  4. (gelöst) Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?
    6.6k
raspberry 3
52 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3B +
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspb
    Node-Version: 12.18.2
    Nodejs-Version: 12.18.2
    NPM-Version: 6.14.5
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort iobroker
    Kann ich etwas für euch rausfinden, ich werde dann den Pi Spannungslos machen und wieder aktivieren, verm. fkt. er dann wieder normal.
    BG
    BG
    DutchmanD Thomas BraunT J 3 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      NPM-Version: 6.14.5
      Image genutzt: Ja
      Ort iobroker
      BG
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Humidor
      Uh ja bissl wenig Info...
      Was sagt zb iobroker status auf der console ?
      Was hast du geüpdatet?
      • HumidorH Humidor
        NPM-Version: 6.14.5
        Image genutzt: Ja
        Ort iobroker
        BG
        @Humidor Update von Ubuntu oder vom ioBroker?
        Per SSH kommst du noch auf die Kiste?
        Ubuntu würde ich auch nicht auf den Pi3 legen. Da empfiehlt sich RaspberryOS, das ist viel besser angepasst.
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @Thomas-Braun @Dutchman
          Sry ich bin kein tiefer Wissender.
          Per SSH vom Mac habe ich auch keinen Zugriff mehr.
          Eine Console im Browser? ist nicht erreichbar sowie die VIS.
          Updates lasse ich im ioBroker selbst laufen, Zwangsweise nur solche wie Node.js (wurde nicht gemacht).
          Ja natürlich, nicht Ubuntu, das Rasp-Image von IoBroker.
          Neustarten und das Log abrufen?
          BG
          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
          • HumidorH Humidor
            @Humidor Wenn du da jetzt gar nicht mehr dran kommst bleibt dir wohl leider nichts anderes übrig als die Kiste vom Strom zu nehmen. Kannst dann nur hoffen, das sich das Dateisystem dabei nicht zerlegt. Dann
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            sudo reboot
            HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
              sudo apt update
              sudo reboot
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              2020-08-27 04:58:36.675 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
              2020-08-27 04:59:07.506 - error: host.humidor Cannot read disk size: Error: spawn ENOMEM
              2020-08-27 04:59:35.959 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
              2020-08-27 04:59:35.964 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
              2020-08-27 04:59:35.973 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 vis.0
              2020-08-27 04:59:36.769 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
              2020-08-27 04:59:37.770 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
              2020-08-27 04:59:37.847 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
              2020-08-27 05:00:37.148 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
              2020-08-27 05:00:37.152 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
              2020-08-27 05:00:37.163 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 vis.0
              2020-08-27 05:00:38.280 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
              2020-08-27 05:00:39.289 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
              2020-08-27 05:00:39.335 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
              2020-08-27 05:01:38.695 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
              2020-08-27 05:01:38.700 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
              2020-08-27 05:01:38.703 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 vis.0
              2020-08-27 05:01:39.549 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
              2020-08-27 05:01:40.534 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
              2020-08-27 05:01:40.621 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
              2020-08-27 05:02:40.073 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
              2020-08-27 05:02:40.076 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 vis.0
              2020-08-27 05:02:40.078 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
              2020-08-27 05:02:41.015 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
              2020-08-27 05:02:42.059 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
              2020-08-27 05:02:42.114 - info: web.0 (25245) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
              2020-08-27 05:03:41.588 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
              2020-08-27 05:03:41.609 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 vis.0
              2020-08-27 05:03:41.614 - info: web.0 (25245) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
              2020-08-27 05:14:25.754 - warn: hs100.0 (1258) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.176 please reconnect the Device
              2020-08-27 05:17:05.527 - info: harmony.0 (28176) [CONNECT] lost Connection to HamonyHub3001 (192.168.0.135)
              2020-08-27 05:40:24.040 - error: iot.0 (2442) Error by device connection: "This socket has been ended by the other party"
              2020-08-27 06:02:55.794 - info: cloud.0 (1138) Connection changed: transport close
              2020-08-27 05:46:01.524 - info: iot.0 (2442) Connection changed: disconnect
              2020-08-27 05:52:57.147 - info: iot.0 (2442) Connection lost
              2020-08-27 06:09:57.685 - info: cloud.0 (1138) Connection lost
