  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    5.9k
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 422.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    So, ich habe jetzt einiges am Adapter geändert. Ich hoffe, er läuft jett stabiler.
    W Offline
    W Offline
    Wildbill
    #121
    @plchome-0 Kannst Du mir sagen, wie ich an die geänderte Version komme? Auf Github finde ich nur die 1.1.8 mit Changlog-Datum vom 16.3. aber der letzten Änderung in den Dateien von vor 12 Tagen. Ich habe die 1.1.8 aber längst im iobroker, keine Ahnung seit wann, ist aber schon etwas her...
    Gruss, Jürgen
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
      Aktuelle Test Version 3.3.1
      Veröffentlichungsdatum 13.08.2024
      Github Link https://github.com/PLCHome/ioBroker.growatt
      ich habe einen Growatt SPH4000 Solar Wechselrichter mit ACCU.
      Growatt bietet zum Überwachen seiner Solarsysteme eine Webseite und eine App an.
      Ich habe die API benutzt, um einen Adapter für ioBroker zu erstellen.
      Zu Installation: Der Adapter kann über den ioBroker mit der Einstellung Beta (latest) installiert werden.
      Der Adapter fragt alle 30sec. die Werte des Wechselrichters ab und legt diese als einzelne Objekte ab.
      Die Werte ändern sich wie in der Shine App und im Webportal nur alle 5min.
      Leider sind alle Gerätetypen bei Gowatt mit einer anderen API ausgestattet. Ich habe versucht, so viele wie möglich zu Implementieren.
      Wäre nett wenn ihr den Adapter testen könntet damit ich mit der 0.0.14 in die Stable (default) komme.
      Hello,
      I have a Growatt SPH4000 solar inverter with ACCU.
      Growatt offers a website and an app for monitoring its solar systems.
      I used the API to create an adapter for ioBroker.
      To installation: The adapter can be installed via the ioBroker with the setting Beta (latest).
      The adapter asks every 30sec. saves the values ​​of the inverter and saves them as individual objects.
      As in the Shine app and in the web portal, the values ​​change only every 5 minutes.
      Unfortunately, all device types at Gowatt have a different API. I tried to implement as many as possible.
      Would be nice if you could test the adapter so that I can get into the stable (default) with 0.0.14.
      chucky666C Online
      chucky666C Online
      chucky666
      #122
      @plchome-0
      Danke für den Adapter , bis jetzt läuft er super
      gibt es irgendwo eine erklärung für die ganzen Datenpunkte ?
      wie bekommt man eine erwartungskurve hin ?
      PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #123
        @wildbill 1.1.8 ist korrekt. Die ist jetzt auch im stable daher ist das Datum älter
        • chucky666C chucky666
          @plchome-0
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #124
          @chucky666 Growatt hat für jeden Umrichtertyp andere Datenpunktnamen. Ich kenne die Zuordnung nicht. Der Adapter nimmt einfach die Antwort von Growatt und legt die Objekte anhand der Struktur an. Bei der History kommen auch mehr als früher angezeigt wurden, die History ist aus der Weboberfläche verschwunden, ich bin mal gespannt, wielange man die Abfragen kann.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @plchome-0
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
            #125
            chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
              chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              #126
              @plchome-0 danke dir . Ich teste gerade den Adapter Pvforecast
                Garf
                schrieb am zuletzt editiert von Garf
                #127
                • M magix
                  danke vorab für den Adapter.
                  Ich habe seit Heute meine Growatt Anlage am laufen und gleich den Adapter installiert.
                  Habe mich ohne API (wusste nicht woher) angemeldet mit Benutzer+Pass.
                  Datenobjekte wurde gleich erstellt, soweit alle TOP.
                  Mir ist aufgefallen, wenn ich nochmal in die Adaptereinstellungen gehe, das dann alle Felder wieder leer sind und auch keine Häkchen unten mehr gesetzt werden können.
                  Ist das normal?
                  Besteht die Möglichkeit noch die Voltwerte abzugreifen?
                  Danke und schöne Grüße
                  W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  #128
                  @PLCHome-0
                  @magix sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                  Ist das normal?
                  Mir ist heute exakt das gleiche Problem aufgefallen. Wenn ich auf irgendeinem meine Apple-Geräte die Konfigseite des Adapters mit Safari öffne sind alle Werte leer. Das ist sowohl auf zwei Mac als auch auf dem IPad und IPhone so. Öffne ich Konfig-Seiten anderer Adapter so kann ich alles normal bedienen. Öffne ich auf den Macs die Konfig-Seite des Growatt-Adapter mit Firefox so sind alle Werte da und ich kann auch alles bedienen.
