  4. [gelöst]einfach Uhrzeit anzeigen?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
28 Beiträge 4 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Automatist2
    also wenn ich in der liste "time" eingebe dann sieht es so aus.
    • A Automatist2
      @Automatist2 sagte in einfach Uhrzeit anzeigen?:
      bevor oder nachdem du gemacht hast was ich geschrieben habe?
        Automatist2
        sowohl als auch :-)
        erst die beiden befehle in putty abgeschickt und danach nochmal vis aufgemacht STRG+F5
        sieht immernoch so aus
        • A Automatist2
          was steht denn in der Liste der Widgetpakete?
          Das ist die Zeile unter der in der du time eingegeben hast?
          Natürlich vorher oben den Filter löschen
            Automatist2
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              wenn du es installiert hast (siehe @Homoran ) dann ist bei den Instanzen dies:
              Hast du das.
              Dann müsste bei vis im edit-modus dies erscheinen:
              Danke.
              • A Automatist2
                @Automatist2 zeig mal screenshots deiner Admin-Seiten "Adapter" und "Instanzen"
                  Automatist2
                  also ich habe den "Adapter" jetzt sogar mal neu installiert aber es taucht noch immer nicht in der Liste auf so wie bei euch. Ich sehe es nur unter "Instanzen"
                  • A Automatist2
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Automatist2
                    iobroker stop vis
                    iobroker upload vis
                    iobroker start vis
                    Wenn du dann Vis startest muss update found kommen!
                      @Homoran sagte in einfach Uhrzeit anzeigen?:
                      Das waren jetzt die Instanzen?
                      • sigi234S sigi234
                        @Automatist2
                        iobroker stop vis
                        iobroker upload vis
                        iobroker start vis
                        Automatist2
                        @sigi234
                        hab ich gemacht aber bei dem start befehl hat er dann nur
                        The adapter "vis.0" was started.
                        ausgegeben
                          Automatist2
                          @Homoran
                          genau. instanzen da sind ja alle drin die man installieren könnte. da würde ich ja 20000 screenshots machen müssen
                          • A Automatist2
                            @sigi234
                            ausgegeben
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            ausgegeben
                            Gut so, dann Vis öffnen.
                            • sigi234S sigi234
                              ausgegeben
                              Automatist2
                              @sigi234 hab ich, und dann?
                              • A Automatist2
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Dann sollten Links die Widgets sein.
                                • sigi234S sigi234
                                  Automatist2
                                  @sigi234 es hat sich leider nichts geändert. habe auch nochmal STRG+F5 probiert aber nichts...ihr denkt bestimmt ich bin bescheuert.
                                  • A Automatist2
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @Automatist2
                                    Was kommt bei:
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker list instances
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Automatist2
                                      Was kommt bei:
                                      cd /opt/iobroker
                                      node -v
                                      nodejs -v
                                      npm -v
                                      Automatist2
                                      @sigi234 said in einfach Uhrzeit anzeigen?:
                                      npm -v
                                      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                      + system.adapter.chromecast.0            : chromecast            -  enabled
                                      + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                                        system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                        system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                                        system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                                      + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                                      + system.adapter.hmip.0                  : hmip                  -  enabled
                                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                                      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                        system.adapter.material.0              : material              -  enabled
                                        system.adapter.mobile.0                : mobile                -  enabled
                                      + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
                                      + system.adapter.tradfri.0               : tradfri               -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                      + system.adapter.vw-connect.0            : vw-connect            -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + instance is alive
                                      v10.22.0
                                      v10.22.0
                                      6.14.6
                                      • A Automatist2
                                        bin neu hier und bin schon einige zeit am probieren einfach nur die aktuelle Uhrzeit zu visualisieren aber bekomme es nicht hin...habe schon das timeandweather widget installiert aber entweder bin ich blind oder es ist bei mir nichts links in der widget liste.
                                        Gibts da sonst noch andere möglichkeiten?
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @Automatist2
                                        Welche Vis Version?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Automatist2
                                          Welche Vis Version?
                                          Automatist2
                                          @sigi234 1.2.11
                                          hatte ich jetzt installiert über die github seite weil bei 1.2.4 es ja auch nicht ging
