  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • B bitwicht
    Hallo zusammen.
    Heute sind neue ESP32 CAM Platinen angekommen.
    Optisch sehen sie aus wie die erste Bestellung.
    Beim Flashen aber ein unterschied.
    ESP32-CAM Chip Revision 3 = gehen nicht (starten nicht)
    ESP32-CAM Chip Revision 1 = gehen !!!!
    Das als Hilfestellung.
    Vielleicht kann man die Info "prominenter" stellen.
    Grüße
    Bit
    muschelman
    #2621
    @ESP8266 ich glabe ich habe den Beitrag gefunden, welchen du meintest:
    @bitwicht said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Hallo zusammen.
    Hat jemand einen Tipp wie ich die Revision ermittle? Steht das irgendwo auf dem Chip, oder kann man das irgendwie abfragen?
    ESP8266E David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • M muschelman
      Hallo zusammen.
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #2622
      @muschelman , das steht in der Wiki.
      https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Hardware-Compatibility
      Noch was dazu, solche Dinge kaufe ich bei einem deutschen Händler. Auch wenn es ein paar Groschen teurer ist. Ich habe aber dann das Umtauschrecht. Einen Chinamann des Vertauens habe ich zwar auch und wurde dort noch nie angeschissen. Aber die Dinger kaufe ich trotzdem nicht, da es zu viele Unterschiede (auch Fakes) in der Produktion gibt.
      • M muschelman
        Hallo zusammen.
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #2623
        @muschelman sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Vermute mal, dass es diese Zeile aus deinem Log ist:
        I (27) boot: chip revision: 3
          smarthomeNew
          schrieb am zuletzt editiert von smarthomeNew
          #2624
          Hallo, vielen Dank für dieses super tolle Projekt! Der Hammer. Funktioniert Tip top.
          Kleine Inspiration für alle, die keinen 3D Drucker fürs Gehäuse haben.
          Ein 500 g Joghurtbecher passt bei mir perfekt. Habe oben ein Loch für die Kamera reingebohrt und das ganze dann mit schwarzem Gewebeband umwickelt.
          Die Platine und Kamera habe ich in einem Batteriegehäuse (die Plastikhalterungen für die Batterien mit der Zange rausgebrochen) untergebracht.
          • S smarthomeNew
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #2625
            @smarthomenew
            Das stimmt.
            Man muss nur was kreativ sein.
            Bei mir ist es eine zugeschnittene Plastikflasche.
            Zugeschnitten sitzt die richtig stabil.
            Mittlerweile gibt's noch nen schicken Deckel.
            • E Offline
              exitus
              #2626
              Hallo hate jemand ein Tipp wie ich vom Wasserzähler zu MQTT die Zahl ohne Punkt schicken kann zb.
              660.3798 zb. so 6603798
              J S 2 Antworten Letzte Antwort
              • ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #2627
                @exitus , glaube kaum das dies so möglich ist. Der Dot (eigentlich ein Komma) gehört auch dort hin und trennt die Digitalen von den Analogen. Wie es auf Wasseruhren üblich ist. Vollkommen Plausibel das ganze. Weswegen man dort kein Punkt haben möchte ist mir nicht klar. Aber das soll jeder nach seinen Wünschen selber machen. Dann musste dir ein Script basteln, der dies ohne Punkt errechnet.
                Falsche Brille auf....😊
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • E exitus
                  JoergH
                  #2628
                  @exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  In der Configuration kann man doch das Komma verschieben. Schon mal probiert es ganz nach rechts zu schieben?
                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J JoergH
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #2629
                    @joergh , damit verschiebt er nur den Punkt. Verschwindet aber nicht und es kommen unplausible Ergebnisse zu Tage.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ESP8266E ESP8266
                      W Offline
                      W Offline
                      westphh
                      #2630
                      @Joerg-H Ich lese nur die Digital ROIs aus. Da gibt es ja keine Kommastellen. Für die Überwachung reichen für mich die Kubikmeter. Die werden ja auch nur mit den Versorgern abgerechnet,
                      • ESP8266E ESP8266
                        exitus
                        #2631
                        @esp8266 hast recht wollte nur wegen kosten Rechnung es haben , sourceanalytix haben weil das umrechnen nicht klappt habe es mit script erledigt
                        • E exitus
                          smarthomeNew
                          #2632
                          @exitus mit einem Alias und Konvertierung (Zahl multiplizieren mit z.B. 1000) kannst du das Komma wegbekommen
                          • E Offline
                            exitus
                            #2633
                            Hallo
                            gibt es eine möglichkeit wlan zu verstärken oder eine fertige 32cam mit anntene die kompatibel ist??
                            • ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #2634
                              @exitus , wie soll denn das Wlan verstärkt werden? Die Dinger senden nur im Normbereich, alles andere wäre illegal. Setz ein Repeater da neben. Das geht auch. Oder...
                              Die ESP32 Cam besitzt einen Ipex Anschluß, daran kann man jede beliebige Wlan-Antenne anschließen. Such dir einen Anbieter der die 0 Ohm Brücke für einen kleinen Aufpreis gleich mit umlötet, wenn du nicht löten kannst.
