  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @knallochse , oder ganz einfach die Logausgabe auf Warnung oder Fehler stellen. Es gibt einige Adapter die in der Info Einstellung sehr viel Müll hervor bringen.
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #2199
    Gestern habe ich nach knapp einer Woche den ersten Fehler gehabt, aber nur bei den analogen ROIs. Neue Pre Value gesetzt und weiter ging es.
    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
    • ESP8266E ESP8266
      KnallochseK Nicht stören
      Knallochse
      #2200
      @esp8266 @Glasfaser War wohl ein Problem mit dem MQTT-Adapter
      Github MQTT
      • Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #2201
        seit einem Zählerwechsel verstehe ich nicht mehr, warum die Daten nicht mehr richtig erkannt werden:
        es wird eine 29 erkennt (raw value) aber als current wird 36 übergeben. "AllowNegativeRates" ist true...
        Version ist v10.5.2 - 2022-02-22
        Was läuft hier verkehrt?
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #2202
          Ich habe dazu ein issue in github angelegt:
          https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues/835
          Wenn ich
          CheckDigitIncreaseConsistency = false.
          setze, passt alles. Anscheinend addiert CheckDigitIncreaseConsistency manchmal an der Zehnerstelle, anstatt an der Einerstelle...
          • L L4rs
            Moin zusammen,
            ich habe vor ein paar Wochen dieses Projekt entdeckt und finde die Idee und die Umsetzung einfach nur Großartig! An @jomjol auch von mir vielen Dank für die tolle Arbeit und den super Support hier im Forum! 👍
            Da ich leider selber keine Möglichkeit habe, einen passenden Adapter zu drucken, hatte ich einen Freund gefragt, ob er mir einen Adapter druckt - nur leider passt der nicht richtig.
            Deshalb jetzt die Frage an @oberfragger, der schrieb Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Ich habe mir mal erlaubt dein Design auf Thingiverse zu remixen und einen [Adapter für den Sensus620](link url) (Wasserwerke Hamburg) zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe das ist okay. Hält bombenfest und sicher das Ding. Passgenau. Als 3D Druck Anfänger bin ich auch recht stolz :)
            Von den Bildern her scheinen wir das selbe Uhrenmodell zu haben: IMG_0057.jpg IMG_0058.jpg
            Meine Wasseruhr misst oben ca. 76mm, unten ca. 81mm und der Kunststoffring über der Messinghalterung hat eine Höhe von ca. 38mm - passt das zu Deiner Uhr? Dann würde ich meinen Freund noch mal Fragen, ob er mir den o.g. Adapter auch noch mal druckt...
            Und dann muss ich nur noch das Problem mit den verflixten Reflexionen in den Griff bekommen, damit die AI auch überhaupt was auslesen kann 🙄
            Gruß, L4rs
            Andreas E 0A Offline
            Andreas E 0
            #2203
            @l4rs !
            Hallo.
            Eine einfache Möglichkeit, wenn man keinen Drucker hat, sind HT Rohre.
            Die gibt es in verschiedenen Ausführungen in jedem Baumarkt. Da ich einen ähnlichen Zähler habe, würde ich sagen HT 80 oder HT 90. Die Zahl ist der Durchmesser.
            Bei meinem Zähler habe ich es mit einer
            HT-U Überschiebmuffe DN 90 mm (Dichtung auf beiden Seiten) und einem HT-M Muffenstopfen DN 90 mm (Kappe am andere Ende) gelöst. Die Platine habe ich dann mit einem Gehäuse in den Deckel geklebt.
            Bei meinem Zähler konnte ich auch relativ einfach den Deckel des Zählers entfernen.
            Andreas
              MarcusH
              #2204
              ich bin nun auch auf das Projekt aufmerksam geworden und habe nun die Hardware auf der Wasseruhr.
              Allerdings habe ich deutliche Probleme mit der Software (glaube ich zumindest)
              Ein Neustart über die Webseite ist nahezu unmöglich, da der ESP danach immer schnell blinkt. Erst mehrmaliges resetten des ESP klappt der Neustart dann. Seit gestern ist er nun auch nicht mehr zu erreichen, obwohl er normal hochfährt und nach dem Neustart auch ein Bild macht.
              Neu Flashen und SD Karte bespielen hat auch keine Besserung gebracht.
              oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
              • oberfraggerO Offline
                oberfragger
                #2205
                Moin,
                ich bin soweit zufrieden uns das läuft auch alles. Gas- und Wasserzähler.
                Beim Wasserzähler, den ich vor einiger Zeit aufgesetzt habe, kann ich neuerdings kein Modeel mehr für den Digitalen und Analogen Zähler auswählen.
