  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.9k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @jomjol Ist das neu, dass man nach setzen des PreValue einen Reboot machen muss, wenn ja würde ein Reboot Button auf der Seite / oder ein Kommentar helfen.
    Nein nach Setzen des PreValues ist kein Reboot notwendig.
    pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    #661
    @jomjol Hmm, der PreVaule hat sich bei meinem Gaszähler "Testsystem" nur mit einem Reboot ändern lassen.
    • MichMeinM MichMein
      Hallo @WernerS,
      für den von Dir gezeigten Gaszähler habe ich weiter oben mal ein Gehäuse eingestellt sofern Du es haben möchtest und nen 3D Drucker hast.
      Nun zu Deinem Problem, ich denke nicht das der ESP defekt ist. Ich würde Dir empfehlen die ein Firmware- und HTML-Update durchzuführen, den Kammeraden neu konfigurieren und dann weiter testen.
      Und bezüglich des Stromzählers, ich denke das es eher ein Glücksspiel ist dort beim erstellen des Bildes genau den Zeitpunkt zu erwischen wenn die Zahl gut sichtbar in den Feld ist. Das Licht an der Stelle ist zwar mau aber selbst besseres Licht würde den Glücksspielfaktor nicht aushebeln können 😀
      Gruß Michael
      W Offline
      W Offline
      WernerS
      #662
      @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Hallo @WernerS,
      Gruß Michael
      Hallo Michael
      doch der andere ESP war definitiv defekt. Ich habe ja alles neu aufgespielt auf einen neuen ESP aber er bringt jetzt absolut keinen Raw Value.
      Werner
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WernerS
        Hallo @WernerS,
        Gruß Michael
        Hallo Michael
        Werner
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #663
        @WernerS ah ok, dann habe ich Deinen Post falsch interpretiert 😞
        Und bezüglich des RAW Value habe ich leider keine Idee außer eventuell das aktuelle Rolling zu testen 🤔
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
          pfriedP Offline
          pfriedP Offline
          pfried
          #664
          Gents, wer kennt sich mit dem IObroker MQTT aus? Ich brauche einen Hint.
          Habe den MQTT eingerichtet und mein Gaszähler hat sich auch verbunden und schickt Werte, der Wasserzähler weigert sich aber beharlich. Er scheint aber mit dem MQTT Server verbunden zu sein:
          Was mache ich da falsch?
          Die Einstellungen in der Config.ini sind gleich, bis auf ClientID: wasserzaehler und gaszaehler
          • pfriedP pfried
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            #665
            @pfried schau mal bei dem Wasserzähler unter IP/logfileact ob er denn was ins log schreibt. Wenn alle Einstellungen in den ESPs gleich sind sollte es auch bei beiden klappen.
            Gruß Michael
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              schrieb am zuletzt editiert von pfried
              #666
              @MichMein Hier der Log-Auszug:
              Im IOBroker LOG steht:
              • pfriedP pfried
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #667
                @pfried das ist merkwürdig. Hast Du die Einstellungen in beiden ESPs nochmals verglichen? Du hast aber nur eine MQTT Instanz installiert oder? Ansonsten mal den MQTT Adapter auf debug schalten und schauen was da so gemeldet wird.
                Gruß Michael
                  pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  #668
                  @MichMein Nach einem Restart vom IOBroker war der Spuk vorbei ....
                  • J jomjol
                    jomjol
                    #669
                    @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    @pfried Habe mir das gerade nochmal angeschaut. Da war tatsächlich noch ein Bug im Code und daher wurde der PreValue erst nach Restart übernommen. In der neuesten Rolling ist dieser Bug behoben. Danke für deinen Hinweis!
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J jomjol
                      jomjol
                      #670
                      Neue Rolling version jetzt mit MQTT LWT (Last Will Testament) verfügbar.
                      Bitte gerne testen, ich will es nächste Woche zur neuen Master machen. Nächstes Feature wäre eine deutlich schnellerer Algo zur Ausrichtung. Damit könnte man nach einer einmaligen initalen Bildbewertung den Zählerstand deutlich schneller erfassen, bzw. der Stromverbrauch sinkt deutlich. Vielleicht könnte ich dann auch einen Low-Power Modus zwischen den Zyklen aktivieren. Hat jemand Erfahrung damit?
