  4. [gelöst]einfach Uhrzeit anzeigen?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
28 Beiträge 4 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Automatist2
    @sigi234
    hab ich gemacht aber bei dem start befehl hat er dann nur
    The adapter "vis.0" was started.
    ausgegeben
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Automatist2 sagte in einfach Uhrzeit anzeigen?:
    ausgegeben
    Gut so, dann Vis öffnen.
    • sigi234S sigi234
      ausgegeben
      Automatist2
      @sigi234 hab ich, und dann?
      • A Automatist2
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Dann sollten Links die Widgets sein.
        • sigi234S sigi234
          Automatist2
          @sigi234 es hat sich leider nichts geändert. habe auch nochmal STRG+F5 probiert aber nichts...ihr denkt bestimmt ich bin bescheuert.
          • A Automatist2
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Automatist2
            Was kommt bei:
            cd /opt/iobroker
            iobroker list instances
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            • sigi234S sigi234
              @Automatist2
              Was kommt bei:
              cd /opt/iobroker
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              Automatist2
              @sigi234 said in einfach Uhrzeit anzeigen?:
              npm -v
              + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
              + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
              + system.adapter.chromecast.0            : chromecast            -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
              + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
              + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
              + system.adapter.hmip.0                  : hmip                  -  enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
              + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
              + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                system.adapter.material.0              : material              -  enabled
                system.adapter.mobile.0                : mobile                -  enabled
              + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
              + system.adapter.tradfri.0               : tradfri               -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.0            : vw-connect            -  enabled
              + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              v10.22.0
              v10.22.0
              6.14.6
              • A Automatist2
                bin neu hier und bin schon einige zeit am probieren einfach nur die aktuelle Uhrzeit zu visualisieren aber bekomme es nicht hin...habe schon das timeandweather widget installiert aber entweder bin ich blind oder es ist bei mir nichts links in der widget liste.
                Gibts da sonst noch andere möglichkeiten?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @Automatist2
                Welche Vis Version?
                • sigi234S sigi234
                  @Automatist2
                  Welche Vis Version?
                  Automatist2
                  @sigi234 1.2.11
                  hatte ich jetzt installiert über die github seite weil bei 1.2.4 es ja auch nicht ging
                    Automatist2
                    bzw. nein es war anders. und zwar hatte ich vis mit 1.2.4 NICHT zum laufen bekommen. Als ich dann die 1.2.11 über github installiert hatte habe ich vis zum laufen bekommen.
                    habe nun vis mal deinstalliert und die 1.2.4 wieder installiert. nun komme ich wieder nicht in vis rein...
                    es steht einfach nur da:
                    Connecting so server.....
                    loading values....
                    und weiter passiert nichts
                    • A Automatist2
                      loading values....
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Automatist2
                      https://forum.iobroker.net/topic/36172/gelöst-vis-1-2-4-läuft-nicht-erster-start
                      • sigi234S sigi234
                        @Automatist2
                        Automatist2
                        @sigi234 ok. herzlichen dank schonmal. jetzt funktioniert es. Woran es lag? KEINE AHNUNG!
                        hab versucht mich durch den link von dir zu arbeiten und habe dann Simple restfu API und socket.io nachinstalliert. bei socket.io hat er direkt auch die 3.0.13 installiert OBWOHL mein verwahrungsort auf default steht. Hab dann downgarde auf 3.0.9 gemacht aber vis ließ sich noch immer nicht öffnen...hab dann die ganze vm einfach nochmal neu gestartet und nun läuft es und ich sehe sogar das widget.
                        • A Automatist2
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Sehr gut.
