ist die /config/dig0840s1q.tflite bei beiden 662 und 672
                Hab auch das initiale Setup noch einmal durchgeführt
                leider keine Verbesserung
                Bei der Einrichtung alles super - später alles etwas verschoben
                Log
                2021-05-04_05-47-09: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                2021-05-04_05-47-09: =============================================================================================
                2021-05-04_05-47-09: =================================== Main Started ============================================
                2021-05-04_05-47-18: Time zone set to CET-1CEST
                2021-05-04_05-47-18: task_autodoFlow - next round - Round #1
                2021-05-04_05-47-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2021-05-04_05-47-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2021-05-04_05-47-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2021-05-04_05-47-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2021-05-04_05-47-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2021-05-04_05-47-52: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=468, MULTICAL21/Zählerstand, 152.286
                2021-05-04_05-47-52: task_autodoFlow - round done
                2021-05-04_05-47-52: CPU Temperature: 53.9
                2021-05-04_05-48-39: download_get_handler
                2021-05-04_05-48-40: download_get_handler
                2021-05-04_05-48-42: download_get_handler
                2021-05-04_05-48-44: File is locked: /sdcard/img_tmp/ref_zw_org.jpg - wait for 1
                2021-05-04_05-48-45: File is locked: /sdcard/img_tmp/ref_zw.jpg - wait for 1
                2021-05-04_05-48-46: download_get_handler
                2021-05-04_05-57-18: task_autodoFlow - next round - Round #2
                2021-05-04_05-57-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2021-05-04_05-57-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2021-05-04_05-57-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2021-05-04_05-57-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2021-05-04_05-57-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2021-05-04_05-57-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34198, MULTICAL21/Zählerstand, 152.286
                2021-05-04_05-57-51: task_autodoFlow - round done
                2021-05-04_05-57-51: CPU Temperature: 51.1
                2021-05-04_06-07-18: task_autodoFlow - next round - Round #3
                2021-05-04_06-07-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                2021-05-04_06-07-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                2021-05-04_06-07-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                2021-05-04_06-07-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                2021-05-04_06-07-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                2021-05-04_06-07-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62165, MULTICAL21/Zählerstand, 152.286
                2021-05-04_06-07-51: task_autodoFlow - round done
                2021-05-04_06-07-51: CPU Temperature: 51.1
                2021-05-04_06-09-45: download_get_handler
                2021-05-04_06-09-50: download_get_handler
                2021-05-04_06-10-22: download_get_handler
                2021-05-04_06-12-08: delete_post_handler
                2021-05-04_06-12-08: download_get_handler
                2021-05-04_06-12-08: upload_post_handler
                2021-05-04_06-12-09: download_get_handler
                2021-05-04_06-12-12: download_get_handler
                2021-05-04_06-12-25: delete_post_handler
                2021-05-04_06-12-25: download_get_handler
                2021-05-04_06-12-26: upload_post_handler
                2021-05-04_06-12-26: download_get_handler
                2021-05-04_06-12-29: handler_reboot
                2021-05-04_06-12-29: Reboot - now
                2021-05-04_06-12-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                • TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  #1281
                  Okay...
                  Fehler lag wohl auf meiner Seite
                  Nachdem ich FixExposure von true auf false gestellt habe, funktioniert es 😂
                  Da muss erst dararuf gekommen werden
                  • E Offline
                    exitus
                    #1282
                    Hallo könnte mir jemand helfen ich bekomme es noch nicht mal geflasht.
                    1. muss die sd karte drin sein beim flashen wenn ja muss es fat32 formatiert sein und müssen bestimmte files eingefügt werden.
                    2. ich habe ein ftdi232 controller, wird unter windows als usb serial port erkannt com port
                    aber es passiert nichts sehe nur punkte im comand fenster hier paar bilder.
                    1.kann mir jemand erklären wie ich vorgehen muss, muss ich es in bootloader modus versetzen wenn ja wie?