                      • J jomjol
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #671
                        Hallo @jomjol,
                        ich habe seit gestern das Rolling drauf, läuft auf dem einen ESP recht gut und auf dem anderen kommen hin und wieder mal die folgenden Meldungen,
                        2020-12-30_10-38-56: task_autodoFlow - next round - Round #18
                        2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                        2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                        2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                        2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                        2020-12-30_10-39-06: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                        2020-12-30_10-39-49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2020-12-30_10-39-49: =============================================================================================
                        2020-12-30_10-39-49: =================================== Main Started ============================================
                        2020-12-30_10-39-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2020-12-30_10-39-47: task_autodoFlow - next round - Round #1
                        2020-12-30_10-40-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30621, Wasserzaehler/Stand, 350.5718
                        2020-12-30_10-40-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7449, Wasserzaehler/Error,
                        2020-12-30_10-40-35: task_autodoFlow - round done
                        2020-12-30_10-40-35: CPU Temperature: 67.2
                        2020-12-30_10-49-47: task_autodoFlow - next round - Round #2
                        2020-12-30_10-49-53: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                        2020-12-30_10-49-53: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                        2020-12-30_10-49-53: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                        2020-12-30_10-49-54: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                        2020-12-30_10-49-57: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                        2020-12-30_10-50-30: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2020-12-30_10-50-30: =============================================================================================
                        2020-12-30_10-50-30: =================================== Main Started ============================================
                        2020-12-30_10-50-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2020-12-30_10-50-37: task_autodoFlow - next round - Round #1
                        2020-12-30_10-51-26: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60028, Wasserzaehler/Stand, 350.5725
                        2020-12-30_10-51-26: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37005, Wasserzaehler/Error,
                        2020-12-30_10-51-26: task_autodoFlow - round done
                        2020-12-30_10-51-26: CPU Temperature: 66.7
                        2020-12-30_11-00-37: task_autodoFlow - next round - Round #2
                        2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                        2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                        2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                        2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                        2020-12-30_11-00-47: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                        2020-12-30_11-01-20: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2020-12-30_11-01-20: =============================================================================================
                        2020-12-30_11-01-20: =================================== Main Started ============================================
                        2020-12-30_11-01-24: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        2020-12-30_11-01-29: task_autodoFlow - next round - Round #1
                        2020-12-30_11-02-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51880, Wasserzaehler/Stand, 350.5735
                        Hilft Dir das irgendwie?
                        Gruß Michael
                          Hallo @jomjol,
                          pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          #672
                          @MichMein @jomjol Habe die selben Fehlermeldungen, aber auf meinen beiden ESPs (einmal mit Analog und einmal ohne Analog Auswertung)
                          2020-12-30_13-58-30: =============================================================================================
                          2020-12-30_13-58-30: =================================== Main Started ============================================
                          2020-12-30_13-58-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-30_13-58-34: task_autodoFlow - next round - Round #1
                          2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                          2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                          2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                          2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                          2020-12-30_13-58-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                          2020-12-30_13-58-57: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-30_13-58-58: =============================================================================================
                          2020-12-30_13-58-58: =================================== Main Started ============================================
                          2020-12-30_13-59-01: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-30_13-59-01: task_autodoFlow - next round - Round #1
                          2020-12-30_14-00-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21705, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.98
                          2020-12-30_14-00-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24802, gaszaehler/error,
                          2020-12-30_14-00-10: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-30_14-00-10: CPU Temperature: 32.8
                          2020-12-30_14-02-21: task_autodoFlow - next round - Round #2
                          2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                          2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                          2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                          2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                          2020-12-30_14-02-31: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                          2020-12-30_14-02-45: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-30_14-02-45: =============================================================================================
                          2020-12-30_14-02-45: =================================== Main Started ============================================
                          2020-12-30_14-02-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-30_14-02-48: task_autodoFlow - next round - Round #1
                          2020-12-30_14-02-51: handler_wasserzaehler
                          2020-12-30_14-02-51: handler_prevalue
                          2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                          2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                          2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                          2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                          2020-12-30_14-02-58: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                          2020-12-30_14-03-12: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-30_14-03-12: =============================================================================================
                          2020-12-30_14-03-12: =================================== Main Started ============================================
                          2020-12-30_14-03-16: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          2020-12-30_14-03-16: task_autodoFlow - next round - Round #1
                          2020-12-30_14-04-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60973, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.99
                          2020-12-30_14-04-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39032, gaszaehler/error,
                          2020-12-30_14-04-24: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-30_14-04-24: CPU Temperature: 32.8
                          2020-12-30_14-06-35: task_autodoFlow - next round - Round #2
                          2020-12-30_14-07-44: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51896, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.99
                          2020-12-30_14-07-44: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20478, gaszaehler/error, Rate too high - Returned old value - read value: 17170.15
                          2020-12-30_14-07-44: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-30_14-07-44: CPU Temperature: 32.8
                          2020-12-30_14-07-53: handler_wasserzaehler
                          2020-12-30_14-07-53: handler_prevalue
                          2020-12-30_14-09-55: task_autodoFlow - next round - Round #3
                          2020-12-30_14-11-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17620, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.99
                          2020-12-30_14-11-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44712, gaszaehler/error, Rate too high - Returned old value - read value: 17170.15
                          2020-12-30_14-11-04: task_autodoFlow - round done
                          Nachtrag: Bevor es zum Reset kommt: zeigt die Overview Seite folgendes Bild bei mir:
                          Nach dem Reset:
                          Seltsam ist die Corrected Value: Wo kommen die 118.2148 her, wenn die Raw Value: 117.2148 der richtige Wert war?
