  4. mihome-vacuum.0 läd keine Map!
roborock s5map
59 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    @bahnuhr sagte in mihome-vacuum.0 läd keine Map!:
    Und was ist das für ein Modul ?
    Das weiß ich nicht. Hab ich in meinem System nicht drin. Schaut aber aus wie ein manuell im javaskript-Adapter angelegtes Modul.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @thomas-braun sagte in mihome-vacuum.0 läd keine Map!:
      Ne, da hab ich sowas nicht drin.
      Dann muss ich ja doch wieder mit "root" arbeiten; mit der Gefahr dass ich dann von euch Spezialisten keine Antwort mehr bekomme.
      Schade auch.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Schade auch.
        @bahnuhr Das könnte als Abhängigkeit vom exceljs angezogen worden sein.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Kann sein, aber mal deutlich auf den Punkt gebracht: Das ist doch Mist !
          Wie ich letzte Woche irgendwo erwähnt habe; da blickt man als Laie nicht durch.
          • man soll nicht als root arbeiten, sondern als user
          • man gibt ein zusätzliches js modul ein, und dies zerschießt dann alles
          • und wenn man dann einen fehler berichtigt, dann heißt es: mein System ist krumm
          • oder auch schon passiert: es heißt: du arbeitest als root; da antworte ich nicht mehr.
          Musst doch zugeben, dass Laie damit nicht klar kommen kann.
          Das erzeugt Frust.
          So: ich habe fertig!
          Und nun ganz sachlich:
          Ich stoße mit dem linux Kram öfters an meine Grenzen. Windows war gefühlt (für mich) einfacher.
          Und es sind halt so Sachen wie hier mit der Karte.
          Auf einmal funktioniert diese nicht mehr. Und dies findet man dann durch Zufall raus.
          Fehler im log gab es nicht.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Das erzeugt Frust.
            Richtig, als root rumhampeln ist Mist. Deswegen wird ja auch mantraartig davon abgeraten.
            Deswegen meldet sich der Laie ja auch nicht als root an. Denn dafür braucht es $Ahnung. Und die hat Laie natürlich nicht.
            Aber auch ich melde mich NIE als root an. Und ich wage mal zu behaupten, dass ich zumindest im Groben etwas davon verstehe. Aber genau deswegen ist MIR das auch zu heiß. Warum dann oben genannte Laien mit heruntergelassener Hose meinen durch das System springen zu können ist dann wohl deren Geheimnis.
            Ich weiß nicht ob der ioBroker-Fixer auch bis auf diese Ebene durchgreifen kann. Probieren kannst du es aber mal:
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              fixer laufen gelassen.
              und dann nochmal: npm install canvas
              sieht jetzt besser aus (glaub ich zumindest):
              dieter@VM-iobroker:~$ cd /opt/iobroker
              dieter@VM-iobroker:/opt/iobroker$ npm install canvas
              > cpu-features@0.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
              > node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird betreten
                ACTION Configuring dependencies /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile
              -- The C compiler identification is GNU 8.3.0
              -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
              -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
              -- Detecting C compiler ABI info
              -- Detecting C compiler ABI info - done
              -- Detecting C compile features
              -- Detecting C compile features - done
              -- Looking for dlfcn.h
              -- Looking for dlfcn.h - found
              -- Looking for getauxval
              -- Looking for getauxval - found
              -- Configuring done
              -- Generating done
              -- Build files have been written to: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build
                TOUCH Release/obj.target/config_deps.stamp
                ACTION Building dependencies /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/libcpu_features.a
              make[1]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
              make[2]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
              make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird betreten
              Scanning dependencies of target unix_based_hardware_detection
              make[3]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
              [ 11%] Building C object CMakeFiles/unix_based_hardware_detection.dir/src/hwcaps.c.o
              [ 22%] Building C object CMakeFiles/unix_based_hardware_detection.dir/src/unix_features_aggregator.c.o
              [ 22%] Built target unix_based_hardware_detection
              Scanning dependencies of target utils
              [ 33%] Building C object CMakeFiles/utils.dir/src/filesystem.c.o
              [ 44%] Building C object CMakeFiles/utils.dir/src/stack_line_reader.c.o
              [ 55%] Building C object CMakeFiles/utils.dir/src/string_view.c.o
