  4. mihome-vacuum.0 läd keine Map!
roborock s5map
59 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A AKuehnemann73
    ok und wie kann ich das beheben?
    Vielleicht eine Idee?
    @akuehnemann73
    Nein. Gibt es denn im LogFile keine Meldungen?
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @Thomas-Braun
      Habe canvas nachinstalliert.
      Ging aber nicht als user; musste dies als root machen. Dann klappte es aber.
      Es hat sich aber nichts geändert.
      Karte wird weiterhin nicht angezeigt.
      mfg
      Dieter
      P.S
      Vielleicht liest ja auch @Meistertr hier mit.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @Thomas-Braun
        mfg
        Dieter
        P.S
        @bahnuhr sagte in mihome-vacuum.0 läd keine Map!:
        Das ist falsch. Das muss auch mit einem (richtig eingestellten) user gehen. Da ist dann noch mehr krumm in dem System.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @thomas-braun sagte in mihome-vacuum.0 läd keine Map!:
          Ich habe doch letzte Woche erst nach deinen Anweisungen einen neuen user erstellt.
          (weiß jetzt nicht mehr welcher thread dies war).
          Warum soll dies nun schon wieder falsch sein.
          Komisch.
          Sorry Thomas,
          aber für mich als linux laie war das logisch, dass ich keine Installation außerhalb von iobroker durchführen darf. Und das wollte die Kiste (irgend ein anderes Verzeichnis bei "install canvas".
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Komisch.
            Sorry Thomas,
            @bahnuhr
            user die in der passenden Gruppe sind (iobroker) dürfen npm ausführen, allerdings nur im Pfad /opt/iobroker
            Ich meine so sei das in den sudoers angelegt.
            Natürlich nicht in den sudoers sondern über das Gruppen-Recht.
            In meinem System kann ich das mit meinem Standard-User 'echad' auch einwandfrei machen:
            echad@chet:/opt/iobroker $ npm install canvas
            removed 200 packages, and changed 1 package in 19s
            97 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            echad@chet:/opt/iobroker $ npm list canvas
            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
            ├── canvas@2.8.0
            ├─┬ iobroker.echarts@1.0.3
            │ ├── canvas@2.8.0 deduped
            │ └─┬ jsdom@16.7.0
            │   └── canvas@2.8.0 deduped
            ├─┬ iobroker.iot@1.8.25
            │ └─┬ jsdom@17.0.0
            └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
            Und wieder weg:
            echad@chet:/opt/iobroker $ npm uninstall canvas
            up to date in 14s
            │ ├── canvas@2.8.0
            │ └─┬ jsdom@16.7.0
            │ └─┬ jsdom@17.0.0
            • bahnuhrB bahnuhr
              Komisch.
              Sorry Thomas,
              Haben wir da vergessen den auch in die Gruppe 'iobroker' zu setzen?
              Schau mal mit
              groups
              nach.
                Schau mal mit
                groups
                nach.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                In groups ist iobroker drin.
                trotzdem Fehler:
                dieter@VM-iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                dieter@VM-iobroker:/opt/iobroker$ groups
                dieter sudo iobroker
                dieter@VM-iobroker:/opt/iobroker$ npm install canvas
                npm ERR! code EACCES
                npm ERR! syscall unlink
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@fast-csv/format/node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts
                npm ERR! errno -13
                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@fast-csv/format/node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts'
                npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@fast-csv/format/node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts'] {
                npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@fast-csv/format/node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts'] {
                npm ERR!     errno: -13,
                npm ERR!     code: 'EACCES',
                npm ERR!     syscall: 'unlink',
                npm ERR!     path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@fast-csv/format/node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts'
                npm ERR!   },
                npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@fast-csv/format/node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts',
                npm ERR!   parent: '@fast-csv/format'
                npm ERR! }
                npm ERR!
                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                npm ERR!
                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                npm ERR! the command again as root/Administrator.
                npm ERR!     /home/dieter/.npm/_logs/2021-11-29T19_36_07_748Z-debug.log
                Danke.
                • Thomas BraunT Online
                  @fast-csv
                  Das hat also nix mit canvas zu tun sondern mit dem @fast-csv-Modul.
                  Vermutlich ist das mal mit root-Rechten da versenkt worden, da reichen die Rechte vom 'dieter' nicht mehr aus.
                    @fast-csv
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @fast-csv
                    Und was ist das für ein Modul ?
                    Oder noch besser, was mach ich jetzt ?
                    Doch zukünftig wieder mit "root" arbeiten. Obwohl ja nicht gewollt.
                    Danke.
                      Das weiß ich nicht. Hab ich in meinem System nicht drin. Schaut aber aus wie ein manuell im javaskript-Adapter angelegtes Modul.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Ne, da hab ich sowas nicht drin.
                        Dann muss ich ja doch wieder mit "root" arbeiten; mit der Gefahr dass ich dann von euch Spezialisten keine Antwort mehr bekomme.
                        Schade auch.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Schade auch.
                          @bahnuhr Das könnte als Abhängigkeit vom exceljs angezogen worden sein.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Kann sein, aber mal deutlich auf den Punkt gebracht: Das ist doch Mist !
                            Wie ich letzte Woche irgendwo erwähnt habe; da blickt man als Laie nicht durch.
                            • man soll nicht als root arbeiten, sondern als user
                            • man gibt ein zusätzliches js modul ein, und dies zerschießt dann alles
                            • und wenn man dann einen fehler berichtigt, dann heißt es: mein System ist krumm
                            • oder auch schon passiert: es heißt: du arbeitest als root; da antworte ich nicht mehr.
                            Musst doch zugeben, dass Laie damit nicht klar kommen kann.