                          pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • pfriedP pfried
                            Nach dem Reset:
                            pfriedP Offline
                            pfriedP Offline
                            pfried
                            #673
                            @jomjol Irgendwie läuft da jetzt was anders:
                            Der Wert wurde richtig interpretiert (wie man am Digital Counter sehen kann), links oben steht aber 17162.14 und dieser Wert wurde auch über MQTT an den IOBroker übertragen.
                            Setzt man nun den PreValue reseted der ESP ....
                            • pfriedP pfried
                              Nach dem Reset:
                              jomjol
                              #674
                              @pfried @MichMein
                              Ich habe bei mir auch dasselbe Fehlerbild: auf einem ESP32 läuft alles prima, ohne Fehlermeldung und auf dem zweiten kommt diese Fehlermeldung.
                              Die tritt dann auf, wenn er das Kamerabild ausliest und in ein BMP umwandelt. Meine Vermutung ist, dass das mit dem Stromverbrauch zusammen hängt. Der ESP32 mit dem Problem hängt an einer langen Leitung und teilt sich das USB-Netzteil noch mit einem weiteren Gerät. Der "gute" hängt direkt an einem PC. Ich kann leider erst nächste Woche das Netzteil tauschen.
                              Könnt ihr vielleicht mal prüfen, ob es bei euch damit zusammenhängen könnte? Ich habe schon alles mögliche probiert, aber bis auf die Stromquelle habe ich bisher nur viel ausschließen können.
                              Wenn alles nichts hilft, muss ich wieder den Umweg über Schreiben auf die SD-Karte machen - will ich aber unbedingt vermeiden.
                              • J jomjol
                                @pfried @MichMein
                                pfriedP Offline
                                pfriedP Offline
                                pfried
                                #675
                                @jomjol Ich habe das Fehlerbild auf beiden Systemen, beide mit eigenem Netzgerät, wobei der eine ESP mit einem langen Kabel an das Netzgerät gehängt ist. Tauscht man die SW zurück auf den Master, ist wieder alles OK. Es kann also nur ein Fehler zwischen Rolling und Master sein......
                                • pfriedP pfried
                                  jomjol
                                  #676
                                  @pfried Okay - dann muss ich weitersuchen. Habe den Fehler auf eine externe Funktion eingrenzt. Kann es mir aber nicht erklären und bekomme den Fehler an meinem Debug-Device nicht reproduziert. Auf das fehlerhafte habe ich erst nächste Woche Zugriff. Das ist echt sehr merkwürdig, da es an dem anderen definitiv nicht auftaucht.
                                  • J jomjol
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #677
                                    @jomjol Habe nochmals zwischen Master -> Rolling -> Master gewechselt, das Fehlerbild taucht nur bei der Rolling auf (beide Systeme).
                                    • J jomjol
                                      ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                                      Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                                      Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                                      Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                                      Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                                      • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                                      • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                                      Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                                      Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                                      Jomjol
                                      P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zelkin
                                      schrieb am zuletzt editiert von Zelkin
                                      #678
                                      @jomjol
                                      Hi erst mal Danke für dieses Tolle Projekt!
                                      Leider mache Ich irgendwas Falsch ....
                                      Nach dem Flashen mit dem Flash Download Tool und Installation der SD Karte mit den angaben zu meinem WLAN in der ini starte Ich den ESP neu ...
                                      ab da blinkt er sofort durchgehend im halb Sekunden Takt
                                      Ich kann leider keinen Fehler erkennen in der Abfolge 🤷‍♂️ weiß aber auch nicht wo ich ansetzen kann
                                      Was Ich bisher versucht habe:
                                      Flash Erase und neu Flashen
                                      Neue 4Gb SD Karte besorgt
                                      Stromversorgung über UART Adapter und USB Netzteil
                                      Vlt. kann mir jemand von euch weiterhelfen
                                      • Z Zelkin
                                        @jomjol
                                        jomjol
                                        #679
                                        @Zelkin sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Hast du es erstmal direkt an deinem PC probiert? Damit du sicher ein gutes WLan Signal hast.
                                        Nächster Schritt wäre mitlesen der UART-Schnittstelle (z.B. über Arduino IDE o.ä.). Dort gibt es deutlich mehr Informationen und du kannst das hier posten, dann schaue ich es mir an.
                                        MichMeinM Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jomjol
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #680
                                          Hallo @jomjol,
                                          meine beiden ESPs hängen an einem NT mit 1A, das sollte eigentlich ausreichend sein wenn sie nicht grad zur selben Zeit arbeiten. Grundsätzlich stört mich der reboot nicht sofern die Werte immer korrekt reinkommen. Aber komisch das die sich teilweise so unterschiedlich verhalten, liegt das an der China-Billigware? Gibt es andere Geräte ähnlicher Größe die mehr Dampf unter der Haube haben?
                                          Gruß Michael
