  4. [gelöst]einfach Uhrzeit anzeigen?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
28 Beiträge 4 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Automatist2
    @sigi234 hab ich, und dann?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Automatist2 sagte in einfach Uhrzeit anzeigen?:
    Dann sollten Links die Widgets sein.
    • sigi234S sigi234
      Automatist2
      @sigi234 es hat sich leider nichts geändert. habe auch nochmal STRG+F5 probiert aber nichts...ihr denkt bestimmt ich bin bescheuert.
      • A Automatist2
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Automatist2
        Was kommt bei:
        cd /opt/iobroker
        iobroker list instances
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        • sigi234S sigi234
          @Automatist2
          Was kommt bei:
          cd /opt/iobroker
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          Automatist2
          @sigi234 said in einfach Uhrzeit anzeigen?:
          npm -v
          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
          + system.adapter.chromecast.0            : chromecast            -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
            system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
          + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
            system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
            system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
            system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
          + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
          + system.adapter.hmip.0                  : hmip                  -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
            system.adapter.material.0              : material              -  enabled
            system.adapter.mobile.0                : mobile                -  enabled
          + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
          + system.adapter.tradfri.0               : tradfri               -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
            system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.0            : vw-connect            -  enabled
          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          v10.22.0
          v10.22.0
          6.14.6
          • A Automatist2
            bin neu hier und bin schon einige zeit am probieren einfach nur die aktuelle Uhrzeit zu visualisieren aber bekomme es nicht hin...habe schon das timeandweather widget installiert aber entweder bin ich blind oder es ist bei mir nichts links in der widget liste.
            Gibts da sonst noch andere möglichkeiten?
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Automatist2
            Welche Vis Version?
            • sigi234S sigi234
              @Automatist2
              Welche Vis Version?
              Automatist2
              @sigi234 1.2.11
              hatte ich jetzt installiert über die github seite weil bei 1.2.4 es ja auch nicht ging
                Automatist2
                bzw. nein es war anders. und zwar hatte ich vis mit 1.2.4 NICHT zum laufen bekommen. Als ich dann die 1.2.11 über github installiert hatte habe ich vis zum laufen bekommen.
                habe nun vis mal deinstalliert und die 1.2.4 wieder installiert. nun komme ich wieder nicht in vis rein...
                es steht einfach nur da:
                Connecting so server.....
                loading values....
                und weiter passiert nichts
                • A Automatist2
                  loading values....
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Automatist2
                  https://forum.iobroker.net/topic/36172/gelöst-vis-1-2-4-läuft-nicht-erster-start
                  • sigi234S sigi234
                    @Automatist2
                    Automatist2
                    @sigi234 ok. herzlichen dank schonmal. jetzt funktioniert es. Woran es lag? KEINE AHNUNG!
                    hab versucht mich durch den link von dir zu arbeiten und habe dann Simple restfu API und socket.io nachinstalliert. bei socket.io hat er direkt auch die 3.0.13 installiert OBWOHL mein verwahrungsort auf default steht. Hab dann downgarde auf 3.0.9 gemacht aber vis ließ sich noch immer nicht öffnen...hab dann die ganze vm einfach nochmal neu gestartet und nun läuft es und ich sehe sogar das widget.
                    • A Automatist2
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Sehr gut.
