  4. [gelöst]einfach Uhrzeit anzeigen?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
28 Beiträge 4 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Automatist2 sagte in einfach Uhrzeit anzeigen?:
    ntweder bin ich blind oder es ist bei mir nichts links in der widget liste.
    iobroker upload vis-timeandweather
    iobroker upload vis
    und natürlich mal den Browsercache löschen (STRG-F5)
    Automatist2
    @Homoran was bringen die beiden befehle und wo muss ich sie eingeben? im linux?
    • A Automatist2
      dass du hoffentlich die Widgets in der Widget Sidebar findest, wenn das Leeren des Browsercaches nicht ausgereicht hat.
      in der Konsole (putty o.ä.)
        Automatist2
        also wenn ich in der liste "time" eingebe dann sieht es so aus.
        • A Automatist2
          bevor oder nachdem du gemacht hast was ich geschrieben habe?
            Automatist2
            sowohl als auch :-)
            erst die beiden befehle in putty abgeschickt und danach nochmal vis aufgemacht STRG+F5
            sieht immernoch so aus
            • A Automatist2
              was steht denn in der Liste der Widgetpakete?
              Das ist die Zeile unter der in der du time eingegeben hast?
              Natürlich vorher oben den Filter löschen
                Automatist2
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  wenn du es installiert hast (siehe @Homoran ) dann ist bei den Instanzen dies:
                  Hast du das.
                  Dann müsste bei vis im edit-modus dies erscheinen:
                  Danke.
                  • A Automatist2
                    @Automatist2 zeig mal screenshots deiner Admin-Seiten "Adapter" und "Instanzen"
                      Automatist2
                      also ich habe den "Adapter" jetzt sogar mal neu installiert aber es taucht noch immer nicht in der Liste auf so wie bei euch. Ich sehe es nur unter "Instanzen"
                      • A Automatist2
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Automatist2
                        iobroker stop vis
                        iobroker upload vis
                        iobroker start vis
                        Wenn du dann Vis startest muss update found kommen!
                          @Homoran sagte in einfach Uhrzeit anzeigen?:
                          Das waren jetzt die Instanzen?
                          • sigi234S sigi234
                            @Automatist2
                            iobroker stop vis
                            iobroker upload vis
                            iobroker start vis
                            Automatist2
                            @sigi234
                            hab ich gemacht aber bei dem start befehl hat er dann nur
                            The adapter "vis.0" was started.
                            ausgegeben
                              Automatist2
                              @Homoran
                              genau. instanzen da sind ja alle drin die man installieren könnte. da würde ich ja 20000 screenshots machen müssen
                              • A Automatist2
                                @sigi234
                                ausgegeben
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                ausgegeben
                                Gut so, dann Vis öffnen.
                                • sigi234S sigi234
                                  ausgegeben
                                  Automatist2
                                  @sigi234 hab ich, und dann?
                                  • A Automatist2
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Dann sollten Links die Widgets sein.
                                    • sigi234S sigi234
                                      Automatist2
                                      @sigi234 es hat sich leider nichts geändert. habe auch nochmal STRG+F5 probiert aber nichts...ihr denkt bestimmt ich bin bescheuert.
                                      • A Automatist2
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @Automatist2
                                        Was kommt bei:
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker list instances
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        npm -v
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Automatist2
                                          Was kommt bei:
                                          cd /opt/iobroker
                                          node -v
                                          nodejs -v
                                          npm -v
                                          Automatist2
                                          @sigi234 said in einfach Uhrzeit anzeigen?:
                                          npm -v
                                          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                                          + system.adapter.chromecast.0            : chromecast            -  enabled
                                          + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                                            system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                            system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                                            system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                                          + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                                          + system.adapter.hmip.0                  : hmip                  -  enabled
                                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                                          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                                            system.adapter.material.0              : material              -  enabled
                                            system.adapter.mobile.0                : mobile                -  enabled
                                          + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
                                          + system.adapter.tradfri.0               : tradfri               -  enabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                                          + system.adapter.vw-connect.0            : vw-connect            -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          v10.22.0
                                          v10.22.0
                                          6.14.6