                Wie kann ich das fixen ohne die Software neu aufzuspielen (nd das Gehäuse zu öffnen), weil läuft ja.
                • M MarcusH
                  oberfragger
                  #2206
                  @marcush Wenn es blinkt, dann macht er irgendwas mit dem WLAN.
                  Hat sich was daran geändert? Im Zweifel den 0Ohm Winderstand umlöten und exteren Antenne dran.
                  • oberfraggerO oberfragger
                    MarcusH
                    #2207
                    @oberfragger
                    Na es blinkt schnell und unentwegt. Auch nach längerem warten passiert nichts und es hilft nur die Reset-Taste.
                    dass es am WLAN liegt kann ich mir nicht vorstellen, da der Router nur ca 1m entfernt hängt.
                    • ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #2208
                      @marcush , ein vernünftiges Netzteil ist das A und O. Zur Not ein 1000 µF Elko und ein 100nF Keramikkondensator an den 5V Anschluß nach Masse anlöten. Der ESP reagiert sehr empfindlich auf die Stromversorgung.
                      • ESP8266E ESP8266
                        MarcusH
                        #2209
                        @esp8266
                        OK, das teste ich mal.
                        Laut WIKI bedeutet das schnelle blinken dass die SD Karte matschig ist. Ich habs mit diversen probiert immer das selbe. Vielleicht hilft der Kondensator.
                        • S Samot
                          @jomjol
                          ich wollte mal meinen Erfolg zurück melden, der Testaufbau in der Garage hat funktioniert und mangels 3D Drucker sogar recht kostentgünstig und leicht anpassbar.
                          Silversurfer 0
                          #2210
                          @samot Sehr pragmatisch und lösungsorientiert. Ich mag es !
                            Sandmanyz
                            #2211
                            Bei mir tritt sehr oft das Problem auf, dass die Werte falsch gelesen werden obwohl die Positionen und das Referenzbild passen. Es sieht so aus, als wenn das Foto zu früh gemacht wird und das Bild noch nicht richtig gedreht ist.
                            Dann besteht noch das folgende Problem. Das Feld SetRetainFlag finde ich aber gar nicht.
                            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Sandmanyz
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #2212
                              @sandmanyz , dann mach mal ein Overview und überprüf nochmals deine ROI´s. Dein Problem kommt meistens, wenn die Seite zu früh aktualisiert wurde. Dann sind die internen Übertragungen noch nicht abgeschlossen..
                              Ich habe das auch schon gehabt, aber es wird richtig verarbeitet.
                              S J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ESP8266E ESP8266
                                Sandmanyz
                                #2213
                                @esp8266
                                Es geht mir nicht um die Ansicht auf der Seite "Overview". Die Werte werden tatsächlich falsch gelesen...
                                Ich habe die Vermutung, dass die 200 Grad Drehung (Pre-rotate Angle) nicht schnell genug funktioniert. Ich versuche es mal zu erklären....
                                1. Bild wird fotografiert
                                2. Bild wird um 200 Grad gedreht
                                3. Es werden die Werte (digital/analog) ermittelt.
                                  -> Lesen korrekter Werte nicht möglich weil das Bild noch nicht ganz 200 Grad gedreht ist. @jomjol Kann das sein?
                                aktuelles Referenzbild:
                                Digitale Ziffern:
                                analoge Anzeigen:
                                ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Sandmanyz
                                  @esp8266
                                  Digitale Ziffern:
                                  analoge Anzeigen:
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #2214
                                  @sandmanyz, was sollte hier anders sein als bei dir?
                                  Vielleicht das:
                                  • S Sandmanyz
                                    @esp8266
                                    Digitale Ziffern:
                                    analoge Anzeigen:
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #2215
                                    @sandmanyz , naja, 200 ° sind schon heftig. Ich habe 60 °. Kann schon sein das der ESP nicht nachkommt.
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      jomjol
                                      #2216
                                      @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Nein, "zu langsam" gedreht kann nicht die Ursache sein. Die Drehung wird immer zuerst gemacht und es spielt keine Rolle, um welchen Winkel du drehst.
                                      Das sieht danach aus, als ob mit deinem Referenzbild etwas nicht stimmt. Auch der Kontrast für die Referenzen könnte etws schwach sein.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        novregen
                                        #2217
                                        Hallo, beim Referenzimage und setzen der Rois sieht alles gut aus.
                                        Auf der Main Page ist das Bild dann wieder nach rechts gedreht und entsprechend
                                        gibt es keine richtige Ablesung.
                                        Was mache ich hier falsch ?
                                        Andreas E 0A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • N novregen
                                          Andreas E 0
                                          #2218
                                          @novregen
                                          Hi, hast du die Referenzpunkte unter "Configuration => Alignment => Alingment Marks" eingerichtet?