              [ 55%] Built target utils
              Scanning dependencies of target cpu_features
              [ 66%] Building C object CMakeFiles/cpu_features.dir/src/cpuinfo_x86.c.o
              [ 77%] Linking C static library libcpu_features.a
              [ 77%] Built target cpu_features
              Scanning dependencies of target list_cpu_features
              [ 88%] Building C object CMakeFiles/list_cpu_features.dir/src/utils/list_cpu_features.c.o
              [100%] Linking C executable list_cpu_features
              [100%] Built target list_cpu_features
              make[2]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
              make[1]: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build“ wird verlassen
                TOUCH Release/obj.target/build_deps.stamp
                CXX(target) Release/obj.target/cpufeatures/src/binding.o
              In file included from ../src/binding.cc:3:
              ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
              ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka  void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
              In file included from ../src/binding.cc:1:
              ../src/binding.cc: At global scope:
              /home/dieter/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_fun ’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
              /home/dieter/.cache/node-gyp/14.18.1/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                 NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
              ../src/binding.cc:153:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
               NODE_MODULE(cpufeatures, init)
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/cpufeatures.node
                COPY Release/cpufeatures.node
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build“ wird verlassen
              > canvas@2.8.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
              > node-pre-gyp install --fallback-to-build
              [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              + canvas@2.8.0
              added 1 package from 1 contributor, removed 202 packages, updated 2 packages and moved 16 packages in 64.034s
              57 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                > node-gyp rebuild
                -- Configuring done
                -- Generating done
                + canvas@2.8.0
                @bahnuhr
                npm list canvas
                  @bahnuhr
                  npm list canvas
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @bahnuhr
                  npm list canvas
                  Ja, war wie bei dir oben.
                  dieter@VM-iobroker:/opt/iobroker$ npm list canvas
                  iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                  ├── canvas@2.8.0
                  └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                    └── canvas@2.8.0  deduped
                  dieter@VM-iobroker:/opt/iobroker$ npm uninstall canvas
                  up to date in 22.394s
                  58 packages are looking for funding
                    └── canvas@2.8.0
                  Obwohl mitten drin noch warn Meldungen sind.
                  Danke.
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Obwohl sich immer noch die Frage stellt, ob jetzt root daran Schuld war.
                    Denn du schreibst ja auch, dass es vom js Modul kommen könnte.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr
                      npm list canvas
                      ├── canvas@2.8.0
                        └── canvas@2.8.0
                      Die sind harmlos, ist nur Mecker weil das Modul fsevents MacOS erwartet (nur da auch benötigt wird), du hast aber ein Linux da. Nicht weiter wild.
                      Jetzt hast du deine Installation wieder ein Stück gerader gebogen.
                      Vermutlich bringt das aber die Karte jetzt auch nicht zurück.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Nein, ich schrieb das das Modul mit Sicherheit seinerzeit vom root angelegt wurde. Und in root-eigenen Dateien/Verzeichnissen können einfache user (nicht ohne weiteres) rummaggeln.
                          AKuehnemann73
                          mal ein screenshot vom log
                          • A AKuehnemann73
                            @akuehnemann73
                            Bitte keine Screenshots. Kann man nicht lesen. In CodeTags eingebettet als Text posten.
                              @akuehnemann73
                              denjo
                              @thomas-braun ich habe einfach mal mit gelesen und bekomme heute mein s7 robbi. Kann mir einer kurz erklären wofür man diese karte nutzt oder was ihr damit macht??
                              • D denjo
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @denjo zuschauen wie der robbi durchs zimmer düst...
