  4. Adapter: Radar
    5.6k
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 105.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Pumbadinho
    #101
    @Jeeper.at:
    Beides funktioniert auf nicht auf Iphones.
    LG
    Günther `
    Da könnte man natürlich wieder die Glaubensfrage stellen, mache ich jetzt aber nicht. :-)
    Ich denke das Problem müsste da lösbar sein. Wenn wir irgendwie unterstützen können, vielleicht mit Logs oder so, dann einfach melden.
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      #102
      So, Radar ist nun der 2. Adapter der von meinem System geflogen ist weil er für mich nicht nutzbar ist.
      Gründe sind in dem Thread schon durchgekaut worden.
      Falls sich wieder erwarten doch noch eine Möglichkeit ergibt würde ich mich freuen.
      LG
      Günther
        Pumbadinho
        #103
        @Jeeper.at:
        LG
        Günther `
        Also bei mir funktioniert er super, eben mit Android.
        Aber solche Kommentare bringen niemanden weiter…
        Die Leute die hier Adapter erstellen, tun das in ihrer Freizeit.
        Ihnen Druck zu machen ist nicht der richtige Weg.
        Also gedulde dich etwas und vielleicht wird auch dieses Problem noch gefixt...
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          #104
          @Jeeper.at:
          So, Radar ist nun der 2. Adapter der von meinem System geflogen ist weil er für mich nicht nutzbar ist. `
          das kann ich auch nicht nachvollziehen.
          Ich habe zwei iPhone 6 an den Radar-Adapter "gekoppelt" (sowohl IP, MAC als auch BT) und er erkennt die beiden Geräte sauber und ohne Probleme.
          Gruß,
          Eric
          • J Offline
            jensus11
            #105
            @eric2905:
            @Jeeper.at:
            Gruß,
            Eric `
            Wie hast du die gekoppelt?
            Bleiben die verbunden via Bluetooth wenn das iPhone im Standby ist?
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              #106
              @jensus11:
              Bleiben die verbunden via Bluetooth wenn das iPhone im Standby ist? `
              im Adapter habe ich alle Daten (Name, IP, MAC und BT-MAC) eingetragen.
              Der Radar-Adapter sieht alle Connections und behält diese auch
              Die "nur" 5 Pakete sich erklärbar … ich habe den ioBroker gerade neu gestartet (socketio und web Update)
              Gruß,
              Eric
              • frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #107
                Günther,
                Du scheinst Windows zu verwenden, da ist die (BT) Erkennung auf Noble und Bluetoothview eingeschränkt. Du kannst Bluetoothview auch direkt aufrufen (ist im bin-berveichnis von node_modules/iobroker.radar) um zui sehen was da angezewigt wird. Noble kannst im log checken wo du im debug-modus die Adressen sehen kannst die da gefunden werden.
                Wie schon beschrieben kann ich selbst (als verfasser von radar) iPhones nicht testen aber was mir komisch vorkommt ist dass du sagst dass das Telefon sichtbar bleibt.
                Jonny berichtete ähnliches mit den G-Tags, er scheint einen Raspi-2 zu verwenden was einen BT-Stick vorraussetzt. Mein alter BT-Stick vom Raspi-2 konnte auch kein BT-LE deshalb funktionierte Noble drauf nicht.
                Da ich das mehrmals getestet hab kann ich nur zum Schluss kommen dass es an dem BT-Treiber liegt. Ich verwende selbst einen Raspi3 mit eingebautem BT und auf dem Windows-NUK sehe ich auch Unterschiede in der Erkennung bei BT da es nun mal andere HW & Treiber sind, aber meine Telefone werden auf beiden Systemen richtig erkannt.
                Ich werde in einer der nächsten Versionen eventuell die verschiedenen Abfragemethoden (für BT sind es je nach System bis zu 3 verschiedene: Noble, l2ping und hcitool sowie BlueToothView).
                Wer mit Linux/Raspi arbeitet kann z.B. mit
                > hcitool name BTMAC checken ob das Gerät für normales BT sichtbar ist (dann wird der Name ausgegeben, sonst wird nichts ausgegeben).
                Noble prüft nur BT LE welche G-Tags verwenden. Je nach Treiber kann koppeln notwendig sein (kann mit hcitools vorgenommen werden). Noble funktioniert leider nicht mit allen BT-Treibern und macht speziell auf Windows oft macken.
                Egal, ich kann im Adapter nur die Daten verwenden welche die HW(Treiber) weitergeben bin deshalb sehr von der HW abhängig, neben den anderen selbst programmierten Abhängigkeiten! Das ist bei IP/ARP für das Netzwerk viel besser da diese Dinge Standards sind die kaum HW-Abhängig sind.
