  4. Admin nicht erreichbar, ioBroker läuft
adminnotreachable
37 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    freak1051
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine ioBroker Instanz auf einem Intel NUC mit Proxmox am laufen.
    Hatte die letzten tage immer wieder etwas Probleme und aber erst jetzt zeit, effektiv danach zu schauen.
    Das grundsätzliche Problem war, dass meine Proxmox Platte vollgelaufen ist (andere VM).
    Hatte heute den ioBroker schon am laufen, und gesehen dass einige Updates angeboten wurden. Habe zuerst den Admin upgedatet, und wollte dann (ich glaube) die CLoud updaten. Hierbei lief mir eben die Platte voll und ich hab einen iofehler in Proxmox bekommen..
    Nun hab ich wieder Platz. Die VM mit iobroker startet wie gewohnt. Mein Telegram-Bot sagt, dass ioBroker gestartet ist. Ich kann auf meine VIS zugreifen ( nutze ich nicht, aber es geht auf port 8082, sowohl editign als auch die Vis).
    ALLE meine funktionen funktionieren. Ich kann mit Telegramm meine Lichter an und aus machen.. ABER ich komm nicht auf die Adminseite.
    Nun hab ich schon etwas gestöbert und folgendes an Informationen Gesammelt:
    iobroker@iobroker:/opt/iobroker/backups$ ps -A | grep iobroker
    1459 ?        00:00:23 iobroker.js-con
    netstat -n -a -p TCP
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:54376         VERBUNDEN   4032/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:41674         VERBUNDEN   4032/iobroker.js-co
    Hier hätte ich eine Unstimmigkeit. Sollte laut HowTo hier aus dem Forum 0.0.0.0 sein... ???
    root@iobroker:~# node -v
    v12.16.3
    root@iobroker:~# npm -v
    6.14.4
    Hier kann es gut sein, dass ich nicht aktuell bin.. Wollte ich ja gerade machen :)
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
    system.adapter.admin.0                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
    + system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled
    + system.adapter.denon.0                 : denon                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled
    + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
    + system.adapter.hue-extended.0          : hue-extended          -  enabled
    + system.adapter.hue.0                   : hue                   -  enabled, port: 80
    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
    + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
    + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.16.178
    + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
    + system.adapter.proxmox.0               : proxmox               -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.16.178, run as: admin
    + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                  : tuya                  -  enabled
    system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
    system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
    system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
    system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
    system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
    system.adapter.vis-history.0           : vis-history           -  enabled
    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
    system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
    system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
    system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard          -  enabled
    system.adapter.vis-map.0               : vis-map               -  enabled
    system.adapter.vis-players.0           : vis-players           -  enabled
    system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
    system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
    system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.worx.0                  : worx                  -  enabled
    system.adapter.zigbee.0                : zigbee                - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00194A202C-if00
    + instance is alive
    Dass Zigbee deaktiviert ist, ist io. Allerdings sehe ich hier auch den Cloudadapter nicht...
    Nun kommt aus dem HowTo bei diesem Teil:
    Dann muss die Instanz am port (default 8081) zu sehen sein.
    Mit
    kann man prüfen ob die Zeile zu finden ist:
    TCP 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:0 LISTENING
    auch nichts raus.. Mein ioBroker listened gar nix. also auch auf der 127.0.0.1 seh ich kein 8081
    Was könnte ich denn so als nächstes machen, um wieder auf das Webinterface von ioBroker zu kommen?
    vielen dank schon mal für eure Hilfe.. Hoffe sind schon mal einiges an Infos, die was taugen
    -1
    • F freak1051
      Hallo Zusammen,
      v12.16.3
      6.14.4
      + instance is alive
      Mit
      @freak1051 Nicht als root anmelden.