                                  AKuehnemann73
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:53.598	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1638237666 sec
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:53.596	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001bc142370000b19bffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:49.796	debug	finish logs all [{"Datum":"30.11","Start":"12:49","Saugzeit":"9 min","Fläche":"11.59 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"30.11","Start":"09:19","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"30.11","Start":"09:07","Saugzeit":"10 min","Fläche":"10.57 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"27.11","Start":"20:11","Saugzeit":"3 min","Fläche":"5.23 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"27.11","Start":"20:07","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"27.11","Start":"16:35","Saugzeit":"4 min","Fläche":"3.87 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"27.11","Start":"15:38","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.12 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"27.11","Start":"12:54","Saugzeit":"4 min","Fläche":"4.54 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"27.11","Start":"10:31","Saugzeit":"31 min","Fläche":"28.46 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"27.11","Start":"10:29","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.12 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"27.11","Start":"10:26","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"27.11","Start":"10:12","Saugzeit":"13 min","Fläche":"6.29 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"27.11","Start":"10:08","Saugzeit":"2 min","Fläche":"0.68 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"27.11","Start":"09:07","Saugzeit":"40 min","Fläche":"41.01 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"26.11","Start":"23:20","Saugzeit":"2 min","Fläche":"1.33 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"26.11","Start":"18:04","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false}]
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:49.795	debug	MIIO RECIVE: {"id":28,"result":[{"begin":1637946262,"end":1637946267,"duration":5,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":801,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}],"exe_time":102}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:49.595	debug	Message= {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1637946262]}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:49.594	debug	MIIO RECIVE: {"id":27,"result":[{"begin":1637965245,"end":1637965373,"duration":92,"area":1330000,"error":0,"complete":0,"start_type":1,"clean_type":1,"finish_reason":21,"dust_collection_status":0}],"exe_time":102}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:49.393	debug	Message= {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1637965245]}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:49.392	debug	MIIO RECIVE: {"id":26,"result":[{"begin":1638000469,"end":1638002862,"duration":2393,"area":41012500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:49.196	debug	Message= {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1638000469]}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:49.191	debug	MIIO RECIVE: {"id":25,"result":[{"begin":1638004123,"end":1638004285,"duration":142,"area":675000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":43,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:48.888	debug	Message= {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1638004123]}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:48.887	debug	MIIO RECIVE: {"id":24,"result":[{"begin":1638004343,"end":1638005100,"duration":757,"area":6290000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":100}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:48.589	debug	Message= {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1638004343]}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:48.588	debug	MIIO RECIVE: {"id":23,"result":[{"begin":1638005205,"end":1638005244,"duration":4,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":43,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:48.286	debug	Message= {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1638005205]}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:48.284	debug	MIIO RECIVE: {"id":22,"result":[{"begin":1638005363,"end":1638005412,"duration":28,"area":122500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":43,"dust_collection_status":0}],"exe_time":100}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:47.983	debug	Message= {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1638005363]}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:47.982	debug	MIIO RECIVE: {"id":21,"result":[{"begin":1638005507,"end":1638007360,"duration":1853,"area":28462500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:47.682	debug	Message= {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1638005507]}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:47.681	debug	MIIO RECIVE: {"id":20,"result":[{"begin":1638014086,"end":1638014378,"duration":225,"area":4535000,"error":0,"complete":0,"start_type":4,"clean_type":1,"finish_reason":21,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:47.381	debug	Message= {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1638014086]}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:47.380	debug	MIIO RECIVE: {"id":19,"result":[{"begin":1638023887,"end":1638023899,"duration":12,"area":122500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:47.179	debug	Message= {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1638023887]}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:47.178	debug	MIIO RECIVE: {"id":18,"result":[{"begin":1638027341,"end":1638027551,"duration":210,"area":3870000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:47.077	debug	MIIO RECIVE: {"id":17,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.978	debug	Message= {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1638027341]}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.976	debug	MIIO RECIVE: {"id":16,"result":[{"begin":1638040032,"end":1638040034,"duration":2,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":4,"clean_type":1,"finish_reason":37,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.878	debug	Message= {"id":17,"method":"get_carpet_mode"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.876	info	create state for carpet_mode