                Frank,
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  #108
                  ja ich verwende Windows.
                  Damals angefragte Analysen sind in diesem Thread auf Seite 4 zu finden. Dort gibt es alle Erklärungen, Logs und Screenshots zu meinem Problem.
                  LG
                  Günther
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #109
                    hab das ding mal bissel laufen lassen…..
                    sagemal wann werden die Zähler wieder auf 0 gesetzt ??? also -39984 was soll mir der Wert sagen ?? dass seit 39984 Pings das Gerät nicht da ist....
                    könntest du mal bitte noch "ab 10 Ping" erfolgt reset oder ähnlich
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #110
                      Hallo arteck!
                      Ja, es wird auf 0 gesetzt oder inkrementiert wenn was da ist oder auf -1 oder dekrementiert wenn was weg ist.
                      Also -39984 wäre bei mir (jede Minute ein check) dann ~27 Tage weg, ist'n langer Urlaub.
                      Frank,
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #111
                        sinn macht es nicht
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #112
                          Arteck,
                          Es mach Sinn den counter zu speichern und dann damit 'wie oft muss das Device offline sein bis es abwesend ist' zu prüfen um einzelne Aussetzter bei der Anwesenheit überspringen zu können.
                          Man kann damit auch andere Dinge erkennen, wenn zum Beispiel ein Gerät tagelang abwesend gezeigt wird und es aber da ist kann man erkennen dass sich irgendwas verändert hat (man hat das Bluetooth oder Wlan abgeschaltet, die IP hat sich geändert, …), es ist nun mal zusätzliche Information die zur Verfügung steht.
                          Wenn dich die Zahl nicht interessiert dann brauchst sie ja nicht benutzen!
                          Frank,
                          • K Offline
                            kirbsi
                            #113
                            Funktioniert BT bei euch?
                              Jeeper.atJ Offline
                              Jeeper.at
                              #114
                              @kirbsi:
                              Funktioniert BT bei euch? `
                              Also bei mir mit einem Windows Host und IPhones nicht.
                                ple
                                #115
                                ich interessiere mich sehr für den Adapter, jedoch habe ich die bekannten Probleme mit dem iPhone.
                                Daher dachte ich mir, nehme ich die G-Tag und die kommen am Schlüsselbund. Der Kasten dafür ist ja in der Nähe vom Pi3.
                                Hat das wer bereits am laufen?
                                und muss noch was extra installiert werden, außer der Adapter?
                                Unter unknow Bt steht sowas z.B. {"address":"22:1a:97:d9:30:d1","name":"NaN","rssi":-82}, aber das ist irgendwie kein Gerät was ich kenne und nicht das iPhone.
                                Muss man eigentlich das iPhone direkt mit dem Pi koppeln? oder guckt der Pi nur was im Umkreis ist und so rumfunkt??
                                Gruß und vielen Dank für eure Unterstützung
                                Intel Nuc + Proxmox
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #116
                                  bei mir funktionieren die G-Tags mit dem Raspi einwandfrei, besser als Android & IOS BT.
                                  Benutz letztes Jessie auf Raspi3.
                                  Frank,
                                    ple
                                    #117
                                    Hatte den Adapter gerade mal neuinstalliert, aber mit ner Menge Fehlermeldung.
                                    Kann wer was damit anfangen?
