Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
Hallo könnte mir jemand helfen ich bekomme es noch nicht mal geflasht.
- muss die sd karte drin sein beim flashen wenn ja muss es fat32 formatiert sein und müssen bestimmte files eingefügt werden.
- ich habe ein ftdi232 controller, wird unter windows als usb serial port erkannt com port
aber es passiert nichts sehe nur punkte im comand fenster hier paar bilder.
1.kann mir jemand erklären wie ich vorgehen muss, muss ich es in bootloader modus versetzen wenn ja wie?
2. muss ich beim flashen mit 5v versorgen.
@exitus Lese Dir einmal diese Seiten durch: https://www.fambach.net/esp32-cam-modul/
@pfried danke ich habe es gestern irgendwie hinbekommen ich habe eigentlich nur die gpio0 kontakte überbrückt danach gings.
Kann mir jemand sagen ob es so richtig ist?
Kann mir jemand sagen ob alles richtig ist bei mir. Irgendwie kommen mir die Analog Ziffern unscharf und als ob es reflektiert wir sehen doppelt die Zahlen ist das normal.
Weil richtig auslesen tut es nicht bei mir.
Was kann ich machen damit es besser wird oder reicht es?Was muss ich machen im Set Prevalue wofür ist es den?
@exitus Ich denke, dass durch den "Grünstich" des Bildes der Kontrast nicht gut genug ist. Ich habe (fast) den selben Zähler wie Du und bei mir ist das Bild ohne einen Grünstich. Der Set PreValue ist für die Voreinstellung eines einmaligen "richtigen" Wertes. Dieser Wert wird abgespeichert und für eine interne Plausibilisierungsberechnung verwendet. Wenn nun ein neuer, für das System richtiger Wert erkannt wird, wird dieser Wert als PreValue abgespeichert.
Kommt es zu einem Wechsel der Digitalwerte und dieser wird nicht erkannt, also wird z.B. ein 4N.1234 Wert gelesen wird der N Wert über den PreValue ersetzt. -
Kommt es zu einem Wechsel der Digitalwerte und dieser wird nicht erkannt, also wird z.B. ein 4N.1234 Wert gelesen wird der N Wert über den PreValue ersetzt.@pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
das wird die Hauptursache sein.
Zusätzlich sind noch Reflexionen im Bild und IMHO sitzt auch noch der Fokus etwas zu tief. -
@exitus Hast du
FixedExposureaktiviert? Wenn ja, dann kann Grünstich auch vom Wegdriften des Weisslichtabgleichs kommen. Ist bei mir auch so, manchmal auch in Gelbe. In der Regel funktioniert das aber ganz gut. Eigentlich müsste ich immer wieder mal einen Weissabgleich durchführen (z.B. alle 2-3 Stunden), aber das ist noch auf der ToDo-Liste. Momentan wird bei FixedExposure immer nur einmalig beim Start die Kamera eingestellt. -
@exitus Hast du
FixedExposureaktiviert? Wenn ja, dann kann Grünstich auch vom Wegdriften des Weisslichtabgleichs kommen. Ist bei mir auch so, manchmal auch in Gelbe. In der Regel funktioniert das aber ganz gut. Eigentlich müsste ich immer wieder mal einen Weissabgleich durchführen (z.B. alle 2-3 Stunden), aber das ist noch auf der ToDo-Liste. Momentan wird bei FixedExposure immer nur einmalig beim Start die Kamera eingestellt.@jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Hast du FixedExposure aktiviert?
@exitus sagte
ist eigentlich auf false , ich habe nur vor der Led was geklebt damit e nicht reflektiert
Da muss das dann anders gelöst werden, zumal es ja immer noch stark reflektiert.
Ich habe einen kleinen Spiegel im 45° Winkel über die LED geklebt -
@exitus sagte
@exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
kann ich aluklebeband anstatt Spiegel nehmen.
ausprobieren!
Die direkte Beleuchtung des Glases, auf dem es zu den Reflexionen kommt, muss verhindert werden.@exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
soll ich das Gehäuse erhöhen? Oder den Fokus justieren?
ja!
auch hier mal spielen. Der Einfachheit halber natürlich an der Linse testen. -
@exitus Hast du
FixedExposureaktiviert? Wenn ja, dann kann Grünstich auch vom Wegdriften des Weisslichtabgleichs kommen. Ist bei mir auch so, manchmal auch in Gelbe. In der Regel funktioniert das aber ganz gut. Eigentlich müsste ich immer wieder mal einen Weissabgleich durchführen (z.B. alle 2-3 Stunden), aber das ist noch auf der ToDo-Liste. Momentan wird bei FixedExposure immer nur einmalig beim Start die Kamera eingestellt.@jomjol Guten Morgen, ich habe nun ein bißchen mit FixedExposure getestet, wäre es nicht möglich erst nach z.B. 5 Zyklen den Weißabgleich zu speichern (nach einem Reset habe ich oft im ersten Bild einen "falschen" Weißabgleich). Dann könnte man ja alle z.B. 25 Zyklen einen neuen Weißabgleich speichern um einen eventuellen Drift abzufangen. Liebe Grüße Paul
@jomjol Guten Morgen, ich habe nun ein bißchen mit FixedExposure getestet, wäre es nicht möglich erst nach z.B. 5 Zyklen den Weißabgleich zu speichern (nach einem Reset habe ich oft im retsen Bild einen "falschen" Weißabgleich). Dann könnte man ja alle z.B. 25 Zyklen einen neuen Weißabgleich speichern um einen eventuellen Drift abzufangen. Liebe Grüße Paul
Hallo Paul,
auch das ist eine gute Möglichkeit. Aber ehrlich gesagt gewinnt man dadurch 5 Sekunden pro Durchlauf. Momentan würde ich einfach zur Deaktivierung raten. Ich habe das für eine andere Applikatin gebraucht, wo ich in Summer unter 2 Sekunden kommen musste und habe es hier einfach übernommen.
Beste Grüße,
jomjol -
Ich danke an alle hier im Forum die mir geholfen besonders natürlich @jomjol der überhaupt möglich gemacht hat ich hoffe das es jetzt bei mir alles richtig .
Habe den Gaszähler und Wasserzähler am laufen.
Wie setze ich das Komma beim gaszähler?
Mit prevalue
Sollte man die letzte Zahl weg lasse
Jetzt zeigt es mir so an warum??
Setprevalue geht auch nicht
@exitus meinst du die dritte Stelle hinterm komma?
also der Liter Gas?ich hab ihn drin gelassen, du kannst ihn aber auch weglassen. So aussagekräftig ist der nicht.
wieso ist es jetzt wieder alles grünstichig?
@homoran ich weiss es nicht manchmal macht es ein grünstrich ich weiss nicht warum aber nicht immer .Wie mache ich es mit dem komma
so ist mein config.
zwischen durch das nn zeigt ist nicht schlimm oder ??
Wie mache ich es mit dem komma ?Das ist der Punkt "Dezimal Shift" ... also z.B. 2 oder -2 (weiss nicht genau, welche Richtung) verschiebt das Komma um 2 Stellen....
@mameier1234 Danke.
so ist mein config.
was meinst du damit?
wenn du die 3.Stelle hinter dem Komma nicht mehr benötigst musst du einfach die letzte digitale ROI löschen.
Wenn dann das Komma an der falschen Stelle sitzt, geht das über den decimal shift.Oder meinst du das preset?
da kein Komma, sondern einen Punkt eingeben
