  4. VIS zeigt nichts an
VIS zeigt nichts an
vis
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hugoone
    schrieb am zuletzt editiert von hugoone
    ich habe meinen Iobroker auf einen neuen Rechner (intel Core i5-6500 mit Debian 10) umgezogen.
    Dazu habe ich zunächst auf dem alten Rechner einen Backup erstellt und in den neuen nach Neuinstallation Iobroker eingespielt.
    Nachdem VIS erst nicht gefunden wurde (Icons im web-Adapter leer), habe ich noch folgendes gemacht:
    iobroker upload vis
    Ich hatte zuvor noch die alte Datei vis-views.json ins Verzeichnis
    /opt/iobroker/iobroker-data/vis.0/main
    der Neuinstallation kopiert, das diese fehlte.
    Das Ergebnis ist jetzt eine (fast) leere Seite, wenn ich den vis-Editor öffnen will:
    Verbinde mit dem Server...
    Lade Werte...
    Es passiert dann aber nichts mehr.
    Ich weiß momentan nicht, was ich noch tun kann, wer kann mir hier weiterhelfen?
    • H hugoone
      iobroker upload vis
      Lade Werte...
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @hugoone z.b https://forum.iobroker.net/post/479036
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        hugoone
        @crunchip
        Danke! Der Downgrade von socket.io von 3.0.13 auf 3.0.9 plus ein Neustart hat erst mal geholfen, so dass vis wieder richtig startet.
        Jetzt bleibt nur noch das Problem, dass vis behauptet, die main/vis-views.json existiere nicht, obwohl sie da ist:
        pi@Server:/opt/iobroker$ ls -l iobroker-data/vis.0/main/
        insgesamt 508
        -rwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 519180 Aug 26 15:12 vis-views.json
        VG hugoone
        • H hugoone
          @crunchip
          insgesamt 508
          VG hugoone
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @hugoone https://forum.iobroker.net/post/480376
            hugoone
            @crunchip:
            Habe ich gemacht. Er lädt aber wohl die Demoansicht. Als würde vis ein anderes Verzeichnis nehmen?
            • H hugoone
              @crunchip:
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @hugoone was hast du unterhalb von vis.0.datapoints incl. Wert
                hugoone
                @crunchip
                • H hugoone
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @hugoone dann fehlt dein Projekt
                  kopier nochmal dein "/opt/iobroker/iobroker-data/vis.0/main" da rein, vom Backup
                    hugoone
                    @crunchip
                    aber es ist doch da:
                    • H hugoone
                      @crunchip
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @hugoone sagte in VIS zeigt nichts an:
                      der Demo-View
                        der Demo-View
                        hugoone
                        @Homoran
                        Nein. Ich habe mir das File angeschaut. Da ist alles drin, was ich vorher hatte.
                        • H hugoone
                          @Homoran
                          @hugoone Schau das file mal mit getfacl an
                          getfacl /pfad/zur/datei
                            hugoone
                            @Thomas-Braun
                            • H Offline
                              hugoone
                              Habe gerade festgestellt, dass es wohl noch einen Speicherort gibt:
                              /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
                              Hier ist auch die DEMO-View drin.
                              Meines war unter:
                              Lösche mal die Demo-View und kopiere mein File da hin.
                              Danach muss ich wohl wieder die Prozedur mit der Neuinstallation des vis-Adapters und dem upload machen?
                              • H Offline
                                hugoone
                                Funktioniert wieder!
                                Danke an alle👍