                                    iobroker	2017-03-23 17:08:26.771	info	exit 0
                                    iobroker	2017-03-23 17:08:26.736	info	host.iobroker_Pi3 object system.adapter.radar.0 created
                                    iobroker	2017-03-23 17:08:26.676	info	host.iobroker_Pi3 object system.adapter.radar.0.alive created
                                    iobroker	2017-03-23 17:08:26.627	info	host.iobroker_Pi3 object system.adapter.radar.0.connected created
                                    iobroker	2017-03-23 17:08:26.583	info	host.iobroker_Pi3 object system.adapter.radar.0.memHeapUsed created
                                    iobroker	2017-03-23 17:08:26.536	info	host.iobroker_Pi3 object system.adapter.radar.0.memHeapTotal created
                                    iobroker	2017-03-23 17:08:26.494	info	host.iobroker_Pi3 object system.adapter.radar.0.memRss created
                                    iobroker	2017-03-23 17:08:26.426	info	host.iobroker_Pi3 object system.adapter.radar.0.uptime created
                                    iobroker	2017-03-23 17:08:26.398	info	host.iobroker_Pi3 create instance radar
                                    iobroker	2017-03-23 17:08:26.161	info	host.iobroker_Pi3 object system.adapter.radar created
                                    iobroker	2017-03-23 17:08:25.936	info	upload [0] radar.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/admin/index.html index.html text/html
                                    iobroker	2017-03-23 17:08:25.643	info	upload [1] radar.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/admin/radar.png radar.png image/png
                                    iobroker	2017-03-23 17:08:25.603	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/admin
                                    iobroker	2017-03-23 17:08:25.560	info	host.iobroker_Pi3 install adapter radar
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.571	info	optional dep failed, continuing usb@1.2.0
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.565	info	npm WARN
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.528	info	node-pre-gyp ERR! not ok
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.528	info	node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.30
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.528	info	node-pre-gyp ERR! node -v v4.6.2
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.528	info	ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.523	info	node-pre-gyp
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.520	info	node-pre-gyp ERR! System Linux 4.4.26-v7+
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.517	info	node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:222:5)
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.517	info	node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:854:16)
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.517	info	node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.517	info	node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.517	info	ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.515	info	node-pre-gyp
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.500	info	ERR! build error
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.497	info	node-pre-gyp
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.486	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.481	info	gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket/node_modules/usbgyp ERR! node -v v4.6.2
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.479	info	gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/node_modules/nob
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.476	info	gyp ERR! System Linux 4.4.26-v7+
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.473	info	at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.470	info	gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)gyp ERR! stack
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.466	info	ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.463	info	gyp
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.446	info	ERR! build error
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.444	info
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.435	info	gyp
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:30.419	info	make: *** [Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Error 1
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:29.593	info	compilation terminated.
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:29.593	info	^
                                    iobroker	2017-03-23 17:07:29.593	info	../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:21: fatal error: libudev.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                                    iobroker	2017-03-23 17:06:45.136	info	Pre-built binaries not found for usb@1.2.0 and node@4.6.2 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                    iobroker	2017-03-23 17:06:45.131	info	node-pre-gyp ERR!
                                    iobroker	2017-03-23 17:06:45.128	info	Tried to download: https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.2.0/usb_bindings-v1.2.0-node-v46-linux-arm.tar.gz
                                    iobroker	2017-03-23 17:06:45.125	info	ERR!
                                    iobroker	2017-03-23 17:06:45.122	info	node-pre-gyp
                                    iobroker	2017-03-23 17:06:10.026	info	WARN optional dep failed, continuing xpc-connection@0.1.4
                                    iobroker	2017-03-23 17:06:10.023	info	npm
                                    iobroker	2017-03-23 17:05:57.566	info	npm install iobroker.radar --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    iobroker	2017-03-23 17:05:54.499	info	add radar
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                    • C Offline
                                      CBeck
                                      #118
                                      Moin!
                                      Leider funktioniert der Adapter bei mir nicht zuverlässig und für mich ist es schon DAS zentrale Thema im Smarthome, verlässlich unterschiedlich bei An- und Abwesenheit mit Regeln reagieren zu können.
                                      Ich habe in Radar mein Nexus 6P mit IP- und Bluetoothadresse hinterlegt. Ich lasse mir Telegramnachrichten beim Verlassen und Ankommen zu Hause schicken. Jetzt bin ich den Tag über auf der Arbeit und habe fünf mal die Meldung bekommen, ich sei zu Hause und danach, ich bin nicht mehr zu Hause.
                                      Die große Frage, wieso erkennt Radar ich sei zu Hause? Er muss ja irgendwie die IP- oder Bluetoothadresse kurzfristig finden? Liegt es am Easyboxrouter von Vodafone?
                                      Würde es den Fehler beheben, wenn man einbaut, dass man zweimal als zu Hause erkannt werden muss? Von den mir geschickten Meldungen zu urteilen, erkennt er nur einmal dass ich zu Hause bin, die folgenden sind dann wieder false, bis ich abwesend bin. Kann man ja gut an den Zeiten der Telegramnachrichten sehen. Also als Workaround würde es wohl funktionieren.
                                      Danke!
                                      • apollon77A Offline
                                        #119
                                        Auf Bluetooth-Ebene habe ich exakt das gleiche Problem und finde es sehr interessant.
                                        Warum er überhaupt per Bluetooth etwas findet was die ID ist obwohl das Handy nicht daheim ist finde ich hoch interessant. Und bei mir ist es nur Bluetooth wo das Problem existiert.
                                        Vllt damit primär für Bluetooth so einen 2er-Zähler einbauen ?!
                                        Ingo F
                                        • C Offline
                                          CBeck
                                          #120
                                          @CBeck:
                                          Moin!
                                          Danke! `
                                          Ich bin inzwischen neun mal zu Hause angekommen. Von der Uhrzeit lässt sich keine Regelmäßigkeit erkennen.
