  4. Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2
    6.6k
i2cadapter
81 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @Thomas-Braun sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
    @Humidor Kann es sein, dass du mal den ganzen node-* Kram von Debian installiert hattest oder noch hast? Da scheint mir noch irgendwas doppelt installiert zu sein.
    sudo apt autoremove
    sudo apt remove node-*
    Denn nodejs-doc kommt aus dem Debian-Repo:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy nodejs-doc
    nodejs-doc:
      Installiert:           (keine)
      Installationskandidat: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
      Versionstabelle:
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
    Vermutlich ist von dort noch mehr installiert worden.
    sudo apt autoremove
    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
      libbrotli1 libc-ares2 libuv1 nodejs-doc rpi-eeprom-images
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 5 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Nach dieser Operation werden 8.739 kB Plattenplatz freigegeben.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
    (Lese Datenbank ... 46469 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Entfernen von libbrotli1:armhf (1.0.7-2) ...
    Entfernen von libc-ares2:armhf (1.14.0-1) ...
    Entfernen von libuv1:armhf (1.24.1-1) ...
    Entfernen von nodejs-doc (10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1) ...
    Entfernen von rpi-eeprom-images (7.10-1) ...
    Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt remove node-*
    E: Paket node-v12.18.3-linux-armv6l.tar.xz kann nicht gefunden werden.
    E: Mittels des Musters »node-v12.18.3-linux-armv6l.tar.xz« konnte kein Paket gefunden werden.
    E: Mittels regulärem Ausdruck »node-v12.18.3-linux-armv6l.tar.xz« konnte kein Paket gefunden werden.
    nodejs-doc:
      Versionstabelle:
    pi@raspberrypi:~ $
    damit wäre wieder alles raus?
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.18.3
    /usr/bin/node
    v12.18.3
    /usr/bin/npm
    6.14.6
    nodejs:
      Installiert:           12.18.3-1nodesource1
      Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 12.18.3-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
    pi@raspberrypi:~ $
    @Humidor sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
    Da hast du doch irgendwie manuell versucht irgendwas zu installieren...
    Lösch die Datei.
      Lösch die Datei.
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      Lösch die Datei.
      keine Ahnung was du da meinst, ich kenne mich bei Linux nicht aus, ich kopiere die Befehle aus den Docs oder von euch
      BG
      • HumidorH Humidor
        Lösch die Datei.
        ggf. auch von externen und/oder veralteten Quellen?
        • HumidorH Humidor
          Lösch die Datei.
          @Humidor
          rm node-v12.18.3-linux-armv6l.tar.xz
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @Homoran sagte in Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.i2:
            im Admin(online) ist nur die latest drin, jetzt fkt. die Seite auch nicht mehr richtig?
            BG
              @Humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @Humidor
              ist das von der Nodejs Intstallation?
              habe ich dort ev. eine falsche Zeile verwendet?
              BG
              • HumidorH Humidor
                @Humidor
                @Humidor Du hast da händisch eine Quelldatei hingelegt. Das macht man so nicht (wenn man keine Ahnung hat).
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  OK, wie lt. dazu der Befehl, damit ich das nachvollziehen kann.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    kann ich das wieder korrigieren?? oder soll ich das Image neu aufspielen?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      @Humidor
                      Wenn das Ding im /home des users liegt, was ich vermute.
                      • HumidorH Humidor
                        Admin(online)
                        sorry - wie alt ist deine Installation, dass du da noch das online Repo hast. Das gibt es schon Jahre nicht mehr
                          Admin(online)
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          Admin(online)
                          von heute
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            Admin(online)
                            von heute
                            @Humidor oder wolltest du mit
                            Admin(online) etwas anderes sagen?
                            PS wenn du auf eine jungfräuliche Raspbian Installation nur den Befehl curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - aufrufst wird ALLES incl. node installiert
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                              http://192.168.0.153:8081/
                              wie nennt man das , die Seite, Online? dort ist der Admin (eingeloggt?)
                              in den Einstellungen (Schraubenschlüssel) u Verwahrungsorte steht jetzt nichts mehr drin, manchmal kommt eine "nicht" grafische Anzeige mit dem latest Text.
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                wie nennt man das
                                das ist der Admin
                                aber dann ergibt:
                                wiederum keinen Sinn
                                deswegen sind Konsolenoutputs, Screenshots usw. immer sehr hilfreich
                                  wie nennt man das
                                  das ist der Admin
                                  aber dann ergibt:
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  wie nennt man das
                                  das ist der Admin
                                  aber dann ergibt:
                                  Bild Text
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    wie nennt man das
                                    das ist der Admin
                                    aber dann ergibt:
                                    Bild Text
                                    @Humidor
                                    ach du grüne Neune, da ist ja alles zerschossen
                                    PS komplette FullQuotes vom Post vorher blähen nur den Thread auf und haben keinen Nutzen
                                      @Humidor
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @Humidor
                                      machts ja für einen Greenie nicht gerade leicht mit den notwendigen manuellen Eingriffen bis man aktuell ist und alles läuft
                                      das Image von der iobroker site ist damit komplett veraltert !?
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        @Humidor
                                        das ist von letztem November glaube ich.
                                        Aber hast du das readme dazu gelesen, und befolgt?
                                        Bei einem Image hast du gar nichts selbst zu installieren (was node usw. angeht)
                                        • HumidorH Humidor
                                          @Humidor
                                          Installier es 'zu Fuß' neu.