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.875	debug	MIIO RECIVE: {"id":15,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.776	debug	Message= {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1638040032]}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.774	debug	MIIO RECIVE: {"id":14,"result":[{"begin":1638040269,"end":1638040453,"duration":184,"area":5227500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.678	debug	Message= {"id":15,"method":"get_carpet_mode"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.677	debug	Startup: Delete setGetConsumable
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.676	debug	Startup: setGetConsumable Answer: true
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.673	debug	MIIO RECIVE: {"id":13,"result":[{"main_brush_work_time":10238,"side_brush_work_time":10238,"filter_work_time":10238,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":10238,"dust_collection_work_times":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.573	debug	Message= {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1638040269]}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.572	debug	MIIO RECIVE: {"id":12,"result":[{"begin":1638259672,"end":1638260313,"duration":611,"area":10572500,"error":0,"complete":0,"start_type":4,"clean_type":1,"finish_reason":43,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.474	debug	Message= {"id":13,"method":"get_consumable"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.473	debug	Startup: Delete setGetCleanSummary
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.473	debug	Startup: setGetCleanSummary Answer: true
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.471	debug	MIIO RECIVE: {"id":11,"result":{"clean_time":10238,"clean_area":168770000,"clean_count":23,"dust_collection_count":0,"records":[1638272989,1638260390,1638259672,1638040269,1638040032,1638027341,1638023887,1638014086,1638005507,1638005363,1638005205,1638004343,1638004123,1638000469,1637965245,1637946262]},"exe_time":100}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.380	debug	Message= {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1638259672]}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.378	debug	MIIO RECIVE: {"id":10,"result":[{"begin":1638260390,"end":1638260438,"duration":3,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":4,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}],"exe_time":100}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.275	debug	Message= {"id":11,"method":"get_clean_summary"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.274	debug	Startup: Delete getMultiMapsList
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.273	debug	Startup: getMultiMapsList Answer: true
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.271	debug	States for Map: {"0":"Erdgescho%DF","1":"B%FCro","2":"Obergeschoss%20"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.270	debug	States for 3 Map: [{"mapFlag":0,"add_time":1638027612,"length":12,"name":"Erdgescho%DF","bak_maps":[]},{"mapFlag":1,"add_time":1638021557,"length":6,"name":"B%FCro","bak_maps":[]},{"mapFlag":2,"add_time":1638021477,"length":15,"name":"Obergeschoss%20","bak_maps":[]}]
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.269	debug	MIIO RECIVE: {"id":9,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":0,"multi_map_count":3,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1638027612,"length":12,"name":"Erdgescho%DF","bak_maps":[]},{"mapFlag":1,"add_time":1638021557,"length":6,"name":"B%FCro","bak_maps":[]},{"mapFlag":2,"add_time":1638021477,"length":15,"name":"Obergeschoss%20","bak_maps":[]}]}],"exe_time":100}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.172	debug	Message= {"id":10,"method":"get_clean_record","params":[1638260390]}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.168	debug	MIIO RECIVE: {"id":8,"result":[{"begin":1638272989,"end":1638273563,"duration":551,"area":11592500,"error":0,"complete":0,"start_type":4,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.079	debug	Message= {"id":9,"method":"get_multi_maps_list"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:46.071	debug	MIIO RECIVE: {"id":7,"result":[90],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:45.971	debug	Message= {"id":8,"method":"get_clean_record","params":[1638272989]}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:45.968	debug	MIIO RECIVE: {"id":6,"result":{"clean_time":10238,"clean_area":168770000,"clean_count":23,"dust_collection_count":0,"records":[1638272989,1638260390,1638259672,1638040269,1638040032,1638027341,1638023887,1638014086,1638005507,1638005363,1638005205,1638004343,1638004123,1638000469,1637965245,1637946262]},"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:45.868	debug	Message= {"id":7,"method":"get_sound_volume"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:45.866	debug	MIIO RECIVE: {"id":5,"result":{"ssid":"Erdgeschoss","ip":"192.168.178.76","mac":"b0:4a:39:26:c9:6d","bssid":"ba:fb:e4:4a:0f:fe","rssi":0},"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:45.765	debug	Message= {"id":6,"method":"get_clean_summary"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:45.763	debug	MIIO RECIVE: {"id":4,"result":[{"main_brush_work_time":10238,"side_brush_work_time":10238,"filter_work_time":10238,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":10238,"dust_collection_work_times":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:45.570	debug	Message= {"id":5,"method":"get_network_info"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:45.568	debug	Message= {"id":4,"method":"get_consumable"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:45.563	debug	MIIO RECIVE: {"id":3,"result":[[16,"408001035792"],[17,"408001035793"],[18,"408001035781"],[19,"408001035794"],[20,"408001035795"]],"exe_time":100}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:45.430	debug	Message= {"id":3,"method":"get_room_mapping"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:45.309	info	create states for mop
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:45.296	info	create states for water box mode
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:45.285	info	create states for water box
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:45.265	info	change states from State control.fan_power
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:45.263	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2302,"state":8,"battery":100,"clean_time":551,"clean_area":11592500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"error_text":"No error"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:45.262	debug	MIIO RECIVE: {"id":2,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2302,"state":8,"battery":100,"clean_time":551,"clean_area":11592500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.783	debug	Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.777	debug	get params for stock Vacuum
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.776	debug	Create State done!
