  4. [gelöst]einfach Uhrzeit anzeigen?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
28 Beiträge 4 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Automatist2
    @sigi234 es hat sich leider nichts geändert. habe auch nochmal STRG+F5 probiert aber nichts...ihr denkt bestimmt ich bin bescheuert.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    @Automatist2
    Was kommt bei:
    cd /opt/iobroker
    iobroker list instances
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    Immer Daten sichern!
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Automatist2
      Was kommt bei:
      cd /opt/iobroker
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      Automatist2
      @sigi234 said in einfach Uhrzeit anzeigen?:
      npm -v
      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
      + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
      + system.adapter.chromecast.0            : chromecast            -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
        system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
        system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
        system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
        system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
      + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
      + system.adapter.hmip.0                  : hmip                  -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        system.adapter.material.0              : material              -  enabled
        system.adapter.mobile.0                : mobile                -  enabled
      + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
      + system.adapter.tradfri.0               : tradfri               -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
      + system.adapter.vw-connect.0            : vw-connect            -  enabled
      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      v10.22.0
      v10.22.0
      6.14.6
      • A Automatist2
        bin neu hier und bin schon einige zeit am probieren einfach nur die aktuelle Uhrzeit zu visualisieren aber bekomme es nicht hin...habe schon das timeandweather widget installiert aber entweder bin ich blind oder es ist bei mir nichts links in der widget liste.
        Gibts da sonst noch andere möglichkeiten?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @Automatist2
        Welche Vis Version?
        • sigi234S sigi234
          @Automatist2
          Welche Vis Version?
          Automatist2
          @sigi234 1.2.11
          hatte ich jetzt installiert über die github seite weil bei 1.2.4 es ja auch nicht ging
            Automatist2
            bzw. nein es war anders. und zwar hatte ich vis mit 1.2.4 NICHT zum laufen bekommen. Als ich dann die 1.2.11 über github installiert hatte habe ich vis zum laufen bekommen.
            habe nun vis mal deinstalliert und die 1.2.4 wieder installiert. nun komme ich wieder nicht in vis rein...
            es steht einfach nur da:
            Connecting so server.....
            loading values....
            und weiter passiert nichts
            • A Automatist2
              loading values....
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @Automatist2
              https://forum.iobroker.net/topic/36172/gelöst-vis-1-2-4-läuft-nicht-erster-start
              • sigi234S sigi234
                @Automatist2
                Automatist2
                @sigi234 ok. herzlichen dank schonmal. jetzt funktioniert es. Woran es lag? KEINE AHNUNG!
                hab versucht mich durch den link von dir zu arbeiten und habe dann Simple restfu API und socket.io nachinstalliert. bei socket.io hat er direkt auch die 3.0.13 installiert OBWOHL mein verwahrungsort auf default steht. Hab dann downgarde auf 3.0.9 gemacht aber vis ließ sich noch immer nicht öffnen...hab dann die ganze vm einfach nochmal neu gestartet und nun läuft es und ich sehe sogar das widget.
                • A Automatist2
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @Automatist2 sagte in einfach Uhrzeit anzeigen?:
                  Sehr gut.