              2020-08-27 07:27:39.956 - error: host.humidor Cannot read disk size: Error: spawn ENOMEM
              2020-08-27 05:28:26.159 - warn: hs100.0 (1258) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.177 please reconnect the Device
              2020-08-27 05:46:12.717 - warn: hs100.0 (1258) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.176 please reconnect the Device
              2020-08-27 06:00:30.886 - warn: hs100.0 (1258) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.177 please reconnect the Device
              2020-08-27 06:21:19.287 - warn: hs100.0 (1258) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.176 please reconnect the Device
              2020-08-27 06:36:17.000 - warn: hs100.0 (1258) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.177 please reconnect the Device
              2020-08-27 06:56:28.302 - warn: hs100.0 (1258) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.176 please reconnect the Device
              2020-08-27 07:18:13.783 - warn: hs100.0 (1258) getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.0.177 please reconnect the Device
              2020-08-27 08:04:17.579 - error: iot.0 (2442) Error by device connection: "premature close"
              2020-08-27 08:30:05.986 - info: host.humidor iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
              2020-08-27 08:30:05.997 - info: host.humidor Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2020-08-27 08:30:05.998 - info: host.humidor hostname: humidor, node: v12.18.2
              2020-08-27 08:30:06.002 - info: host.humidor ip addresses: 192.168.0.153 fe80::212e:9e36:4462:6d29
              2020-08-27 08:30:06.632 - error: host.humidor Cannot parse /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: SyntaxError: Unexpected token t in JSON at position 366115
              2020-08-27 08:30:06.747 - info: host.humidor connected to Objects and States
              2020-08-27 08:30:07.366 - info: host.humidor 18 instances found
              2020-08-27 08:30:07.468 - info: host.humidor starting 17 instances
              2020-08-27 08:30:07.527 - info: host.humidor instance system.adapter.admin.0 started with pid 608
              2020-08-27 08:30:11.513 - info: host.humidor instance system.adapter.info.0 started with pid 619
              2020-08-27 08:30:12.596 - info: admin.0 (608) starting. Version 4.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
              2020-08-27 08:30:12.739 - info: admin.0 (608) requesting all states
              2020-08-27 08:30:12.743 - info: admin.0 (608) requesting all objects
              2020-08-27 08:30:14.044 - info: admin.0 (608) received all objects
              2020-08-27 08:30:14.519 - info: admin.0 (608) http server listening on port 8081
              2020-08-27 08:30:14.521 - info: admin.0 (608) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2020-08-27 08:30:15.490 - info: host.humidor instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 638
              2020-08-27 08:30:19.495 - info: host.humidor instance system.adapter.web.0 started with pid 653
              2020-08-27 08:30:20.596 - info: zigbee.0 (638) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
              2020-08-27 08:30:20.669 - info: zigbee.0 (638) Starting Zigbee...
              2020-08-27 08:30:21.648 - info: info.0 (619) starting. Version 1.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
              2020-08-27 08:30:23.471 - info: web.0 (653) starting. Version 3.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
              2020-08-27 08:30:23.507 - info: host.humidor instance system.adapter.harmony.0 started with pid 850
              2020-08-27 08:30:24.027 - info: zigbee.0 (638) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
              2020-08-27 08:30:24.039 - info: zigbee.0 (638) Disable LED
              2020-08-27 08:30:24.049 - info: zigbee.0 (638) --> transmitPower : normal
              2020-08-27 08:30:24.080 - info: zigbee.0 (638) Currently 3 devices are joined:
              2020-08-27 08:30:24.105 - info: zigbee.0 (638) 0x00158d00042704c0 (addr 44909): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2020-08-27 08:30:24.113 - info: zigbee.0 (638) 0x00158d00053f90d3 (addr 17184): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2020-08-27 08:30:24.118 - info: zigbee.0 (638) 0x00124b00210c308b (addr 29135): GL-MC-001 - Gledopto Zigbee USB mini LED controller RGB + CCT (Router)
              2020-08-27 08:30:24.122 - info: zigbee.0 (638) Zigbee started
              2020-08-27 08:30:24.154 - info: web.0 (653) socket.io server listening on port 8082
              2020-08-27 08:30:24.165 - info: web.0 (653) http server listening on port 8082
              2020-08-27 08:32:53.030 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.170
              2020-08-27 08:32:53.033 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.170
              2020-08-27 08:32:53.703 - info: harmony.0 (850) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
              2020-08-27 08:32:53.769 - info: harmony.0 (850) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 192.168.000.135
              2020-08-27 08:32:53.828 - info: host.humidor instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1137
              2020-08-27 08:32:56.123 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.170
              2020-08-27 08:32:56.165 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
              2020-08-27 08:32:56.333 - info: web.0 (653) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.170 flot