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.775	debug	Create State for map: loadMap
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.774	debug	Create State for map: mapURL
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.773	debug	Create State for map: mapStatus
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.772	debug	Create State for map: actualMap
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.768	debug	Create State for map: map64
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.765	debug	Create State for map:
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.756	info	Map selected create states...
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.755	debug	Create State for enableResumeZoneundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.753	debug	Create State for enableResumeZoneundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.746	debug	Create State for Queue: clearQueue
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.705	debug	Create State for Queue: queue
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.695	debug	Create State for stockHistoryundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.694	debug	Create State for stockHistoryundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.693	debug	Create State for stockHistoryundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.690	debug	Create State for stockHistoryundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.687	debug	Create State for stockHistoryundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.678	debug	Create State for stockConsumableundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.677	debug	Create State for stockConsumableundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.676	debug	Create State for stockConsumableundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.675	debug	Create State for stockConsumableundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.674	debug	Create State for stockConsumableundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.673	debug	Create State for stockConsumableundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.672	debug	Create State for stockConsumableundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.670	debug	Create State for stockConsumableundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.660	debug	Create State for stockInfoundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.658	debug	Create State for stockInfoundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.656	debug	Create State for stockInfoundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.655	debug	Create State for stockInfoundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.654	debug	Create State for stockInfoundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.614	debug	Create State for stockInfoundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.581	debug	Create State for control{"id":"mihome-vacuum.0.control"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.564	info	settest next timer: not available
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.531	debug	Create State for controlundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.530	debug	Create State for controlundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.529	debug	Create State for controlundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.528	debug	Create State for controlundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.527	debug	Create State for controlundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.526	debug	Create State for controlundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.525	debug	Create State for controlundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.524	debug	Create State for controlundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.523	debug	Create State for controlundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.522	debug	Create State for controlundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.521	debug	Create State for controlundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.520	debug	Create State for controlundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.519	debug	Create State for controlundefined
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.501	debug	Xiaomi Cloud: Login successful
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.499	debug	Login step3: [{"key":"userId","value":"8155419512","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2021-11-30T14:38:44.473Z","lastAccessed":"2021-11-30T14:38:44.497Z"},{"key":"cUserId","value":"tHchVhIkNSm16PxFSEaLUpdlmO8","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2021-11-30T14:38:44.483Z","lastAccessed":"2021-11-30T14:38:44.497Z"},{"key":"serviceToken","value":"MYlZTO4/46jwg6DQwxWafaxQIgD3sRJPm2GygtwzDS/1b5dTnvpNlpCAmlstw2RpEaTlJp+Idxf+gwgcs7d+AHxgcRpouf1vcCvziW5GYQ49Mq2+uFyEXEAp0zjyVWZG4UMkDpQ/gxvEB+JO6OJnl8YdEqFL71o6XwnTfZ9XDQc=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2021-11-30T14:38:44.488Z","lastAccessed":"2021-11-30T14:38:44.497Z"}]
