  4. [gelöst]einfach Uhrzeit anzeigen?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
28 Beiträge 4 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Automatist2 zeig mal screenshots deiner Admin-Seiten "Adapter" und "Instanzen"
    @Homoran sagte in einfach Uhrzeit anzeigen?:
    Das waren jetzt die Instanzen?
    • sigi234S sigi234
      @Automatist2
      iobroker stop vis
      iobroker upload vis
      iobroker start vis
      Wenn du dann Vis startest muss update found kommen!
      Automatist2
      @sigi234
      hab ich gemacht aber bei dem start befehl hat er dann nur
      The adapter "vis.0" was started.
      ausgegeben
        Automatist2
        @Homoran
        genau. instanzen da sind ja alle drin die man installieren könnte. da würde ich ja 20000 screenshots machen müssen
        • A Automatist2
          @sigi234
          ausgegeben
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Automatist2 sagte in einfach Uhrzeit anzeigen?:
          ausgegeben
          Gut so, dann Vis öffnen.
          • sigi234S sigi234
            ausgegeben
            Automatist2
            @sigi234 hab ich, und dann?
            • A Automatist2
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Dann sollten Links die Widgets sein.
              • sigi234S sigi234
                Automatist2
                @sigi234 es hat sich leider nichts geändert. habe auch nochmal STRG+F5 probiert aber nichts...ihr denkt bestimmt ich bin bescheuert.
                • A Automatist2
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Automatist2
                  Was kommt bei:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker list instances
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  • sigi234S sigi234
                    @Automatist2
                    Was kommt bei:
                    cd /opt/iobroker
                    node -v
                    nodejs -v
                    npm -v
                    Automatist2
                    @sigi234 said in einfach Uhrzeit anzeigen?:
                    npm -v
                    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                    + system.adapter.chromecast.0            : chromecast            -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                      system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                      system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                    + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                    + system.adapter.hmip.0                  : hmip                  -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                      system.adapter.material.0              : material              -  enabled
                      system.adapter.mobile.0                : mobile                -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
                    + system.adapter.tradfri.0               : tradfri               -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                    + system.adapter.vw-connect.0            : vw-connect            -  enabled
                    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    v10.22.0
                    v10.22.0
                    6.14.6
                    • A Automatist2
                      bin neu hier und bin schon einige zeit am probieren einfach nur die aktuelle Uhrzeit zu visualisieren aber bekomme es nicht hin...habe schon das timeandweather widget installiert aber entweder bin ich blind oder es ist bei mir nichts links in der widget liste.
                      Gibts da sonst noch andere möglichkeiten?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Automatist2
                      Welche Vis Version?
                      • sigi234S sigi234
                        @Automatist2
                        Welche Vis Version?
                        Automatist2
                        @sigi234 1.2.11
                        hatte ich jetzt installiert über die github seite weil bei 1.2.4 es ja auch nicht ging
                          Automatist2
                          bzw. nein es war anders. und zwar hatte ich vis mit 1.2.4 NICHT zum laufen bekommen. Als ich dann die 1.2.11 über github installiert hatte habe ich vis zum laufen bekommen.
                          habe nun vis mal deinstalliert und die 1.2.4 wieder installiert. nun komme ich wieder nicht in vis rein...
                          es steht einfach nur da:
                          Connecting so server.....
                          loading values....
                          und weiter passiert nichts
                          • A Automatist2
                            loading values....
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @Automatist2
                            https://forum.iobroker.net/topic/36172/gelöst-vis-1-2-4-läuft-nicht-erster-start
                            • sigi234S sigi234
                              @Automatist2
                              Automatist2
                              @sigi234 ok. herzlichen dank schonmal. jetzt funktioniert es. Woran es lag? KEINE AHNUNG!
                              hab versucht mich durch den link von dir zu arbeiten und habe dann Simple restfu API und socket.io nachinstalliert. bei socket.io hat er direkt auch die 3.0.13 installiert OBWOHL mein verwahrungsort auf default steht. Hab dann downgarde auf 3.0.9 gemacht aber vis ließ sich noch immer nicht öffnen...hab dann die ganze vm einfach nochmal neu gestartet und nun läuft es und ich sehe sogar das widget.
                              • A Automatist2
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Sehr gut.
