  4. Keine Updates mehr der Adapter und IOBroker
    1.7k
updateiobroker updateversionen adapterverfübare versionen
18 Beiträge 7 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    Guten Morgen,
    ich stehe vor einem kleinen Problem. Leider bekomme ich keine Updates der Adapter und IOBroker mehr. Aufgefallen ist mir das beim Shelly Adapter. Auch sind in Adapter unter Verfügbar keine Versionen mehr sichtbar. Ich habe einmal das Repository umgetellt von "default" auf "latest". Aber auch dort nichts. Wenn ich über die Konsole ein Update von IOBroker machen möchte, bekomme ich auch Fehlermeldungen. Siehe Screenshots. Im Log steht auch "warning: emty reo recieved" als Warnung.
    Neustart des PI tat auch nichts. Ich habe einmal den PI geupdatet. Auch keine Besserung. Kann es damit zu tun haben, dass ich vor kurzem von der SD Karte, auf SSD umgestellt habe ? Ich möchte nicht einfach so, ein Backup zurückspielen. Hat jemand deinen Tipp. Anbei habe ich Screenshots der Probleme gemacht.
    Gruß André
    2020-08-30 23_07_21-adapters - ioBroker.png 2020-08-30 23_02_20-logs - ioBroker.png 2020-08-30 23_01_00-adapters - ioBroker.png 2020-08-30 12_21_59-adapters - ioBroker.jpg 2020-08-30 10_46_10-Window.jpg
    Thomas BraunT OstfrieseUnterwegsO AlCalzoneA mrbungle64M 4 Antworten Letzte Antwort
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      Guten Morgen,
      Gruß André
      @gelberlemmy Stell Mal auf den alternativen Verwahrort um.
      http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
        gelberlemmy
        @Thomas-Braun ah ok... Jetzt sind Sie wieder da. Zumindest in IOBroker selber. Jetzt sehe ich auch Updates. Wo ist denn jetzt das Problem mit meinen Repos ?
          Guten Morgen,
          Gruß André
          OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
          @gelberlemmy Versuch mal
          wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Wenn das nicht geht, stimmt was mit der Internet-Verbindung nicht. Falls die Datei gehlt wird, dann vlt mal den Fixer anstoßen
          iobroker fix
          gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
          • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
            iobroker fix
            gelberlemmy
            @OstfrieseUnterwegs also mit der Adresse von Thomas funktioniert dies. Den Fixer habe ich bereits laufen lassen. Dies brachte auch keinen erfolg. Aber den wget lass ich mal laufen.
              iobroker fix
              gelberlemmy
              @OstfrieseUnterwegs scheint umgezogen zu sein:
              --2020-08-31 08:43:39--  http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Auflösen des Hostnamens download.iobroker.net (download.iobroker.net)… 2a02:c205:0:855::1, 79.143.182.215
              Verbindungsaufbau zu download.iobroker.net (download.iobroker.net)|2a02:c205:0:855::1|:80 … verbunden.
              HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 301 Moved Permanently
              Platz: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json [folgend]
              --2020-08-31 08:43:39--  http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
              Auflösen des Hostnamens repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)… 2606:4700:3037::681b:a7af, 2606:4700:3034::681b:a6af, 2606:4700:3033::ac43:b416, ...
              Verbindungsaufbau zu repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)|2606:4700:3037::681b:a7af|:80 … verbunden.
              HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
              Länge: 1398102 (1,3M) [application/json]
              Wird in »sources-dist.json« gespeichert.
                @gelberlemmy sagte in Keine Updates mehr der Adapter und IOBroker:
                Ja, auf das andere repo.
                Ist aber ein redirect eingerichtet.
                Warum der bei einigen (Providern???) nicht oder nicht immer klappt, ist noch immer nicht klar.