              2020-08-27 08:32:56.339 - info: web.0 (653) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.170 flot
              2020-08-27 08:32:57.800 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.170
              2020-08-27 08:32:57.830 - info: host.humidor instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1148
              2020-08-27 08:32:57.985 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
              2020-08-27 08:32:58.287 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
              2020-08-27 08:32:58.409 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.170
              2020-08-27 08:32:58.479 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.170
              2020-08-27 08:32:59.114 - info: telegram.0 (1137) starting. Version 1.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
              2020-08-27 08:33:01.825 - info: host.humidor instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1161
              2020-08-27 08:33:03.844 - info: javascript.0 (1148) starting. Version 4.6.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
              2020-08-27 08:33:04.086 - info: harmony.0 (850) [DISCOVER] Discovered HamonyHub3001 (192.168.0.135) and will try to connect
              2020-08-27 08:33:04.134 - info: javascript.0 (1148) requesting all states
              2020-08-27 08:33:04.138 - info: javascript.0 (1148) requesting all objects
              2020-08-27 08:33:04.223 - info: harmony.0 (850) [CONNECT] Connecting to HamonyHub3001 (192.168.0.135)
              2020-08-27 08:33:05.430 - info: javascript.0 (1148) received all objects
              2020-08-27 08:33:05.450 - info: harmony.0 (850) [CONNECT] Connected to HamonyHub3001 (192.168.0.135)
              2020-08-27 08:33:05.524 - info: javascript.0 (1148) received all states
              2020-08-27 08:33:05.668 - info: javascript.0 (1148) Start javascript script.js.common.Humi_Temp
              2020-08-27 08:33:05.831 - info: host.humidor instance system.adapter.iot.0 started with pid 1180
              2020-08-27 08:33:05.794 - info: javascript.0 (1148) script.js.common.Humi_Temp: registered 1 subscription and 0 schedules
              2020-08-27 08:33:05.795 - info: javascript.0 (1148) Start javascript script.js.common.Humi_Door
              2020-08-27 08:33:05.807 - info: javascript.0 (1148) script.js.common.Humi_Door: registered 1 subscription and 0 schedules
              2020-08-27 08:33:05.810 - info: javascript.0 (1148) Start javascript script.js.common.Humi_Humidity
              2020-08-27 08:33:05.821 - info: javascript.0 (1148) script.js.common.Humi_Humidity: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2020-08-27 08:33:05.823 - info: javascript.0 (1148) Start javascript script.js.common.Humi_Lights
              2020-08-27 08:33:05.832 - info: javascript.0 (1148) script.js.common.Humi_Lights: registered 1 subscription and 0 schedules
              2020-08-27 08:33:05.849 - info: javascript.0 (1148) Start javascript script.js.common.Humi_Meldung
              2020-08-27 08:33:05.885 - info: javascript.0 (1148) script.js.common.Humi_Meldung: registered 2 subscriptions and 1 schedule
              2020-08-27 08:33:06.388 - info: harmony.0 (850) [PROCESS] Synced hub config for HamonyHub3001 (192.168.0.135)
              2020-08-27 08:33:06.714 - info: cloud.0 (1161) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
              2020-08-27 08:33:06.842 - warn: cloud.0 (1161) Please use ioBroker.iot for alexa control
              2020-08-27 08:33:06.849 - info: cloud.0 (1161) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "richard.nussdorfer@gmail.com_65a2cba0-c435-11ea-b03c-2dda666d26a"
              2020-08-27 08:33:07.223 - info: cloud.0 (1161) Trying to connect as system.user.admin
              2020-08-27 08:33:07.783 - info: cloud.0 (1161) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
              2020-08-27 08:33:07.788 - info: cloud.0 (1161) Connection changed: io client disconnect
              2020-08-27 08:33:09.823 - info: host.humidor instance system.adapter.hue.0 started with pid 1195
              2020-08-27 08:33:11.300 - info: iot.0 (1180) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
              2020-08-27 08:33:11.359 - info: iot.0 (1180) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              2020-08-27 08:33:12.461 - info: iot.0 (1180) Connection changed: connect
              2020-08-27 08:33:13.409 - info: hue.0 (1195) starting. Version 3.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
              2020-08-27 08:33:13.935 - info: hue.0 (1195) skip switch: Daylight.configured
              2020-08-27 08:33:13.937 - info: hue.0 (1195) skip switch: Daylight.sunriseoffset
              2020-08-27 08:33:13.938 - info: hue.0 (1195) skip switch: Daylight.sunsetoffset
              2020-08-27 08:33:13.946 - info: hue.0 (1195) skip switch: Dimmer Switch 2 SceneCycle.status
              2020-08-27 08:33:13.950 - info: hue.0 (1195) skip switch: Licht-Status.status
              2020-08-27 08:33:13.951 - info: hue.0 (1195) created/updated 4 sensor channels
              2020-08-27 08:33:13.965 - info: hue.0 (1195) created/updated 5 light channels
              2020-08-27 08:33:13.979 - info: hue.0 (1195) created/updated 5 groups channels
              2020-08-27 08:33:13.984 - info: hue.0 (1195) created/updated 8 scenes
              2020-08-27 08:33:13.985 - info: hue.0 (1195) creating/updating bridge device
              2020-08-27 08:33:16.421 - info: vis.0 (1214) starting. Version 1.2.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
              2020-08-27 08:33:16.820 - info: vis.0 (1214) vis license is OK.