      Und dann als einfacher user
      iobroker fix
      iobroker start admin
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        iobroker fix
        freak1051
        @Thomas-Braun ging erst nicht. Er meinte, dazu muss iobroker aus sein, also
        iobroker@iobroker: cd /opt/iobroker
        iobroker@iobroker: iobroker stop
        iobroker@iobroker: iobroker fix
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2020-06-15
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/3)
        Holen:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,        4 kB]
        Holen:2 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
        Holen:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Sources [        136 kB]
        Holen:4 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
        Holen:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Pac        kages [224 kB]
        Holen:6 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Translati        on-en [122 kB]
        Holen:7 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main Sources [7.840 kB]
        Holen:8 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates/main Sources.diff/Index [        3.688 B]
        Holen:9 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates/main amd64 Packages.diff/        Index [3.688 B]
        Holen:10 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates/main Translation-en.diff        /Index [3.196 B]
        Holen:11 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates/main Sources 2020-06-04-        2016.16.pdiff [239 B]
        Holen:12 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates/main Sources 2020-06-07-        1403.53.pdiff [540 B]
        Holen:13 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates/main Sources 2020-06-13-        2000.26.pdiff [690 B]
        Holen:14 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates/main amd64 Packages 2020        -06-04-2016.16.pdiff [1.101 B]
        Holen:15 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates/main amd64 Packages 2020        -06-07-1403.53.pdiff [439 B]
        Holen:16 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates/main amd64 Packages 2020        -06-13-2000.26.pdiff [552 B]
        Holen:17 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates/main Translation-en 2020        -06-07-1403.53.pdiff [368 B]
        Holen:18 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates/main Translation-en 2020        -06-13-2000.26.pdiff [423 B]
        Holen:19 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages [7.906 kB]
        Holen:20 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main Translation-en [5.968 kB]
        Holen:21 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
        Holen:22 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages [767 B]
        Es wurden 22,5 MB in 5 s geholt (4.216 kB/s).
        N: Für das Depot »http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease« wurde der »Version«-Wert von »10.4« in »10.5« geändert.
        Installed gcc-c++
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        [sudo] Passwort für iobroker:
            Checking autostart (3/3)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker start
        gleiches Fehlerbild wie zuvor. Alles läuft, allerdings komme ich auf das WebUI des iobrokers nicht. Vis etc tun. Skripte funktionieren, leider also kein erfolg
        Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • F freak1051
          Installed gcc-c++
          Autostart enabled!
          @freak1051
          • F freak1051
            Installed gcc-c++
            Autostart enabled!
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @freak1051
            gib in der konsole mal
            pkill io
            ein
            und dann
            iobroker start admin oder nur iobroker start
              @freak1051
              freak1051
              @Thomas-Braun
              iobroker@iobroker:~$ iobroker list instances
                system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              • haselchenH haselchen
                @freak1051
                pkill io
                ein
                und dann
                freak1051
                @haselchen
                leider kein erfolg. gleiches problem
                • F freak1051
                  @haselchen
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @freak1051 https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                    freak1051
                    @Homoran wie in meinem Initialbeitrag erwähnt, hab ich diese Anleitung schon druch.
                    Die Ergebnisse sind in den Spoilern versteckt.
                    Einzige sache, was ich noch nicht gemacht hab, ist eine zweite Admin Instanz installieren.. Davor will ich sicher sein, dass nichts anderes sein kann.. Glaub das des auf dauer nicht gut ist, 2 admin-Instanzen parallel zu betreiben
                    • F freak1051
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @freak1051 sagte in Admin nicht erreichbar, ioBroker läuft:
                      Wer hat dir diesen Glauben vermittelt?
                      aber warum läuft denn der admin.0 nicht?
                      Steht wirklich nichts im log?
                        freak1051
                        @Homoran wenn du mir sagst, wie ich das Log finde :)
                        zumdinest bei iobroker list instances steht er auf enabled.. Allerings fehlt das + bei intance is alive....
                        Den glauben hab ich mir selbst vermittelt... weil ich installier Word ja auch nicht 2 mal in unterschiedlichen pfaden... :) kann aber auch nur schwachfug sein...
                        • F freak1051
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          ja, aber er läuft nicht weil das + fehlt
                          /opt/iobroker/log/datumvonheute
                          du sollst ja auch nicht iobroker doppelt installieren, nur das Word-Dokument unter anderem Namen, ähh Port;-)
                            freak1051
                            @Homoran Mod-Edit: Datei entfernt
                            Ist leider zu groß um hier als Text anzuhängen
                            HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F freak1051
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @freak1051 der admin stoppt und startet alle 30 Sekunden!