                    2. muss ich beim flashen mit 5v versorgen.
                    esp2.jfif
                    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E exitus
                      esp2.jfif
                      pfriedP Offline
                      pfriedP Offline
                      pfried
                      #1283
                      @exitus Lese Dir einmal diese Seiten durch: https://www.fambach.net/esp32-cam-modul/
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • pfriedP pfried
                        exitus
                        schrieb am zuletzt editiert von exitus
                        #1284
                        @pfried danke ich habe es gestern irgendwie hinbekommen ich habe eigentlich nur die gpio0 kontakte überbrückt danach gings.
                        Kann mir jemand sagen ob es so richtig ist?
                        • E exitus
                          pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          #1285
                          @exitus Die Ausleuchtung stimmt noch nicht. Das Bild hat zuwenig Kontrast. Bitte FixExposure auf false setzen.
                          Das Bild sollte so aussehen:
                          • E Offline
                            exitus
                            #1286
                            @pfried ist eigentlich auf false , ich habe nur vor der Led was geklebt damit e nicht reflektiert
                            • E Offline
                              exitus
                              #1287
                              Kann mir jemand sagen ob alles richtig ist bei mir. Irgendwie kommen mir die Analog Ziffern unscharf und als ob es reflektiert wir sehen doppelt die Zahlen ist das normal.
                              Weil richtig auslesen tut es nicht bei mir.
                              Was kann ich machen damit es besser wird oder reicht es?
                              Was muss ich machen im Set Prevalue wofür ist es den?
                              pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E exitus
                                pfriedP Offline
                                pfriedP Offline
                                pfried
                                #1288
                                @exitus Ich denke, dass durch den "Grünstich" des Bildes der Kontrast nicht gut genug ist. Ich habe (fast) den selben Zähler wie Du und bei mir ist das Bild ohne einen Grünstich. Der Set PreValue ist für die Voreinstellung eines einmaligen "richtigen" Wertes. Dieser Wert wird abgespeichert und für eine interne Plausibilisierungsberechnung verwendet. Wenn nun ein neuer, für das System richtiger Wert erkannt wird, wird dieser Wert als PreValue abgespeichert.
                                Kommt es zu einem Wechsel der Digitalwerte und dieser wird nicht erkannt, also wird z.B. ein 4N.1234 Wert gelesen wird der N Wert über den PreValue ersetzt.
                                • pfriedP pfried
                                  #1289
                                  @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  das wird die Hauptursache sein.
                                  Zusätzlich sind noch Reflexionen im Bild und IMHO sitzt auch noch der Fokus etwas zu tief.
                                  • E exitus
                                    jomjol
                                    #1290
                                    @exitus Hast du FixedExposure aktiviert? Wenn ja, dann kann Grünstich auch vom Wegdriften des Weisslichtabgleichs kommen. Ist bei mir auch so, manchmal auch in Gelbe. In der Regel funktioniert das aber ganz gut. Eigentlich müsste ich immer wieder mal einen Weissabgleich durchführen (z.B. alle 2-3 Stunden), aber das ist noch auf der ToDo-Liste. Momentan wird bei FixedExposure immer nur einmalig beim Start die Kamera eingestellt.
                                    HomoranH pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jomjol
                                      #1291
                                      @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      @exitus sagte
                                      Da muss das dann anders gelöst werden, zumal es ja immer noch stark reflektiert.
                                      Ich habe einen kleinen Spiegel im 45° Winkel über die LED geklebt
                                        @exitus sagte
                                        exitus
                                        #1292
                                        @homoran kann ich aluklebeband anstatt Spiegel nehmen.
                                        @jomjol ist auf false
                                        @homoran was meinst du mit Focus sitzt zu tief , soll ich das Gehäuse erhöhen? Oder den Fokus justieren?
                                        • E exitus
                                          #1293
                                          @exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          ausprobieren!
                                          Die direkte Beleuchtung des Glases, auf dem es zu den Reflexionen kommt, muss verhindert werden.
                                          ja!
                                          auch hier mal spielen. Der Einfachheit halber natürlich an der Linse testen.