                            Das erzeugt Frust.
                            So: ich habe fertig!
                            Und nun ganz sachlich:
                            Ich stoße mit dem linux Kram öfters an meine Grenzen. Windows war gefühlt (für mich) einfacher.
                            Und es sind halt so Sachen wie hier mit der Karte.
                            Auf einmal funktioniert diese nicht mehr. Und dies findet man dann durch Zufall raus.
                            Fehler im log gab es nicht.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Das erzeugt Frust.
                              Richtig, als root rumhampeln ist Mist. Deswegen wird ja auch mantraartig davon abgeraten.
                              Deswegen meldet sich der Laie ja auch nicht als root an. Denn dafür braucht es $Ahnung. Und die hat Laie natürlich nicht.
                              Aber auch ich melde mich NIE als root an. Und ich wage mal zu behaupten, dass ich zumindest im Groben etwas davon verstehe. Aber genau deswegen ist MIR das auch zu heiß. Warum dann oben genannte Laien mit heruntergelassener Hose meinen durch das System springen zu können ist dann wohl deren Geheimnis.
                              Ich weiß nicht ob der ioBroker-Fixer auch bis auf diese Ebene durchgreifen kann. Probieren kannst du es aber mal:
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                fixer laufen gelassen.
                                und dann nochmal: npm install canvas
                                sieht jetzt besser aus (glaub ich zumindest):
                                > cpu-features@0.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                                > node-gyp rebuild
                                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird betreten
                                  ACTION Configuring dependencies /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile
                                -- The C compiler identification is GNU 8.3.0
                                -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
                                -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
                                -- Detecting C compiler ABI info
                                -- Detecting C compiler ABI info - done
                                -- Detecting C compile features
                                -- Detecting C compile features - done
                                -- Looking for dlfcn.h
                                -- Looking for dlfcn.h - found
                                -- Looking for getauxval
                                -- Looking for getauxval - found
                                -- Configuring done
                                -- Generating done
                                -- Build files have been written to: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build
                                  TOUCH Release/obj.target/config_deps.stamp
                                  ACTION Building dependencies /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/libcpu_features.a
                                make[1]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                                make[2]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                                make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
                                Scanning dependencies of target unix_based_hardware_detection
                                make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                                [ 11%] Building C object CMakeFiles/unix_based_hardware_detection.dir/src/hwcaps.c.o
                                [ 22%] Building C object CMakeFiles/unix_based_hardware_detection.dir/src/unix_features_aggregator.c.o
                                [ 22%] Built target unix_based_hardware_detection
                                Scanning dependencies of target utils
                                [ 33%] Building C object CMakeFiles/utils.dir/src/filesystem.c.o
                                [ 44%] Building C object CMakeFiles/utils.dir/src/stack_line_reader.c.o
                                [ 55%] Building C object CMakeFiles/utils.dir/src/string_view.c.o
                                [ 55%] Built target utils
                                Scanning dependencies of target cpu_features
                                [ 66%] Building C object CMakeFiles/cpu_features.dir/src/cpuinfo_x86.c.o
                                [ 77%] Linking C static library libcpu_features.a
                                [ 77%] Built target cpu_features
                                Scanning dependencies of target list_cpu_features
                                [ 88%] Building C object CMakeFiles/list_cpu_features.dir/src/utils/list_cpu_features.c.o
                                [100%] Linking C executable list_cpu_features
                                [100%] Built target list_cpu_features
                                make[2]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                                make[1]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                                  TOUCH Release/obj.target/build_deps.stamp
                                  CXX(target) Release/obj.target/cpufeatures/src/binding.o
                                In file included from ../src/binding.cc:3:
                                ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka  void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                In file included from ../src/binding.cc:1:
                                ../src/binding.cc: At global scope:
                                /home/dieter/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_fun ’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                /home/dieter/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                ../src/binding.cc:153:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                 NODE_MODULE(cpufeatures, init)
                                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/cpufeatures.node
                                  COPY Release/cpufeatures.node
                                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird verlassen
                                > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                + canvas@2.8.0
                                added 1 package from 1 contributor, removed 202 packages, updated 2 packages and moved 16 packages in 64.034s
                                57 packages are looking for funding
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  > node-gyp rebuild
                                  -- Configuring done
                                  -- Generating done
                                  + canvas@2.8.0
                                  @bahnuhr
                                  npm list canvas
                                    @bahnuhr
                                    npm list canvas
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    npm list canvas
                                    Ja, war wie bei dir oben.
                                    dieter@VM-iobroker:/opt/iobroker$ npm list canvas
                                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                    ├── canvas@2.8.0
                                    dieter@VM-iobroker:/opt/iobroker$ npm uninstall canvas
                                    up to date in 22.394s
                                    58 packages are looking for funding
                                      └── canvas@2.8.0
                                    Obwohl mitten drin noch warn Meldungen sind.
                                    Danke.
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Obwohl sich immer noch die Frage stellt, ob jetzt root daran Schuld war.
                                      Denn du schreibst ja auch, dass es vom js Modul kommen könnte.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        npm list canvas
                                        ├── canvas@2.8.0
                                          └── canvas@2.8.0
                                        Die sind harmlos, ist nur Mecker weil das Modul fsevents MacOS erwartet (nur da auch benötigt wird), du hast aber ein Linux da. Nicht weiter wild.
                                        Jetzt hast du deine Installation wieder ein Stück gerader gebogen.
                                        Vermutlich bringt das aber die Karte jetzt auch nicht zurück.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Nein, ich schrieb das das Modul mit Sicherheit seinerzeit vom root angelegt wurde. Und in root-eigenen Dateien/Verzeichnissen können einfache user (nicht ohne weiteres) rummaggeln.
