  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    5.9k
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 422.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • M moonsorrox
    @plchome-0
    Alles klar Super vielen Dank.
    Hat etwas gedauert bis ich es gefunden habe 😁
    W Online
    W Online
    Wildbill
    #301
    @moonsorrox Lässt sich genauso in den settings für den Datenlogger unter server.growatt.com ändern.
    Gruss, Jürgen
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #302
      @wildbill @moonsorrox
      Mal schauen, ich versuche mal das in den iobroker zu bekommen :-)
      • PLCHome 0P PLCHome 0
        moonsorrox
        #303
        @plchome-0
        ich habe es ja im ioBroker drin und von da aus hole ich es mit meiner Hausautomation Fhem ab, weil die das nicht kann.
        Ich habe zwei Growatt Module eingerichtet
        • M moonsorrox
          @plchome-0
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
          #304
          So, ich hab mal das Editieren vom Datalogger einbaut. Wäre nett, wenn es jemand testen könnte. Ich hab nur nen Shine-S, sollte aber auch bei X etc. funktionieren.
          Man muss auf den dritten Tab und Refresh drücken.
          Dan werden die Datalogger aufgelistet und man kann Intervall, Server Ip und Server Port einstellen. Ihn neu starten und die Firmware prüfen.
          Ein Firmwareupdate muss dann über die Growatt Seite ausgeführt werden.
          Bei grott muss das Ändern der Parameter zum Senden freigeschaltet sein, auslesen funktioniert auch so.
          Mann kann jetzt auf der Eingangsseite auch die US-Url angeben.
          PLCHome 0P J 2 Antworten Letzte Antwort
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #305
            Ist euch schon aufgefallen, dass sich seit Mitte bis Ende Mai keine der Readme's im iobroker mehr geändert hat.
            Wenn man eine Aktuelle readme lesen will, muss man "in einem Anden Fenster öffnen" anklicken.
            Zumindest funktioniert der "?" Button oben links bei den Einstellungen der Adapterinstanz :-)
            Der geht zum Glück nach github und nicht auf die Übersetzung.
              jaridian
              schrieb am zuletzt editiert von jaridian
              #306
              @plchome-0
              Habe auf us-server gestellt, trotzdem geht er dann immer auf https://server.growatt.com/
              Funktioniert mit dem ShineWiFi-X auch. Kann ihn sehen, habe aber jetzt da nix rumgestellt.
              edit:
              Habe nichts in der grott.ini bewusst freigeschalten, aber z.b. das Intervall mal auf 5min gesetzt und wieder zurück auf 1min. das funktioniert mit dem shine-x.
              • W Offline
                W Offline
                warp735
                #307
                Hat einer von euch einen SPH3000-6000?
                Ich überlege nächstes Jahr aufzurüsten und der Wechselrichter passt eigentlich ganz gut zu meinen Anforderungen.
                Bei dem Victron Zeugs blick ich nicht durch... Irgendwie muss man da erstmal 5 Geräte kaufen um starten zu können.
                • J jaridian
                  @plchome-0
                  edit:
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #308
                  @jaridian Was hast du auf us-server gestell? Grott, stick oder Adapter?
                  In der grott.ini müssen die Zwei auskommentiert sein.
                  # To blocks commands from outside (to channge inverter and shine devices settings) specify blockcmd = True,
                  # specify noipf = True if you still want be able to dest ip addres from growatt server
                  # Specify noipf = True if you still want be able to dest ip addres from growatt server (advice only to use
                  # this for a short time)
                  blockcmd = True
                  noipf = True
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W warp735
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #309
                    @warp735 Ich habe einen SPH4000, er läuft.
                    Die Cloud ist halt ständig überlastet.
                    Bei Vicron kann man mehr machen, vor allem gibt es ein RPI Image mit dem man das gesamte System steuern kann.
                    Es ist halt der Vergleich von preiswert gegen Super Technik.
                    Das Victron System lässt sich auch mit vorhandenen Wechselrichtern kombinieren.
                      blockcmd = True
                      noipf = True
                      jaridian
                      #310
                      @plchome-0
                      In der grott.ini = die Ip des US Servers
                      Im Adapter = die Url des US Servers
                      Im Stick = die IP des Grott Servers (ein Raspberry bei mir)
                      danke auch für die Stelle zum freischalten in der grott.ini
                      • W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #311
                        @plchome-0
                        Bist also zufrieden damit? Auch n Akku dran?
                        • W warp735
                          @plchome-0
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          #312
                          @warp735 Ich hab 3 PYLONTECH US2000 48V 2.4 kWh dran, allerdings scheint bei einem eine Zelle defekt zu sein. Der Händler speilt aber toter Mann. Keine Antwort auf E-Mails, kein Telefon. Funktioniert ganz gut.
                          Der 3. Akku hatte im März schon mal gesponnen, den Sommer gut gearbeitet und nun richtig Probleme. Mal schauen.
                          Ich hab die Akkus aus Platzmangel unter der Decke hängen. Vielleicht ist es da einfach zu warm.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J jaridian
                            @plchome-0
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #313
                            @jaridian Und der Adapter wechselt nicht die Seite, wenn du die Adresse in das Feld eingibst?
                              jaridian
                              #314
                              @plchome-0
                              Nein, komme weiterhin auf die normale http://server.growatt.com/
                              • J jaridian
                                @plchome-0
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #315
                                @jaridian Schau mal bitte nach, ob er der growatt Node zu 0.3.0 geupgedatete hat. Ich verstehe das gerade nicht. Wenn ich bei mir den Server so Einlage verbindet er an die US Seite.
                                Login per Key oder Passwort/User?
                                Muss das irgendwie eingrenzen...
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  #316
                                  Versuche es mal ohne den / am Ende
                                  • J Offline
                                    jaridian
                                    #317
                                    Hatte ich auch schon probiert, ohne Erfolg.
                                    Login ist mit User/Passwort
                                    • J jaridian
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #318
                                      @jaridian Also bei mir geht es, ich habe mich in us registriert, anderer Benutzer, anderes Passwort und kann da das Wetter abrufen. Die Anlage habe ich in den USA nicht registriert.
                                      • J Offline
                                        jaridian
                                        #319
                                        Schon seltsam, habe auch ein anderes Passwort für den US Server angelegt. Meine Anlage ist dort registriert. Würde mich mal interessieren, ob andere auch Probleme haben damit.
                                        Aber "Lebenswichtig " ist das nicht. Man muss ja nicht unbedingt über den Adapter auf die Loginseite gehen. Fakt ist, ich habe durch den US Server nur noch selten mal eine Fehlermeldung im Iobroker. Aber was mir noch wichtiger ist, der US Server ist nicht so überlastet und immer erreichbar.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          #320
                                          @plchome-0
                                          Hast Du auch das Problem, das bei SOC min er nachts immer ein bisschen aus m Netz nachlädt? Oder ist das inzwischen behoben?
                                          PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