                  Das Problem ist also nur die Konfiguration-Seite des Growatt-Adapters in Verbindung mit Safari. Alles andere geht.
                  Inhaltsblocker sind deaktiviert, kann ja aber eigentlich nichts sein, wenn die anderen Seiten gehen.
                  Was ist beim Growatt-Adapter anders oder wo kann ich ansetzen? Kann mal jemand mit Apple-Hardware testen, ob das bei ihm mit Safari auch so ist?
                  Gruß, Jürgen
                  • W Wildbill
                    @PLCHome-0
                    Ist das normal?
                    Gruß, Jürgen
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #129
                    @wildbill ich habe lieder kein safari, kannst du die Seite debuggen:
                    https://wordpress.org/support/article/using-your-browser-to-diagnose-javascript-errors/
                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      #130
                      @plchome-0 Schaue ich mir die Tage mal an und poste es dann hier.
                      Vielleicht komme ich morgen schon dazu.
                      Gruss, Jürgen
                        W Offline
                        W Offline
                        Wildbill
                        #131
                        @plchome-0 So, ich habe mal die Adapter-Konfig jeweils im Safari und Firefox geöffnet und einen Screenshot gemacht, sowie den Inhalt aus der Konsole kopiert:
                        Safari
                        [Log] [2022-04-28T04:48:03.564Z] Try to connect (socket.io.js, line 65)
                        [Log] " (translate.js, line 24)
                                     <i class="material-icons">refresh</i>
                                   ": {"en": "
                                   ", "de": "
                                   ", "ru": "
                                   ", "pt": "
                                   ", "nl": "
                                   ", "fr": "
                                   ", "es": "
                                   ", "pl": "
                                   ", "it": "
                                   ", "zh-cn": "
                                             Action
                                           ": {"en": "
                                             Action
                                           ", "de": "
                                             Action
                                           ", "ru": "
                                             Action
                                           ", "pt": "
                                             Action
                                           ", "nl": "
                                             Action
                                           ", "fr": "
                                             Action
                                           ", "es": "
                                             Action
                                           ", "pl": "
                                             Action
                                           ", "it": "
                                             Action
                                           ", "zh-cn": "
                                             Action
                        [Error] TypeError: undefined is not an object (evaluating 'key.length')
                           decrypt (index_m.html:42)
                           (anonyme Funktion) (adapter-settings.js:441)
                           (anonyme Funktion) (socket.io.js:258)
                           (anonyme Funktion) (socket.io.js:166)
                        Firefox
                        06:51:55.467 Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf https://sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=43643152dab3481db69950ba866ee9d6&sentry_version=7. (Grund: CORS-Anfrage schlug fehl). Statuscode: (null).
                        06:51:55.479 Diese Seite befindet sich im Kompatibilitätsmodus (Quirks). Das Seitenlayout kann beeinflusst werden. Verwenden Sie für den Standardmodus "<!DOCTYPE html>".
                        index_m.html
                        index_m.html
                        06:51:55.522 [2022-04-28T04:51:55.523Z] Try to connect socket.io.js:59:41
                        06:51:55.527 Passwort-Felder sind in einem unsicheren (http://) Iframe vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
                        index_m.html
                        06:51:55.560 " <i class="material-icons">refresh</i> ": {"en": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "de": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "ru": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "pt": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "nl": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "fr": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "es": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "pl": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "it": " <i class="material-icons">refresh</i> ", "zh-cn": " <i class="material-icons">refresh</i> "}, translate.js:24:17
                        06:51:55.561 " Action ": {"en": " Action ", "de": " Action ", "ru": " Action ", "pt": " Action ", "nl": " Action ", "fr": " Action ", "es": " Action ", "pl": " Action ", "it": " Action ", "zh-cn": " Action "},
                        Die Ausgaben sind zwar komplett unterschiedlich, aber beides vom selben MAC aus und ziemlich zeitgleich. Kannst Du da was Verdächtiges erkennen oder mich daraufhin gezielt irgendwo weiter "forschen" lassen?