                  Guten Morgen,
                  Gruß André
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @gelberlemmy Unabhängig von deinem Problem: Lass das sudo weg - braucht es nicht und kann sogar schädlich sein :)
                    gelberlemmy
                    @Homoran ich werde diesen neuen Link so lassen. Ich bin froh, dass es jetzt wieder läuft
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      gelberlemmy
                      @AlCalzone danke für den Tipp. Werde dies ohne sudo ausprobieren
                      • X Offline
                        X Offline
                        xdelta
                        Ich habe leider auch dieses merkwürdige Problem plötzlich. Seit ca. 1 Woche ist der iobroker nicht mehr in der Lage updates zu laden. Da mein Netzwerk etwas größer ist mit UniFi UDM, Pihole und iobroker in einer vm installiert usw., habe ich das Problem erst dort gesucht. Mittlerweile habe ich testweise eine neue vm aufgesetzt und iobroker installiert. Alle verfügbaren Verwahrungsorte können nach wie vor nicht geladen werden.
                        Sowohl im Browser als auch über die vm selbst mittels wget können die JSONs problemlos geladen und angezeigt werden - nur der iobroker selbst ist nicht in der Lage.
                        Um komplett auszuschliessen dass es irgendwas mit meinem Netzwerk zu tun hat, habe ich nun mal testweise einen raspberry aufgesetzt und VOR mein eigentliches Netzwerk gesetzt, also direkt in die Fritzbox gesteckt und nicht in die per exposed host angeschlossene UDM.
                        Kurzum: auch hier kann keiner der Verwahrungsorte bei einer kompletten Neuinstallation des iobrokers geladen werden, es werden alsonach einer aktuellen Neuinstallation nur die 3 Adapter angezeigt, kein einziger mehr, geschweige denn updates...
                        Ich habe auch einen Vodafone Cable Max Anschluss mit echter statischer IPv4 (falls das relevant sein sollte). Also kein DS-Lite Getöse!
                        Any idea anybody? Mein Latein ist am Ende ;-)
                        Grüße
                        kai
                        • X xdelta
                          Grüße
                          kai
                          @xdelta
                          Hast du mal den alternative Verwahrort verwendet?
                          X 1 Antwort Letzte Antwort
                            @xdelta
                            X Offline
                            X Offline
                            xdelta
                            @Thomas-Braun
                            danke, ja, ich habe alle Tipps hier aus dem Forum probiert, also Verwahrungsorte, wie
                            Stable: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Latest: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            oder
                            Stable: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                            Latest: http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
                            oder
                            http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                            Nicht ein einziger funktioniert seit Tagen. Mit wget ... funktionieren alle Links sowohl aus den VMs als auch vom raspi aus, sprich das json wird erfolgreich geladen.
                            Jetzt habe ich gerade zum x-ten mal ein iobroker update in der Konsole ausgeführt (auf dem raspi) und dort wurde nun die adapterliste geladen - angezeigt wird im iobroker aber weiterhin nix, also keine Adapter (odr updates). Crazy!
                            • X xdelta
                              @Thomas-Braun
                              oder
                              oder
                              X Offline
                              X Offline
                              xdelta
                              Nun läufts... keine Ahnung ob es was mit dem zu tun hat, was VOR den Verwahrungsorten steht - bei mir stand dort z.B. "Stable(default)" das habe ich geändert auf default und damit gehts.
                              Verrückt, aber gelöst :-)
                              X HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • X xdelta
                                X Offline
                                X Offline
                                xdelta
                                ok, der letzte Post ist vermutlich Quatsch...
                                Am Ende nachvollziehbar funktionieren offenbar bei mir nur diese Verwahrungsorte:
                                Danke!
                                • X xdelta
                                  @xdelta sagte in Keine Updates mehr der Adapter und IOBroker:
                                  Hast du denn unter Haupteinstellungen auch das korrekte Repo ausgewählt, oder nur im zweiten Reiter eingetragen?
                                    Guten Morgen,
                                    Gruß André
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                                    @gelberlemmy
                                    Wer eine Fritzbox hat solle mal folgendes probieren:
                                    https://forum.iobroker.net/post/464742
                                    Bei meiner Fritzbox 6660 Cable war das aber dann mit Version 7.20 oder 7.22 gefixt.
                                    • mrbungle64M mrbungle64
                                      @gelberlemmy
                                      gelberlemmy
                                      @mrbungle64 super danke für den Tipp