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.219	debug	Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"IMnWQe++ABZ2YQAQ1l9oKQ==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCUOJ3GQQ6ZD32O+FyY7+a/MTgrSMIjOSGq3RF5nZE3azwp+ekPOmvmwqXG9YINsproDHFLeBgSMcnlNjD/g+yBJcIU27vrZP7hnl8L5XhoDaBTF81nQ7tRK64NvNpwSPHFFxwt3FRhkf+lQvW77K+cxhcU07MXPyZkk/B+srk+KMwCj9hotN/lWRUlpOLk8uBoGfe8BYBEaQMcRMTvOBj7jcIgCo2L4eOGTSlDPZ0KbTwk/lDweoUDQcJcgaoqGT5RnsY/yYAEEL+kppU4XdzAA=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":6433519567504742400,"userId":8155419512,"cUserId":"tHchVhIkNSm16PxFSEaLUpdlmO8","result":"ok","psecurity":"yCK2Lww4ANk0F+AEc4GsiQ==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=zzyibw&ticket=0&pwd=1&p_ts=1638283124000&fid=0&p_lm=1&auth=rQ6nf7rEiHWejB5JwhMSL6g4WXTfV%2Fn9gC55Yjwz6MmsvtzIP4ymSYkDzXLwX6RLRt61X0YsoP0Qk5jWfptTGSuYiYP874uaKErC6tvDLyC9qP4AXbpD1rL0cUE44nJsDlzIjlafMKDbz%2BL66GGbgyvLfwUGR1C99KFvfWH9HWA%3D&m=1&tsl=0&nonce=TLSX5U%2FLuMoBoKMO&_ssign=iud4zKHqDL6Al3LgO6zb56%2B5dwE%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:44.014	debug	Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:43.873	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:43.785	debug	Xiaomi Cloud: Logging in
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:43.778	info	select standard vacuum protocol....
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:43.775	debug	DeviceModel selected to: roborock.vacuum.a15
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:43.667	debug	Get Device data from robot..
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:43.666	debug	Get Device data..0
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:43.665	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {"id":1,"result":{"life":45457,"uid":8155419512,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"575130547067767645347561376a574a","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:26:C9:6D","fw_ver":"4.1.5_1376","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9116,"VmRSS":1804,"MemFree":49284,"ap":{"ssid":"Erdgeschoss","bssid":"ba:fb:e4:4a:0f:fe","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"192.168.178.76","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_times":[45456,15,14,45426]},"exe_time":1}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:43.662	debug	MIIO RECIVE: {"id":1,"result":{"life":45457,"uid":8155419512,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"575130547067767645347561376a574a","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:26:C9:6D","fw_ver":"4.1.5_1376","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":9116,"VmRSS":1804,"MemFree":49284,"ap":{"ssid":"Erdgeschoss","bssid":"ba:fb:e4:4a:0f:fe","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"192.168.178.76","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_times":[45456,15,14,45426]},"exe_time":1}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:43.493	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:43.491	debug	GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.a15","ack":true,"ts":1638223429569,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1638196895593}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:43.475	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1638237666 sec
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:43.472	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:43.471	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001bc142370000b191ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:43.442	debug	server started on 0.0.0.0:53421
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:43.437	info	IOT enabled, create state
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:43.430	debug	MIIO: Config: ip:192.168.178.76 token: 575130547067767645347561376a574a
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:43.426	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:43.425	debug	Create State for deviceInfofw_ver
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:43.424	debug	Create State for deviceInfomodel
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:43.423	debug	Create State for deviceInfomac
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:43.421	debug	Create State for deviceInfo
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:43.355	debug	load Map creator... false
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:43.155	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.20
                                  mihome-vacuum.0
                                  	745659	2021-11-30 15:38:42.665	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  mihome-vacuum.0
                                  	3362665	2021-11-30 15:38:36.203	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  mihome-vacuum.0
                                  	3362665	2021-11-30 15:38:36.203	debug	Plugin sentry destroyed
                                  mihome-vacuum.0
                                  	3362665	2021-11-30 15:38:36.199	info	terminating
                                  mihome-vacuum.0