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Safari
                                     ": {"en": "
                                     ", "de": "
                                     ", "ru": "
                                     ", "pt": "
                                     ", "nl": "
                                     ", "fr": "
                                     ", "es": "
                                     ", "pl": "
                                     ", "it": "
                                     ", "zh-cn": "
                                               Action
                                             ": {"en": "
                                               Action
                                             ", "de": "
                                               Action
                                             ", "ru": "
                                               Action
                                             ", "pt": "
                                               Action
                                             ", "nl": "
                                               Action
                                             ", "fr": "
                                               Action
                                             ", "es": "
                                               Action
                                             ", "pl": "
                                               Action
                                             ", "it": "
                                               Action
                                             ", "zh-cn": "
                                               Action
                          Firefox
                          index_m.html
                          index_m.html
                          index_m.html
                          Gruss, Jürgen
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #132
                          @wildbill said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                          key.length
                          Der Fehler passiert auf Zeile 25 beim Entschlüsseln.
                          Er behauptet, der Key hat keine Länge.
                          Der wird aber in Zeile 159 gesetzt.
                          Komisch.
                              <script type="text/javascript">
                                let secret;
                                if (!encrypt || typeof encrypt !== 'function') {
                                  function encrypt(key, value) {
                                    if (value === undefined) {
                                      value = key;
                                      key = secret;
                                    var result = '';
                                    for (var i = 0; i < value.length; ++i) {
                                      result += String.fromCharCode(key[i % key.length].charCodeAt(0) ^ value.charCodeAt(i));
                                    return result;
                                if (!decrypt || typeof decrypt !== 'function') {
                                  function decrypt(key, value) {
                                      value = key;
                                      key = secret;
                                    var result = '';
                                    return result;
                                function storeObject(id, obj, objList) {
                                  let ebene = id.split('.');
                                  ebene.shift();
                                  ebene.shift();
                                  if (ebene[0] == 'info' || ebene.length < 2) {
                                    return;
                                  let newId = ebene.join('.');
                                  //let n = ebene[ebene.length-1]
                                  //let parent = ebene.slice(0,ebene.length-1).join('.');
                                  objList.push({ id: newId, name: obj.common.name, type: obj.common.type, created: new Date(obj.ts).toLocaleString(), action: 'normal' });
                                function showObjList(onChange, settings, objList) {
                                  update = Object.assign({}, settings.objUpdate);
                                  objList.forEach(function (o) {
                                    if (update[o.id.toLowerCase]) {
                                      o.action = update[o.id.toLowerCase].action;
                                    delete update[o.id.toLowerCase];
                                  Object.keys(update).forEach(id => {
                                    if (update[id].action == 'delete') {
                                      objList.push({ id: update[id].id, name: '', type: '', created: '', action: update[id].action });
                                  objList.sort(function (dev1, dev2) {
                                    let x = dev1.id.split('.'),
                                      y = dev2.id.split('.');
                                    while ((x.length > 0 && y.length > 0 && x.length == y.length) || (x.length > 1 && y.length > 1 && x.length != y.length)) {
                                      let a = x.shift().toUpperCase();
                                      b = y.shift().toUpperCase();
                                      if (a != b) {
                                        return a > b ? 1 : -1;
                                    return y.length - x.length;
                                  values2table('objects', objList, onChange, function () {
                                    $('[data-name=id]').attr('disabled', 'disabled');
                                    $('[data-name=name]').attr('readonly', 'readonly');
                                    $('[data-name=type]').attr('readonly', 'readonly');
                                    $('[data-name=created]').attr('readonly', 'readonly');
                                    return;
                                function emitObjects(onChange, settings) {
                                  socket.emit(
                                    'getObjectView',
                                    'system',
                                    'state',
                                    { startkey: 'growatt.' + instance + '.', endkey: 'growatt.' + instance + '.\u9999', include_docs: true },
                                    function (err, _objects) {
                                      let objList = [];
                                      if (_objects && _objects.rows && _objects.rows.length) {
                                        for (let j = 0; j < _objects.rows.length; j++) {
                                          storeObject(_objects.rows[j].id, _objects.rows[j].value, objList);
                                      showObjList(onChange, settings, objList);
                                function loadHelper(settings, onChange) {
                                  if (!settings) return;
                                  improveValues(settings);
                                  $('.value').each(function () {
                                    var $key = $(this);
