  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    apollon77A
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 231 Beobachtet
  • Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #2201
    seit einem Zählerwechsel verstehe ich nicht mehr, warum die Daten nicht mehr richtig erkannt werden:
    es wird eine 29 erkennt (raw value) aber als current wird 36 übergeben. "AllowNegativeRates" ist true...
    Version ist v10.5.2 - 2022-02-22
    Was läuft hier verkehrt?
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #2202
      Ich habe dazu ein issue in github angelegt:
      https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues/835
      Wenn ich
      CheckDigitIncreaseConsistency = false.
      setze, passt alles. Anscheinend addiert CheckDigitIncreaseConsistency manchmal an der Zehnerstelle, anstatt an der Einerstelle...
      • L L4rs
        Moin zusammen,
        ich habe vor ein paar Wochen dieses Projekt entdeckt und finde die Idee und die Umsetzung einfach nur Großartig! An @jomjol auch von mir vielen Dank für die tolle Arbeit und den super Support hier im Forum! 👍
        Da ich leider selber keine Möglichkeit habe, einen passenden Adapter zu drucken, hatte ich einen Freund gefragt, ob er mir einen Adapter druckt - nur leider passt der nicht richtig.
        Deshalb jetzt die Frage an @oberfragger, der schrieb Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Ich habe mir mal erlaubt dein Design auf Thingiverse zu remixen und einen [Adapter für den Sensus620](link url) (Wasserwerke Hamburg) zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe das ist okay. Hält bombenfest und sicher das Ding. Passgenau. Als 3D Druck Anfänger bin ich auch recht stolz :)
        Von den Bildern her scheinen wir das selbe Uhrenmodell zu haben: IMG_0057.jpg IMG_0058.jpg
        Meine Wasseruhr misst oben ca. 76mm, unten ca. 81mm und der Kunststoffring über der Messinghalterung hat eine Höhe von ca. 38mm - passt das zu Deiner Uhr? Dann würde ich meinen Freund noch mal Fragen, ob er mir den o.g. Adapter auch noch mal druckt...
        Und dann muss ich nur noch das Problem mit den verflixten Reflexionen in den Griff bekommen, damit die AI auch überhaupt was auslesen kann 🙄
        Gruß, L4rs
        Andreas E 0A
        Andreas E 0A
        Andreas E 0
        #2203
        @l4rs !
        Hallo.
        Eine einfache Möglichkeit, wenn man keinen Drucker hat, sind HT Rohre.
        Die gibt es in verschiedenen Ausführungen in jedem Baumarkt. Da ich einen ähnlichen Zähler habe, würde ich sagen HT 80 oder HT 90. Die Zahl ist der Durchmesser.
        Bei meinem Zähler habe ich es mit einer
        HT-U Überschiebmuffe DN 90 mm (Dichtung auf beiden Seiten) und einem HT-M Muffenstopfen DN 90 mm (Kappe am andere Ende) gelöst. Die Platine habe ich dann mit einem Gehäuse in den Deckel geklebt.
        Bei meinem Zähler konnte ich auch relativ einfach den Deckel des Zählers entfernen.
        Grüße
        Andreas
        • M
          M
          MarcusH
          #2204
          ich bin nun auch auf das Projekt aufmerksam geworden und habe nun die Hardware auf der Wasseruhr.
          Allerdings habe ich deutliche Probleme mit der Software (glaube ich zumindest)
          Ein Neustart über die Webseite ist nahezu unmöglich, da der ESP danach immer schnell blinkt. Erst mehrmaliges resetten des ESP klappt der Neustart dann. Seit gestern ist er nun auch nicht mehr zu erreichen, obwohl er normal hochfährt und nach dem Neustart auch ein Bild macht.
          Neu Flashen und SD Karte bespielen hat auch keine Besserung gebracht.
          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
          • oberfraggerO
            oberfraggerO
            oberfragger
            #2205
            Moin,
            ich bin soweit zufrieden uns das läuft auch alles. Gas- und Wasserzähler.
            Beim Wasserzähler, den ich vor einiger Zeit aufgesetzt habe, kann ich neuerdings kein Modeel mehr für den Digitalen und Analogen Zähler auswählen.
            Wie kann ich das fixen ohne die Software neu aufzuspielen (nd das Gehäuse zu öffnen), weil läuft ja.
            • M MarcusH
              oberfraggerO
              oberfraggerO
              oberfragger
              #2206
              @marcush Wenn es blinkt, dann macht er irgendwas mit dem WLAN.
              Hat sich was daran geändert? Im Zweifel den 0Ohm Winderstand umlöten und exteren Antenne dran.
              • oberfraggerO oberfragger
                M
                M
                MarcusH
                #2207
                @oberfragger
                Na es blinkt schnell und unentwegt. Auch nach längerem warten passiert nichts und es hilft nur die Reset-Taste.
                dass es am WLAN liegt kann ich mir nicht vorstellen, da der Router nur ca 1m entfernt hängt.
                • ESP8266E
                  ESP8266E
                  ESP8266
                  #2208
                  @marcush , ein vernünftiges Netzteil ist das A und O. Zur Not ein 1000 µF Elko und ein 100nF Keramikkondensator an den 5V Anschluß nach Masse anlöten. Der ESP reagiert sehr empfindlich auf die Stromversorgung.
                  • ESP8266E ESP8266
                    M
                    M
                    MarcusH
                    #2209
                    @esp8266
                    OK, das teste ich mal.