                                  	3362665	2021-11-30 15:38:36.199	error	Socket Close
                                  mihome-vacuum.0
                                  	3362665	2021-11-30 15:38:36.195	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  mihome-vacuum.0
                                  	3362665	2021-11-30 15:38:29.750	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1638237666 sec
                                  mihome-vacuum.0
                                  	3362665	2021-11-30 15:38:29.749	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001bc142370000b183ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  mihome-vacuum.0
                                  	3362665	2021-11-30 15:38:23.824	debug	MIIO RECIVE: {"id":1490,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	3362665	2021-11-30 15:38:23.625	debug	Message= {"id":1490,"method":"get_carpet_mode"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	3362665	2021-11-30 15:38:23.624	debug	MIIO RECIVE: {"id":1489,"result":[90],"exe_time":100}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	3362665	2021-11-30 15:38:23.425	debug	Message= {"id":1489,"method":"get_sound_volume"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	3362665	2021-11-30 15:38:23.422	debug	MIIO RECIVE: {"id":1488,"result":{"ssid":"Erdgeschoss","ip":"192.168.178.76","mac":"b0:4a:39:26:c9:6d","bssid":"ba:fb:e4:4a:0f:fe","rssi":0},"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	3362665	2021-11-30 15:38:23.228	debug	Message= {"id":1488,"method":"get_network_info"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	3362665	2021-11-30 15:38:23.228	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2301,"state":8,"battery":100,"clean_time":551,"clean_area":11592500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"error_text":"No error"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	3362665	2021-11-30 15:38:23.227	debug	MIIO RECIVE: {"id":1487,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2301,"state":8,"battery":100,"clean_time":551,"clean_area":11592500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":202,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0}],"exe_time":101}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	3362665	2021-11-30 15:38:22.994	debug	Message= {"id":1487,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  	3362665	2021-11-30 15:38:22.993	debug	get params for stock Vacuum
                                  mihome-vacuum.0
                                  	3362665	2021-11-30 15:38:19.700	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1638237666 sec
                                  mihome-vacuum.0
                                  	3362665	2021-11-30 15:38:19.698	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001bc142370000b179ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  mihome-vacuum.0
                                  	3362665	2021-11-30 15:38:09.583	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1638237666 sec
                                  mihome-vacuum.0
                                  	3362665	2021-11-30 15:38:09.582	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001bc142370000b16fffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  ok hier mal der log beim starten des Adapters
                                  • A AKuehnemann73
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    @akuehnemann73 sagte in mihome-vacuum.0 läd keine Map!:
                                    Hast du den Sauger mal 'ordentlich' angemeldet oder ist der noch nie im Internet gewesen? Der hat nämlich noch keine Zeitzone gesetzt und lebt im Jahre 1970. Das ist für Netzwerkgeschichten immer ungünstig.
                                      AKuehnemann73
                                      ??? ich habe über die Roborock das Teil angemeldet und dann im Home Adapter übernommen.
                                      Stehe gerade auf dem Schlauch
                                      Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A AKuehnemann73
                                        @akuehnemann73
                                        Da kommst du ziemlich genau am 01.01.1970 aus. Was die Unix-Nullzeit ist, das heißt wenn ein (Unix/Linux)-System nix anderes weiß startet es die Zeitrechnung zu diesem Zeitpunkt (Auf dem Sauger läuft ein angepasstes Ubuntu Linux, soweit ich weiß). Im Netzwerk kann es aber dazu führen, dass Verbinungen deswegen verworfen werden, weil der Partner so weit neben der aktuellen Zeit liegt.
                                        U. a. deswegen ist die richtige Zeit auf den Systemen nicht lediglich Kosmetik, die ist sogar emminent wichtig.
                                        Mein Sauger hat eine Abweichung von ein paar Sekunden, im schlechtesten Fall.
                                        • A AKuehnemann73
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          die app? das wird nix. du musst das teil über die xiaomi einbinden.
                                          zumindest war bei mir damals das problem.