              2020-08-27 08:33:17.819 - info: host.humidor instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 1229
              2020-08-27 08:33:19.239 - info: vis.0 (1214) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2020-08-27 08:33:19.792 - info: host.humidor instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2020-08-27 08:33:21.834 - info: host.humidor instance system.adapter.history.0 started with pid 1240
              2020-08-27 08:33:22.337 - info: fritzdect.0 (1229) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
              2020-08-27 08:33:22.391 - info: fritzdect.0 (1229) entered ready
              2020-08-27 08:33:24.906 - info: history.0 (1240) starting. Version 1.9.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
              2020-08-27 08:33:25.049 - info: history.0 (1240) enabled logging of zigbee.0.00158d00042704c0.temperature (Count=1), Alias=false
              2020-08-27 08:33:25.051 - info: history.0 (1240) enabled logging of zigbee.0.00158d00042704c0.humidity (Count=2), Alias=false
              2020-08-27 08:33:25.834 - info: host.humidor instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1259
              2020-08-27 08:33:26.795 - info: fritzdect.0 (1229) Talking to FritzBox with firmware: 07.13
              2020-08-27 08:33:27.003 - info: fritzdect.0 (1229) create Devices 2
              2020-08-27 08:33:27.006 - info: fritzdect.0 (1229) setting up Switch/DECT2xx object Espresso
              2020-08-27 08:33:27.030 - info: fritzdect.0 (1229) setting up Switch/DECT2xx object Ultimaker
              2020-08-27 08:33:29.830 - info: host.humidor instance system.adapter.hs100.0 started with pid 1266
              2020-08-27 08:33:32.474 - info: hs100.0 (1266) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
              2020-08-27 08:33:32.523 - info: hs100.0 (1266) Start with IP : 192.168.0.176
              2020-08-27 08:33:32.625 - info: hs100.0 (1266) Start with IP : 192.168.0.177
              2020-08-27 08:33:33.840 - info: host.humidor instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1285
              2020-08-27 08:33:34.566 - info: backitup.0 (1259) starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
              2020-08-27 08:33:34.666 - info: backitup.0 (1259) [iobroker] backup was activated at 06:10 every 1 day(s)
              2020-08-27 08:33:36.040 - info: rpi2.0 (1285) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
              2020-08-27 08:33:36.272 - info: web.0 (653) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
              2020-08-27 08:33:36.279 - info: web.0 (653) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
              2020-08-27 08:33:36.282 - info: web.0 (653) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 vis.0
              2020-08-27 08:33:38.133 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
              2020-08-27 08:33:39.317 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
              2020-08-27 08:33:39.369 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
              2020-08-27 08:34:07.820 - info: cloud.0 (1161) Trying to connect as system.user.admin
              2020-08-27 08:34:08.146 - info: cloud.0 (1161) Connection changed: connect
              2020-08-27 08:34:38.528 - info: web.0 (653) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
              2020-08-27 08:34:38.534 - info: web.0 (653) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 flot
              2020-08-27 08:34:38.546 - info: web.0 (653) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.0.116 vis.0
              2020-08-27 08:34:39.643 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
              2020-08-27 08:34:40.596 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
              2020-08-27 08:34:40.641 - info: web.0 (653) ==>Connected system.user.admin from 192.168.0.116
              BG
                sudo apt update
                sudo reboot
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @Thomas-Braun sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                sudo apt update
                sudo reboot
                läuft gerade
                BG
                • HumidorH Humidor
                  Jan1
                  @Humidor sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                  Warum schreibst dann im ersten Post bei Image genutzt "nein"?
