  4. Verzweifele an einem Alias
    5.6k
javascript
17 Beiträge 7 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Berlon
    bekomme keine rote Marke für einen Fehler angezeig, aber beim speichern:
    Fehler
    [objekt Objekt]
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "ENERGY_Current",
        "def": "",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "min": "",
        "max": "",
        "unit": "A",
        "role": "Aktuelle Ampere",
        "alias": {
          "id": "sonoff.0.Gosund_02.ENERGY_Current",
          "read": "Math.round(val*10)/10"
        "desc": ""
      "native": {},
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1598336379642,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Das Alias wurde von Hand erstellt und die Zeilen bis "nativ" aus einem bereits bestehenden Alias kopiert, geändert und hier reinkopiert.
    Geändert wurde: "name", "unit" und "id".
    Der sonoff-Eintrag wurde aus dem entsprechenden DP kopiert und hier eingefügt.
    Bernd
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Berlon
    Ich erstelle meine alias per Script...
    Hier stand quatsch.....
    Edit: doch, ist richtig. Ich habe eben mal einen alias über Geräte erstellt, dann steht das bei mir auch so...
    • haselchenH haselchen
      @Berlon
      Und wenn du bei min und max Werte eingibst ?
      Zum Beispiel "0" bei min und "4000" bei max?
      Berlon
      schrieb am zuletzt editiert von Berlon
      @haselchen
      Keine Änderung des Fehlers.
      Min und max müssen meines Wissens nicht unbedingt mit einem Wert versehen sein.
      @dslraser
      Ich will meine Exceldatei hierfür nutzen. Aber das Script von xCruziX erstellt keinen Eintrag. Alle meine Homaticgeräte habe ich mit diesem Script problemlos eingetragen. An dem sonoff verzweifele ich.
      dslraserD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      • B Berlon
        @haselchen
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Berlon sagte in Verzweifele an einem Alias:
        Wenn schon Alias bestehen und ich mit dem Script noch welche dazu erstellen will/wollte, dann ging es bei mir auch manchmal nicht.
        Da ich alle meine Alias in diesem einem Script habe, habe ich dann alle bestehenden Alias gelöscht und anschließend in einem Rutsch alle neu erstellt, dann ging es bei mir.
        • B Berlon
          @haselchen
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Berlon
          das kann auch helfen
          https://forum.iobroker.net/post/459473
          • B Berlon
            Fehler
            [objekt Objekt]
              "type": "state",
              "common": {
                "def": "",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": "",
                "max": "",
                "unit": "A",
                "alias": {
                "desc": ""
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Bernd
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Berlon wenn ich vergleiche mit meinem erstellten alias (per Geräte) sieht das so aus
            bei dir jedoch steht "type": "state", innerhalb der{
            und dir fehlt die "_id": "alias.0.wiedeinAliasheißensoll",
            • dslraserD dslraser
              Berlon
              @dslraser
              die Aliaserstellung mit allen Geräten ist vorhanden. Habe mir dieses Script kopiert und setze es als Testscript für einzelne Alias ein.
              Habe dazu die ganzen vorhandene createAlias durch das zu testende createAlias ersetzt.
              Aber irgendwie hat das händische erstellen und auch das Script Probleme mit dem sonoff.
              • B Berlon
                Fehler
                [objekt Objekt]
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": "",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": "",
                    "max": "",
                    "unit": "A",
                    "alias": {
                    "desc": ""
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Bernd
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @Berlon Fehlt da nicht die id des Alias (also mit Pfad an sich)? - Da muss doch auch noch:
                  "_id": "alias.0.<Pfad zum Alias>",
                  "type":"state",
                stehen?
                sehe gerade das hat @crunchip ebenfalls bereits moniert^^.
                • B Berlon
                  @haselchen
                  @dslraser
                  @Berlon sagte:
                  "min" und "max" müssen nicht vorhanden sein, aber wenn vorhanden, müssen sinnvolle Zahlen zugewiesen werden (kein Leerstring), da die Grenzen bei setState() geprüft werden.
                  Auf die fehlende Objekt-ID wurde bereits hingewiesen.
                    @Berlon sagte:
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    könnte das Leerzeichen hier auch ein Problem sein?
                    • FredFF FredF
                      @FredF sagte:
                      Nein, aber die Rolle ist ungültig.
                      FredFF haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @FredF sagte:
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Danke. Dann hat ja @Berlon nun drei Dinge die er ändern muss
                          @FredF sagte:
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Wäre value.power eine Möglichkeit für role?
                            @haselchen sagte:
                            Da die Masseinheit "A" ist, sollte role value.current sein.
