  4. Verzweifele an einem Alias
    5.6k
javascript
17 Beiträge 7 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Berlon
    schrieb am zuletzt editiert von Berlon
    bekomme keine rote Marke für einen Fehler angezeig, aber beim speichern:
    Fehler
    [objekt Objekt]
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "ENERGY_Current",
        "def": "",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "min": "",
        "max": "",
        "unit": "A",
        "role": "Aktuelle Ampere",
        "alias": {
          "id": "sonoff.0.Gosund_02.ENERGY_Current",
          "read": "Math.round(val*10)/10"
        "desc": ""
      "native": {},
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1598336379642,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Das Alias wurde von Hand erstellt und die Zeilen bis "nativ" aus einem bereits bestehenden Alias kopiert, geändert und hier reinkopiert.
    Geändert wurde: "name", "unit" und "id".
    Der sonoff-Eintrag wurde aus dem entsprechenden DP kopiert und hier eingefügt.
    Bernd
    haselchenH dslraserD crunchipC mickymM 4 Antworten Letzte Antwort
    • B Berlon
      Fehler
      [objekt Objekt]
        "type": "state",
        "common": {
          "def": "",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "min": "",
          "max": "",
          "unit": "A",
          "alias": {
          "desc": ""
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Bernd
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Berlon
      Type number?
      Ich denke daran liegt es.
      Wenn er true false ausgeben soll ,muss da boolean stehen .
      Wenn er Nummer als Ergebnis anzeigen soll wäre wohl true false falsch.
      Aber da kann dann @paul53 helfen 😊
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @Berlon
        Type number?
        Berlon
        @haselchen
        typ=number ist schon richtig, da vom original DP hier ein Wert generiert wird und auch number im typ steht.
        • B Berlon
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Berlon
          Und wenn du bei min und max Werte eingibst ?
          Zum Beispiel "0" bei min und "4000" bei max?
          • B Berlon
            Fehler
            [objekt Objekt]
              "type": "state",
              "common": {
                "def": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": "",
                "max": "",
                "unit": "A",
                "alias": {
                "desc": ""
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Bernd
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Berlon
            Ich erstelle meine alias per Script...
            Hier stand quatsch.....
            Edit: doch, ist richtig. Ich habe eben mal einen alias über Geräte erstellt, dann steht das bei mir auch so...
              @Berlon
              Berlon
              @haselchen
              Keine Änderung des Fehlers.
              Min und max müssen meines Wissens nicht unbedingt mit einem Wert versehen sein.
              @dslraser
              Ich will meine Exceldatei hierfür nutzen. Aber das Script von xCruziX erstellt keinen Eintrag. Alle meine Homaticgeräte habe ich mit diesem Script problemlos eingetragen. An dem sonoff verzweifele ich.
              dslraserD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              • B Berlon
                @haselchen
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Berlon sagte in Verzweifele an einem Alias:
                Wenn schon Alias bestehen und ich mit dem Script noch welche dazu erstellen will/wollte, dann ging es bei mir auch manchmal nicht.
                Da ich alle meine Alias in diesem einem Script habe, habe ich dann alle bestehenden Alias gelöscht und anschließend in einem Rutsch alle neu erstellt, dann ging es bei mir.
                • B Berlon
                  @haselchen
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Berlon
                  das kann auch helfen
                  https://forum.iobroker.net/post/459473
                  • B Berlon
                    Fehler
                    [objekt Objekt]
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "def": "",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "min": "",
                        "max": "",
                        "unit": "A",
                        "alias": {
                        "desc": ""
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Bernd
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Berlon wenn ich vergleiche mit meinem erstellten alias (per Geräte) sieht das so aus
                    bei dir jedoch steht "type": "state", innerhalb der{
                    und dir fehlt die "_id": "alias.0.wiedeinAliasheißensoll",
                    • dslraserD dslraser
                      Berlon
                      @dslraser
                      die Aliaserstellung mit allen Geräten ist vorhanden. Habe mir dieses Script kopiert und setze es als Testscript für einzelne Alias ein.
                      Habe dazu die ganzen vorhandene createAlias durch das zu testende createAlias ersetzt.
                      Aber irgendwie hat das händische erstellen und auch das Script Probleme mit dem sonoff.
                      • B Berlon
                        Fehler
                        [objekt Objekt]
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": "",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": "",
                            "max": "",
                            "unit": "A",
                            "alias": {
                            "desc": ""
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Bernd
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @Berlon Fehlt da nicht die id des Alias (also mit Pfad an sich)? - Da muss doch auch noch:
                          "_id": "alias.0.<Pfad zum Alias>",
                          "type":"state",
                        stehen?
                        sehe gerade das hat @crunchip ebenfalls bereits moniert^^.
                        • B Berlon
                          @haselchen
                          @dslraser
                          @Berlon sagte:
                          "min" und "max" müssen nicht vorhanden sein, aber wenn vorhanden, müssen sinnvolle Zahlen zugewiesen werden (kein Leerstring), da die Grenzen bei setState() geprüft werden.
                          Auf die fehlende Objekt-ID wurde bereits hingewiesen.
                          FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Berlon sagte:
                            FredFF Offline
                            FredFF Offline
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            könnte das Leerzeichen hier auch ein Problem sein?
                            • FredFF FredF
                              @FredF sagte:
                              Nein, aber die Rolle ist ungültig.
                              FredFF haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @FredF sagte:
                                FredFF Offline
                                FredFF Offline
                                FredF
                                Danke. Dann hat ja @Berlon nun drei Dinge die er ändern muss
                                  @FredF sagte:
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Wäre value.power eine Möglichkeit für role?
                                    @haselchen sagte:
                                    Da die Masseinheit "A" ist, sollte role value.current sein.
