  4. Aeotec Z-Stick Gen5 und Iobrocker
aeotec
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    Esmax666
    Hallo :)
    Ich habe ein Aeotec Z-Stick Gen5, Z-Wave Plus USB Sitck gekauft
    Es funktioniert anscheinend gut, ich konnte Geräte aus meinem Netzwerk mit der GUI hinzufügen.
    aber das Problem kommt, wenn ich Geräte durch Drücken auf den Knopf des USB-Sticks integrieren will.
    Ist es notwendig, die Z-Wave-Instanz anzuhalten, bevor der USB-Schlüssel entfernt wird ? oder was genau sollte man tun, weil es nicht zu funktionieren scheint ...
    Gibt es eine bestimmte Reihenfolge? War das einfach für Sie?
    danke für Ihre Hilfe :)
    • E Esmax666
      Hallo :)
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Esmax666 sagte in Aeotec Z-Stick Gen5 und Iobrocker:
      jup,
      1. instant anhalten
      2. USB rausziehen
      3. durchs haus laufen und anlernen
      4. wieder einstecken
      5. port (USB) kontrolieren
      6. adapter starten
      Wen du den stick im laufenden betrieb abziehst, bricht die serial-port Verbindung ab (USB communication adapter-stick) und dan reden die nicht mehr miteinander
      E 2 Antworten Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        jup,
        1. instant anhalten
        2. USB rausziehen
        6. adapter starten
        Esmax666
        @Dutchman Danke :)
        was meinst du mit "port (USB) kontrolieren" was soll man genau machen ?
        Ist es auch notwendig, etwas zu tun, damit die vom USB-Stick erkannten Geräte auf iobrocker übertragen werden können? Softreset ? wie lange dauert es, bis das neue Gerät erscheint ?
        und letzte Frage:
        Ich habe eine Hardreset der z-wave- Instanz gemacht, also werde ich sie alle wieder in alle Geräte integrieren müssen ? und so muss ich alle Geräte z-wave zurücksetzen ?
        • E Esmax666
          @Dutchman Danke :)
          und letzte Frage:
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Ich meinte das du den richtigen port ausgewählt hast, den der kann sich ändern wen man den stick neu einsteckt (z.b. ttyACM0 oder ttyACM1)
          Nein, also ich hab den stick auch... ziehe ihn ab.... lerne an mit knopf ... stecke eine.... starte adapter und voila
          Correct, den damit hast du seine angelernte library weckgeschmissen
            jup,
            1. instant anhalten
            2. USB rausziehen
            6. adapter starten
            Esmax666
            @dutchman Hallo ,
            ich hätte noch ein frage mit "Aeotec Z-Stick"
            ich kann die geräte einfügen über knopf.
            Aber die sind immer als "non secure" eingefügt, auch wenn die gerät "secure" können. geht die "Secure" Funktion nur über software "add secure node" und nicht über knopf ? Kann man die node von "non secure" to "secure" ändern ?
            ich habe Zwave2, die letzte version