                                    var id = $key.attr('id');
                                    if (
                                      (id === 'password' || id === 'shareKey') &&
                                      (typeof supportsFeature !== 'function' || !supportsFeature('ADAPTER_AUTO_DECRYPT_NATIVE'))
                                      settings[id] = decrypt(secret, settings[id]);
                                    if ($key.attr('type') === 'checkbox') {
                                      // do not call onChange direct, because onChange could expect some arguments
                                      $key.prop('checked', settings[id]).on('change', () => onChange());
                                    } else {
                                      $key
                                        .val(settings[id])
                                        .on('keyup', () => onChange());
                                  $('#keyLogin')
                                    .change(function () {
                                      if ($(this).prop('checked')) {
                                        $('.user').hide();
                                        $('.password').hide();
                                        $('.shareKey').show();
                                      } else {
                                        $('.user').show();
                                        $('.password').show();
                                        $('.shareKey').hide();
                                    .trigger('change');
                                  $('#sessionHold')
                                        $('.sessionTime').show();
                                      } else {
                                        $('.sessionTime').hide();
                                    .trigger('change');
                                  onChange(false);
                                  settings.objUpdate = settings.objUpdate || {};
                                  emitObjects(onChange, settings);
                                  $('#tab-manage-objects')
                                    .find('.btn-objects-reload')
                                    .on('click', function () {
                                      var obj = {};
                                      obj.objUpdate = getObjUpdate();
                                      emitObjects(onChange, obj);
                                  // reinitialize all the Materialize labels on the page if you are dynamically adding inputs:
                                  if (M) M.updateTextFields();
                                // This will be called by the admin adapter when the settings page loads
                                function load(settings, onChange) {
                                  socket.emit('getObject', 'system.config', function (err, obj) {
                                    secret = (obj.native ? obj.native.secret : '') || 'Zgfr56gFe87jJOM';
                                    loadHelper(settings, onChange);
                                  onChange(false);
                          Kannst du die Seite einmal anpassen und schauen, was secret macht?
                          In das Installationsverzeichnis wechseln normal cd /opt/iobroker
                          dann in den Adapter Admin cd node_modules/iobroker.growatt/admin
                          Und dort mit nano oder vi editieren nano index_m.html
                          danach cd /opt/iobroker
                          und iobroker upload growatt eingeben
                                    console.log(obj.native) // <== dieses einfügen
                                    console.log(err) // <== dieses einfügen
                                    console.log(secret) // <== dieses einfügen
                                  onChange(false);
                          Sollte dann so aussehen:
                          {secret: '53ea2cb8f1eeea7cd82------76'}
                          null
                          53ea2cb8f1eeea7cd82----76
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            key.length
                            Komisch.
                                  let secret;
                                        value = key;
                                        key = secret;
                                      var result = '';
                                      return result;
                                        value = key;
                                        key = secret;
                                      var result = '';
                                      return result;
                                    ebene.shift();
                                    ebene.shift();
                                      return;
                                        if (a != b) {
                                      return;
                                    socket.emit(
                                      'getObjectView',
                                      'system',
                                      'state',
                                        let objList = [];
                                      var $key = $(this);
                                      if (
                                      } else {
                                        $key
                                          .val(settings[id])
                                    $('#keyLogin')
                                          $('.user').hide();
                                        } else {
                                          $('.user').show();
                                      .trigger('change');
                                    $('#sessionHold')
                                        } else {
                                      .trigger('change');
                                    onChange(false);
                                        var obj = {};
                                    onChange(false);
                                    onChange(false);
                            null
                            W Offline
                            W Offline
                            Wildbill
                            #133
                            @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                            Du meintest schon, dass ich den kompletten Block ab "Funktion load" bis einschließlich der geschweiften Klammer unter dem Block, also die kompletten Zeilen 1-11 in Deinem ersten Code oben durch Zeile 1 des zweiten Code-Block ersetze? Die Zeilen 2 und 3 sind wohl so rein gerutscht?
                            Falls ja, dann habe ich das zumindest so gemacht und einen Teilerfolg. Sowohl Firefox als auch Safari bringen jetzt beim Aufruf der Admin-Seite eine Meldung
                            Please implement save function in your admin/index.html
                            und die Seite öffnet sich ohne irgendwelche eingetragenen Werte. ABER. Ich könnte so sowohl in Firefox als auch Safari Änderungen vornehmen. Im Safari hatte ich vorher ja nichtmal irgendwelche Checkboxen zum Anklicken. In der Konsole von Safari tauchen die Meldungen am Schluss (die letzten 5 Zeilen) auch nicht mehr auf.