                    Laut WIKI bedeutet das schnelle blinken dass die SD Karte matschig ist. Ich habs mit diversen probiert immer das selbe. Vielleicht hilft der Kondensator.
                    • S Samot
                      @jomjol
                      ich wollte mal meinen Erfolg zurück melden, der Testaufbau in der Garage hat funktioniert und mangels 3D Drucker sogar recht kostentgünstig und leicht anpassbar.
                      S
                      S
                      Silversurfer 0
                      #2210
                      @samot Sehr pragmatisch und lösungsorientiert. Ich mag es !
                      • S
                        S
                        Sandmanyz
                        #2211
                        Bei mir tritt sehr oft das Problem auf, dass die Werte falsch gelesen werden obwohl die Positionen und das Referenzbild passen. Es sieht so aus, als wenn das Foto zu früh gemacht wird und das Bild noch nicht richtig gedreht ist.
                        Dann besteht noch das folgende Problem. Das Feld SetRetainFlag finde ich aber gar nicht.
                        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Sandmanyz
                          ESP8266E
                          ESP8266E
                          ESP8266
                          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                          #2212
                          @sandmanyz , dann mach mal ein Overview und überprüf nochmals deine ROI´s. Dein Problem kommt meistens, wenn die Seite zu früh aktualisiert wurde. Dann sind die internen Übertragungen noch nicht abgeschlossen..
                          Ich habe das auch schon gehabt, aber es wird richtig verarbeitet.
                          S J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ESP8266E ESP8266
                            S
                            S
                            Sandmanyz
                            #2213
                            @esp8266
                            Es geht mir nicht um die Ansicht auf der Seite "Overview". Die Werte werden tatsächlich falsch gelesen...
                            Ich habe die Vermutung, dass die 200 Grad Drehung (Pre-rotate Angle) nicht schnell genug funktioniert. Ich versuche es mal zu erklären....
                            1. Bild wird fotografiert
                            2. Bild wird um 200 Grad gedreht
                            3. Es werden die Werte (digital/analog) ermittelt.
                              -> Lesen korrekter Werte nicht möglich weil das Bild noch nicht ganz 200 Grad gedreht ist. @jomjol Kann das sein?
                            aktuelles Referenzbild:
                            Digitale Ziffern:
                            analoge Anzeigen:
                            ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Sandmanyz
                              @esp8266
                              Digitale Ziffern:
                              analoge Anzeigen:
                              ESP8266E
                              ESP8266E
                              ESP8266
                              #2214
                              @sandmanyz, was sollte hier anders sein als bei dir?
                              Vielleicht das:
                              • S Sandmanyz
                                @esp8266
                                Digitale Ziffern:
                                analoge Anzeigen:
                                ESP8266E
                                ESP8266E
                                ESP8266
                                #2215
                                @sandmanyz , naja, 200 ° sind schon heftig. Ich habe 60 °. Kann schon sein das der ESP nicht nachkommt.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  J
                                  J
                                  jomjol
                                  #2216
                                  @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Nein, "zu langsam" gedreht kann nicht die Ursache sein. Die Drehung wird immer zuerst gemacht und es spielt keine Rolle, um welchen Winkel du drehst.
                                  Das sieht danach aus, als ob mit deinem Referenzbild etwas nicht stimmt. Auch der Kontrast für die Referenzen könnte etws schwach sein.
                                  • N
                                    N
                                    novregen
                                    #2217
                                    Hallo, beim Referenzimage und setzen der Rois sieht alles gut aus.
                                    Auf der Main Page ist das Bild dann wieder nach rechts gedreht und entsprechend
                                    gibt es keine richtige Ablesung.
                                    Was mache ich hier falsch ?
                                    Andreas E 0A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • N novregen
                                      Andreas E 0A
                                      Andreas E 0A
                                      Andreas E 0
                                      #2218
                                      @novregen
                                      Hi, hast du die Referenzpunkte unter "Configuration => Alignment => Alingment Marks" eingerichtet?
                                      • Andreas E 0A Andreas E 0
                                        @novregen
                                        S
                                        S
                                        Sammydk
                                        #2219
                                        @jomjol
                                        Hallo jomjol,
                                        Sorry, wenn ich das hier bei der Wasseruhr poste.
                                        Ich habe in dem Wasseruhr Post auch zwischendurch was von der Umsetzung mit einer GAS-UHR gelesen, habe aber keinerlei weitern detaillierte Post dazu gefunden.
                                        Habe ich vielleicht falsch gesucht, oder ist es gar extrem einfach ohne SW Anpassung das System auf eine Gasuhr zu betreiben, mal abgesehen von der mechanischen Halterung.
                                        Wenn bei der SW nur der ANALOGE Teil deaktiviert werden muss, so habe ich leider diese Deaktivierung nicht gefunden.
                                        Kannst Du mir ggf. hierzu eine Link geben, wo ich dazu was nachlesen kann? Oder ist das Thema nicht weiter betrachtet worden.
                                        Besten Dank im Voraus für eine Info zu dem Thema GAS-UHR.
                                        S BananaJoeB oberfraggerO 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Sammydk
                                          @jomjol
                                          Hallo jomjol,
                                          S
                                          S
                                          stan23
                                          #2220
                                          @sammydk Wenn du unter Configuration in den Expert Mode gehst, kannst du den Haken bei Analog wegklicken.
                                          Und nicht vergessen den Decimal Shift anpassen damit es nicht nur Stellen nach dem Komma werden.
                                          Viele Grüße
                                          Marco
                                          83.9k
                                          1.4m
