  4. [gelöst]einfach Uhrzeit anzeigen?
vis
28 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Automatist2
    schrieb am zuletzt editiert von Automatist2
    bin neu hier und bin schon einige zeit am probieren einfach nur die aktuelle Uhrzeit zu visualisieren aber bekomme es nicht hin...habe schon das timeandweather widget installiert aber entweder bin ich blind oder es ist bei mir nichts links in der widget liste.
    Gibts da sonst noch andere möglichkeiten?
    HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Automatist2
      @Automatist2 sagte in einfach Uhrzeit anzeigen?:
      iobroker upload vis-timeandweather
      iobroker upload vis
      und natürlich mal den Browsercache löschen (STRG-F5)
        iobroker upload vis
        Automatist2
        @Homoran was bringen die beiden befehle und wo muss ich sie eingeben? im linux?
        • A Automatist2
          dass du hoffentlich die Widgets in der Widget Sidebar findest, wenn das Leeren des Browsercaches nicht ausgereicht hat.
          in der Konsole (putty o.ä.)
            Automatist2
            also wenn ich in der liste "time" eingebe dann sieht es so aus.
            • A Automatist2
              bevor oder nachdem du gemacht hast was ich geschrieben habe?
                Automatist2
                sowohl als auch :-)
                erst die beiden befehle in putty abgeschickt und danach nochmal vis aufgemacht STRG+F5
                sieht immernoch so aus
                • A Automatist2
                  was steht denn in der Liste der Widgetpakete?
                  Das ist die Zeile unter der in der du time eingegeben hast?
                  Natürlich vorher oben den Filter löschen
                    Automatist2
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      wenn du es installiert hast (siehe @Homoran ) dann ist bei den Instanzen dies:
                      Hast du das.
                      Dann müsste bei vis im edit-modus dies erscheinen:
                      Danke.
                      • A Automatist2
                        @Automatist2 zeig mal screenshots deiner Admin-Seiten "Adapter" und "Instanzen"
                          Automatist2
                          also ich habe den "Adapter" jetzt sogar mal neu installiert aber es taucht noch immer nicht in der Liste auf so wie bei euch. Ich sehe es nur unter "Instanzen"
                          • A Automatist2
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @Automatist2
                            iobroker stop vis
                            iobroker upload vis
                            iobroker start vis
                            Wenn du dann Vis startest muss update found kommen!
                              @Homoran sagte in einfach Uhrzeit anzeigen?:
                              Das waren jetzt die Instanzen?
                              • sigi234S sigi234
                                @Automatist2
                                iobroker stop vis
                                iobroker upload vis
                                iobroker start vis
                                Automatist2
                                @sigi234
                                hab ich gemacht aber bei dem start befehl hat er dann nur
                                The adapter "vis.0" was started.
                                ausgegeben
                                  Automatist2
                                  @Homoran
                                  genau. instanzen da sind ja alle drin die man installieren könnte. da würde ich ja 20000 screenshots machen müssen
                                  • A Automatist2
                                    @sigi234
                                    ausgegeben
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    ausgegeben
                                    Gut so, dann Vis öffnen.
                                    • sigi234S sigi234
                                      ausgegeben
                                      Automatist2
                                      @sigi234 hab ich, und dann?
                                      • A Automatist2
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Dann sollten Links die Widgets sein.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Automatist2
                                          @sigi234 es hat sich leider nichts geändert. habe auch nochmal STRG+F5 probiert aber nichts...ihr denkt bestimmt ich bin bescheuert.
                                          82.8k