                            Ich spiele mal die Datei zurück und mache noch einen Upload, damit wieder Daten vom Großtat reinkommen, sage aber schonmal Danke, die Richtung scheint zu stimmen. Keine Ahnung was Safari da anders macht als andere Browser...
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #134
                              das zumin
                              In der Datei index_m.html ab Zeile 174 die Funktion erstezen.
                              gegen::
                                das zumin
                                gegen::
                                W Offline
                                W Offline
                                Wildbill
                                #135
                                @plchome-0 In der Debug-Konsole in Firefox komt das hier und die Seite funktioniert:
                                11:30:45.292
                                Uncaught Error: No DOM node set for aPlacesNode.
                                node.type: 0. node.parent: [xpconnect wrapped nsINavHistoryResultNode]
                                   PVB__getDOMNodeForPlacesNode chrome://browser/content/places/browserPlacesViews.js:137
                                   PBV_nodeMoved chrome://browser/content/places/browserPlacesViews.js:624
                                browserPlacesViews.js:137:13
                                11:30:45.299
                                   PVB_nodeIconChanged chrome://browser/content/places/browserPlacesViews.js:514
                                In Safari kommt das hier und die Seite geht nicht:
                                [Log] [2022-04-28T09:33:32.884Z] Try to connect (socket.io.js, line 65)
                                           ": {"en": "
                                           ", "de": "
                                           ", "ru": "
                                           ", "pt": "
                                           ", "nl": "
                                           ", "fr": "
                                           ", "es": "
                                           ", "pl": "
                                           ", "it": "
                                           ", "zh-cn": "
                                                     Action
                                                   ": {"en": "
                                                     Action
                                                   ", "de": "
                                                     Action
                                                   ", "ru": "
                                                     Action
                                                   ", "pt": "
                                                     Action
                                                   ", "nl": "
                                                     Action
                                                   ", "fr": "
                                                     Action
                                                   ", "es": "
                                                     Action
                                                   ", "pl": "
                                                     Action
                                                   ", "it": "
                                                     Action
                                                   ", "zh-cn": "
                                                     Action
                                Im Log von iobroker kommt beide Mal gar nichts.
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  11:30:45.292
                                  11:30:45.299
                                             ": {"en": "
                                             ", "de": "
                                             ", "ru": "
                                             ", "pt": "
                                             ", "nl": "
                                             ", "fr": "
                                             ", "es": "
                                             ", "pl": "
                                             ", "it": "
                                             ", "zh-cn": "
                                                       Action
                                                     ": {"en": "
                                                       Action
                                                     ", "de": "
                                                       Action
                                                     ", "ru": "
                                                       Action
                                                     ", "pt": "
                                                       Action
                                                     ", "nl": "
                                                       Action
                                                     ", "fr": "
                                                       Action
                                                     ", "es": "
                                                       Action
                                                     ", "pl": "
                                                       Action
                                                     ", "it": "
                                                       Action
                                                     ", "zh-cn": "
                                                       Action
                                  Gruss, Jürgen
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #136
                                  @wildbill ja ich hab den Fehler:
                                  er kommt mit let secret nicht klar weil ihm der Typ fehlt.
                                  let secret = '';
                                  in Zeile 19 sollte das Problem beheben, zumindest funktioniert es jetzt auf meinem iPhone.
                                  Ich mach gleich ein Update....
                                    let secret = '';
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wildbill
                                    #137
                                    let secret = '';
                                    Ich habe Zeile 19 dahingehend geändert, die drei neuen console-Zeilen auskommentiert und einen Upload gemacht. nach dem Start zeigt Firefox alles wie gehabt an, bei Safari auf dem MAC aber immer noch nicht.
                                    Ich warte mal auf das Update und teste dann nochmal durch inklusive iPad und iPhone.
                                    Danke auf jeden Fall für Deine Mühen. 👍
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      let secret = '';
                                      Gruss, Jürgen
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #138
                                      ei Safari auf
                                      kannst du die 1.1.15 auf latest abrufen?
                                      • W Wildbill
                                        let secret = '';
                                        Gruss, Jürgen
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #139
                                        @wildbill mein Fehler, es geht immer noch nicht. Wenn ich die Tabs hin- und herschalte und dann einen refesch mache, kommen die Daten. Bin darauf reingefallen.
                                        W 3 Antworten Letzte Antwort
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wildbill
                                          #140
                                          @plchome-0 Das heisst, ich brauche die 1.1.15 nicht extra testen?
                                          Gruss, Jürgen