                              Was sagt top auf der Konsole
                              • F freak1051
                                freak1051
                                @Homoran
                                hab jetzt auch schnell ne zweite Instanz erstellt. Danach iobroker list instances... sieht gleich aus
                                 system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                  freak1051
                                  schrieb am zuletzt editiert von freak1051
                                  @Homoran wenn ich da was top eingebe hab ich da wechselnde tasks.. ich versuch mal zu kopieren, wenn "Viel"drin steht
                                  top - 15:57:47 up  1:31,  1 user,  load average: 0,07, 0,06, 0,01
                                  Tasks:  98 total,   1 running,  97 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  5,2 us,  1,5 sy,  0,0 ni, 93,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                                  MiB Mem :   3946,8 total,   2558,2 free,   1042,1 used,    346,4 buff/cache
                                  MiB Swap:   4500,0 total,   4500,0 free,      0,0 used.   2680,8 avail Mem
                                   PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                  1972 iobroker  20   0  742300 175652  29488 S   6,6   4,3   1:03.45 iobroker.js-con
                                  2439 iobroker  20   0  636952  74080  29908 S   5,6   1,8   0:19.26 io.hue-extended
                                  2417 iobroker  20   0  694052 120596  29584 S   1,0   3,0   0:13.34 io.javascript.0
                                  2402 iobroker  20   0  626576  69984  29928 S   0,7   1,7   0:06.28 io.hue.0
                                  2012 iobroker  20   0  684464  60964  30576 S   0,3   1,5   0:01.73 io.info.0
                                  2031 iobroker  20   0  609296  49728  29444 S   0,3   1,2   0:01.36 io.denon.0
                                  2623 iobroker  20   0  632372  59872  29404 S   0,3   1,5   0:01.88 io.sonoff.0
                                  4183 iobroker  20   0   11096   3504   2924 R   0,3   0,1   0:00.05 top
                                     1 root      20   0   21856   9808   7680 S   0,0   0,2   0:00.79 systemd
                                     2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
                                     3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                     4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                     6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
                                     8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                     9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 ksoftirqd/0
                                    10 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.50 rcu_sched
                                    11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_bh
                                    12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0
                                    14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                    15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                    16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.30 migration/1
                                    17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.10 ksoftirqd/1
                                    19 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-kblockd
                                    20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                                    21 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                    22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                    23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
                                    24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                    25 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                    26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kcompactd0
                                    27 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
                                    28 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.08 khugepaged
                                    29 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 crypto
                                    30 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                                    31 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                    32 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
                                    33 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
                                    34 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                                    35 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.46 kworker/1:1-events_power_efficient
                                    36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
                                    54 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                                    55 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
                                    56 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.01 kworker/u4:1-events_unbound
                                    66 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kstrp
                                   116 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ata_sff
                                   117 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 scsi_eh_0
                                   118 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 scsi_tmf_0
                                   119 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 scsi_eh_1
                                   120 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 scsi_tmf_1
                                   122 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 scsi_eh_2
                                   123 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 scsi_tmf_2
                                   125 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.66 kworker/0:3-events_freezable
                                   126 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:1H-kblockd
                                   127 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.07 kworker/0:1H-kblockd
                                   160 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u5:0-hci0
                                   162 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 jbd2/sda1-8
                                   163 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ext4-rsv-conver
                                   189 root      20   0   24460   7980   6932 S   0,0   0,2   0:00.23 systemd-journal
                                   212 root      20   0   21920   4880   4008 S   0,0   0,1   0:00.06 systemd-udevd
                                   251 systemd+  20   0   95144   6420   5556 S   0,0   0,2   0:00.04 systemd-timesyn
                                   290 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ttm_swap
                                   291 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/u5:2-hci0
                                  ist aber nicht die komplette liste... gamerhand ist eingerostet^^
                                  und warum der immer wieder stoppt und startet... kp.. darum bin ich vielleicht hier :) ^^?
                                  • F freak1051
                                    @Homoran
                                    + instance is alive
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    war, nachdem ich das log gesehen habe, keine gute Idee
                                    Wie hast du dir den Platz auf der Platte vergrößert?
                                    nur über das PVE oder anschließend auch per gparted?
                                      freak1051
                                      @Homoran
                                      ich hatte auf dem Proxmox
                                      den iobroker + eine sehr alte sicherung
                                      eine Win10 VM + sicherung. Diese hab ich jetzt weggeworfen
                                      und noch eine Debian VM, falls ich mal was brauch.
                                      Alles ist auf eine Platte.
                                      das sind die Daten des ioBroker:
                                      • F freak1051
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                         top - 15:57:47 up  1:31,  1 user,  load average: 0,07, 0,06, 0,01        Tasks:  98 total,   1 running,  97 sleeping,   0 stopped,   0 zombie        %Cpu(s):  5,2 us,  1,5 sy,  0,0 ni, 93,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st        MiB Mem :   3946,8 total,   2558,2 free,   1042,1 used,    346,4 buff/cache        MiB Swap:   4500,0 total,   4500,0 free,      0,0 used.   2680,8 avail Mem
                                        Sieht von daher alles sauber aus.
                                        versuch es mal mit
                                        top | grep io.ad
                                        da sollte jetzt alle 30 Sekunden ein neuer Prozess erscheinen
                                        und nur einer - keine zwei!
                                        • F freak1051
                                          @Homoran
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          also keine VM vergrößertoder so?