                              Die Dinger gibt es als Set mit MB und Antenne. Aber die Buchse ist noch nicht Aktiv geschaltet.
                              • C Offline
                                C4nc3r 0
                                #2635
                                ich würde das Projekt auch sehr gerne umsetzten. Finde die Idee dahinter richtig cool. Ich habe nur folgendes Problem:
                                Ich habe mittlerweile 6 verschiedene ESPs gekauft und jedes mal bekommen ich folgende Meldung nach dem Flashen. Mache ich etwas falsch?
                                Habe mir unterschiedliche Youtoube Videos angeschaut und auch die ESP aus den Verlinkungen bestellt.
                                [0d00h00m11s] 2023-01-14T14:31:49 <INF> [SNTP] Time is synced with NTP Server pool.ntp.org
                                [0d00h00m11s] 2023-01-14T15:31:49 <INF> [SNTP] Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                [0d00h00m11s] 2023-01-14T15:31:49 <INF> [MAIN] =================================================
                                [0d00h00m11s] 2023-01-14T15:31:49 <INF> [MAIN] ================== Main Started =================
                                [0d00h00m11s] 2023-01-14T15:31:49 <WRN> [MAIN] Web UI version (?) does not match firmware version (04f2f23+) !
                                [0d00h00m11s] 2023-01-14T15:31:49 <ERR> [MAIN] Failed to initialize PSRAM (-1)!
                                [0d00h00m11s] 2023-01-14T15:31:49 <ERR> [MAIN] Either your device misses the PSRAM chip or it is broken!
                                [0d00h00m11s] 2023-01-14T15:31:49 <ERR> [HELPER] New System Status: 0x00000001
                                [0d00h00m11s] 2023-01-14T15:31:49 <ERR> [MAIN] Not enough Heap memory available. Expected around 4 MBytes, but only 89300 Bytes are available! That is not enough for this firmware!
                                [0d00h00m11s] 2023-01-14T15:31:49 <ERR> [HELPER] New System Status: 0x00000003
                                [0d00h00m13s] 2023-01-14T15:31:51 <ERR> [MAIN] Initialization failed. Not starting flows!
                                [0d00h01m05s] 2023-01-14T15:32:42 <ERR> [MAIN SERVER] We have a critical error, not serving main page!
                                • C C4nc3r 0
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #2636
                                  @c4nc3r-0
                                  Irgendwas meckert er ja mit dem Speicher.....
                                  Und vom verschiedenen Versionen vom Firmware und der Weboberfläche.
                                  Irgendwas machst du komisch beim Flashen (wobei dein esp ggf auch Probleme hat) ....
                                  Wie flashst du denn?
                                  Am einfachsten (und vermutlich unprofessionellsten) geht es über das Webtool vom Projekt https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device (ka ob das unter jedem BS geht, hab es mal unter Windows in Chrome gemacht)
                                  Ich nutze den hier:
                                  diymore ESP32 CAM Entwicklungsplatine, WLAN/Bluetooth, ESP32 DC 5V Dual-Core-Entwicklungsplatine mit 2640 Kamera-TF-Karten-Modul
                                  • C Offline
                                    C4nc3r 0
                                    #2637
                                    @David-G
                                    Genau das ist mein Problem. Ich weiß nicht was ich falsch machen soll.
                                    Ich Flashe mit https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device
                                    Habe es schon mit Chrome versucht sowie mit Edge und immer ohne Erfolg.
                                    Ich hatte mir diese bestellt
                                    https://www.amazon.de/dp/B08MZV1TT9?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                                    https://www.amazon.de/dp/B08P1NMPLL?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
                                    https://www.amazon.de/dp/B0B56BDBMC?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
                                    Habe schon mit gedrücktem I00 geflasht sowie ohne diesen zu drücken beim anschliessen.
                                    • C C4nc3r 0
                                      @David-G
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #2638
                                      @c4nc3r-0
                                      Das sind ja genau meine.
                                      Hast du es auch mal mit dem normalen flash Tool unter Windows getestet wie in der Anleitung?
                                      EDIT
                                      Wenn du über dir Website flashst, musst du natürlich um zu mehr aufpassen, dass du die richtigen Daten für die Sd-Karte nimmst.
                                      Anders hast du ja alles aus einer zip.
                                      EDIT 2
                                      Den Knopf hab ich noch nie gedrückt.
                                      • C Offline
                                        C4nc3r 0
                                        #2639
                                        @David-G
                                        Habe auch schonmal mit dem flash Tool unter Windows geflasht.
                                        Folgendes kopiere ich auf die SD-Karte (SanDisk 8GB)
                                        https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/tree/rolling/sd-card
                                        David G.D ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C C4nc3r 0
                                          @David-G
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #2640
                                          @c4nc3r-0
                                          Musst dir hier die passende Version laden.
                                          Beim Flashen sagt er dir ja welche er nimmt.
                                          Glaube aber nicht, dass es daran liegt.