                  Komplett selber einrichten halte ich eh für besser, da man so auch gleich ein wenig mehr Verständnis für das Ganze bekommt ;-)
                  • HumidorH Humidor
                    Error: spawn ENOMEM
                    RAM ist voll.
                    • apollon77A apollon77
                      Error: spawn ENOMEM
                      RAM ist voll.
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @apollon77 sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                      Error: spawn ENOMEM
                      RAM ist voll.
                      OK, wie kommt das??
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        NPM-Version: 6.14.5
                        Image genutzt: Ja
                        Ort iobroker
                        BG
                        Jan1
                        Hardwaresystem:
                        Pi3B +
                        Arbeitsspeicher:
                        1GB
                        ist eben nicht viel
                        • J Jan1
                          Hardwaresystem:
                          Pi3B +
                          Arbeitsspeicher:
                          1GB
                          ist eben nicht viel
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @Jan1 sagte in Gestern Updates gemacht, heute nicht erreichbar ?:
                          Hardwaresystem:
                          Pi3B +
                          Arbeitsspeicher:
                          1GB
                          ist eben nicht viel
                          dh iobroker killt sich selbst an den Ressourcen?
                          Datenträger verfügbar: 83.4 %, gesamte RAM-Nutzung: 920 MB / Frei: 44% = 411 MB
                          BG
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • HumidorH Humidor
                            Hardwaresystem:
                            Pi3B +
                            Arbeitsspeicher:
                            1GB
                            ist eben nicht viel
                            Jan1
                            @Humidor
                            Es gibt viel Möglichkeiten warum der RAM ausgeht. Ich hatte auch den PI3B+ und eher weniger Probleme mit dem RAM, aber war immer schwer an der Grenze.
                            Viele Adapter und Instanzen, oder einfach ein Script, das ein Loop auslöst und das 1GB RAM reicht nicht mehr. Im Log wird es ja angezeigt, dass zu dem Zeitpunkt kein RAM mehr zur Verfügung stand. Da Du jetzt wieder genügend frei hast, tippe ich auf ein fehlerhaftes Script.
                            • J Jan1
                              @Humidor
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @Jan1
                              letzte Script Änderung war diese:
                              Bild Text
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                läuft gerade
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @Humidor
                                jetzt sagt er mir ich soll iQontrol updaten
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  @Humidor
                                  Jan1
                                  @Humidor
                                  es kann auch bei einem Update der RAM ausgehen und je nach dem was Du gerade updatest, kann es dabei zu einem Abbruch kommen, wie geschrieben, es gibt sehr viele Möglichkeiten.
                                  • J Jan1
                                    @Humidor
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @Jan1
                                    OK, dann gehe ich von einem RAM Überlauf aus, da er viele Adapter hintereinander upgedatet hat. Das mach ich dann so nicht mehr. Danke!
                                    BG
                                    J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • HumidorH Humidor
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      @Humidor
                                      Wenn Du updatest, dann schalte vorher ein paar Adapter aus, das spart schon mal viel RAM und somit sollte ein Update auch nicht zu einem RAM Überlauf führen.
                                      @Thomas-Braun wird dir dann noch was zum Runlevel sagen, was unter Umständen noch mal richtig spart ;-)
                                      • J Jan1
                                        @Humidor
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        @Jan1
                                        Danke!
                                        kann man zu dem ständigen pollen vom web. auf ein sinnlose?? IP Adresse was sagen oder abstellen? gibt es noch weitere Einträge die Optimierung haben möchten ?
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          @Jan1
                                          @Humidor Sorry aber das ist blödsinn. Wenn das RAM so "voll" ist das es bei einem Update eines normalen Adapters (ich nehme jetzt mal "sql" aus gewisen gründen aus) kritisch wird ist einfach generell zuviel am laufen.
                                          Also die üblichen Fragen bei "uups RAM knapp" ist: Wieviele Instanzen laufen denn so bei dir?
                                          Was sagt "top" wenn du nach RAM verbrauch schaust?
                                          Bedenke bitte das jeder Adapter mindestens 30-50MB RAM benötigt, einige wenige auch mal mehr. Bedeutet das bei 50MB im Schnitt und 20 Instanten laut Adam Riess schon 1 GB voll ist - und da hat das Linux System selbst noch nichts gehabt. Daher liegt ein sinnvolles Limit bei 1GB (und ohne den Compact Mode zu nutzen) bei 10-12 Instanzen ...
